在对话框中,版本号在最后一个位置自动递增。这样可以识别字段中的更改。
必须设置复选标记“从库中删除所有未使用的类型版本”,以便在一个项目中不存在块的多个版本。
用“确定”确认对话框。
类型版本的状态
类型的版本共有以下三种不同的状态。可通过实例或者在库中确定状态。
“开发中”状态
仅面板和 HMI 用户数据类型的版本才支持“开发中”(In work) 状态。如果某个版本处于开发过程中,则库中该版本的旁边将显示“开发中”(In work)。
创建一个新类型或为已发布类型创建一个新版本时,该类型的状态将为“开发中”(In work)。
在库视图中,可对状态为“开发中”(In work) 的类型进行编辑。而无需具有项目中对实例的引用。在发布时,一致性检查将对类型的兼容性进行测试。
“测试中”(In test) 状态
除面板和 HMI 用户数据类型之外的所有类型都可以具有“测试中”(In test) 状态。如果版本正在测试,则将在库中的实例旁显示“测试中”(In test)。测试状态的版本与项目中的测试实例相关联。这样,用户就可以在实际应用中使用所发布的类型之前,在测试环境中试验所做更改的效果。
“已发布”状态
“已发布”状态可用于所有类型,而无需考虑使用位置。如果版本已发布,则库中的版本将标记上印章符号:
已发布版本可以在实例中以写保护方式打开。如果要对一个已发布版本进行编辑,则需先创建一个新的“开发中”(In work) 或“测试中”(In test) 版本。
标记声明
保持
默认情况下,必须为输入参数、输出参数和监督禁用该属性。对于静态区域中的标记,必须根据函数决定是否需要Retain属性。
可从HMI/OPC UA访问
默认情况下,必须为输入参数、输出参数和输入/输出参数禁用该属性。
可从HMI/OPC UA写入
在HMI工程中可见
设置值
设定点不适用于VASS标准,必须在静态区域默认禁用。
监督
监督可用于系统侧信号系统ProDiag,并在静态范围内分配。
输入参数
输出参数
输入和输出参数
临时标签
临时标记用作当前块调用的缓冲区。如果打开了具有临时标记的块,则标记的状态最初未定义。标记仅被分配一个定义的值,但仅通过值的分配或传输用于此块调用。在临时标签区域中调用互连结构(STB_Ventil),使得互连结构绑定到FB。
静态标记
静态标记是一个本地标记,其值在所有块周期(块内存)中都会保留。
它用于存储功能块的值。
首先,对HMI-UDT进行申报,然后进行ProDiag监督。
用于可视化
使用所需标记创建HMI-UDT
UDT的名称是这样写的,即HMI-UDT是固定的,FB名称后面用“_”分隔。示例HMI-UDT_Valve
可视化界面按以下顺序定义:
Visu值 用于可视化的状态位/值
VisuTasten 可视化的控制位
SiVArc只识别字符串“HMI-UDT”。大写和小写之间没有区别。
用于边缘形成
用于计时器
其他静态标签
审核编辑:汤梓红
西门子
97文章
3085浏览量
116870 -
参数
11文章
1864浏览量
32569 -
数据类型
236浏览量
13694
原文标题:西门子博途:启用类型版本对话框
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
对话框疑问
LabVIEW中的对话框
Windows程序基础-对话框
Qt5基本对话框的详细中文资料免费下载
GUI测试之对话框、消息框篇
C#打开文件对话框(OpenFileDialog)
西门子1500系列创建轴并模拟运行的过程
块调用环境对话框操作
GUI图形界面编程文件对话框
GUI高级组件对话框代码
