如何选择合适的本地缓存?
OSC开源社区 来源:OSCHINA 社区 2024-01-18 11:19 次阅读
作者:京东云开发者-京东保险郭盼
1、简介
小编最近在使用系统的时候,发现尽管应用已经使用了 redis 缓存提高查询效率,但是仍然有进一步优化的空间,于是想到了比分布式缓存性能更好的本地缓存,因此对领域内常用的本地缓存进行了一番调研,有早期的 Guava 缓存、在 Guava 上进一步传承的 Caffine 以及自称在 Java 中使用最广泛的 EhCache,那么我们该怎么选择适合自己应用的缓存呢,小编下面会简单介绍,并将以上缓存进行一个对比,希望帮助大家选择最适合自己系统的本地缓存。
2、Guava 缓存简介
Guava cache 是 Google 开发的 Guava 工具包中一套完善的 JVM 本地缓存框架,底层实现的数据结构类似于 ConcurrentHashMap,但是进行了更多的能力拓展,包括缓存过期时间设置、缓存容量设置、多种淘汰策略、缓存监控等,下面简单介绍下这些功能及其使用方式。
2.1、缓存过期时间设置
Guava 的过期时间设置有基于创建时间和最后一次访问时间两种策略. (1) 基于创建时间 通过对比缓存记录的插入时间来判断,比如设置过期时间为 5 分钟,不管中间有没有访问,到时过期。
public Cache createCache() {
    return CacheBuilder.newBuilder()
    .expireAfterWrite(5L, TimeUnit.MINUTES)
    .build();
(2) 基于过期时间
通过对比最近最后一次的访问时间,比如设置 5 分钟,每次访问之后都会刷新过期时间为 5 分钟,只有持续 5 分钟没有被访问到才会过期。
    .expireAfterAccess(5L, TimeUnit.MINUTES)
    .build();
2.2、缓存容量和淘汰策略设置
Guava cache 是内存型缓存,有内存溢出风险,因此需要设置缓存的最大存储上限,通过缓存的条数或每条缓存的权重来判断是否达到了设定阈值,当缓存的数据量达到设定阈值之后,Guava cache 支持使用 FIFO 和 LRU 的策略对缓存记录采取淘汰的措施。
(1)限制缓存记录条数
    .maximumSize(100L)
    .build();
(2)限制缓存记录权重
    .maximumWeight(100L)
    .weigher((key, value) -> (int) Math.ceil(instrumentation.getObjectSize(value) / 1024L))
    .build();
使用限制缓存记录权重时要先计算 weight 的 value 对象的字节数,每 1kb 字节作为一个权重,对比限制缓存记录,我们就能将缓存的总占用限制在 100kb 左右。
2.3 缓存监控
缓存记录的加载和命中情况是评价缓存处理能力的重要指标,Guava cache 提供了 stat 统计日志对这两个指标进行了统计,我们只需要在创建缓存容器的时候加上 recordStats 就可以开启统计。
    .recordStats()
    .build();
2.4 Guava cache 的优劣势和适用场景
优劣势:Guava cache 通过内存处理数据,具有减少 IO 请求,读写性能快的优势,但是受内存容量限制,只能处理少量数据的读写,还有可能对本机内存造成压力,并且在分布式部署中,会存在不同机器节点数据不一致的情况,即缓存漂移。 适用场景:读多写少,对数据一致性要求不高的场景。
3、Caffeine 简介
Caffeine 同样是 Google 开发的,是在 Guava cache 的基础上改良而来的,底层设计思路、功能和使用方式与 Guava 非常类似,但是各方面的性能都要远远超过前者,可以看做是 Guava cache 的升级版,因此,之前使用过 Guava cache,也能够很快的上手 Caffeine,下面是 Caffeine 和 Guava cache 的缓存创建对比,基本可以无门槛过渡。
    return Caffeine.newBuilder()
        .initialCapacity(1000)
        .maximumSize(100L)
        .recordStats()
        .build();
    .maximumSize(100L)
    .recordStats()
    .build();
那么 Caffeine 底层又做了哪些优化,才能让其性能高于 Guava cache 呢?主要包含以下三点:
3.1、对比 Guava cache 的性能主要优化项
(1)异步策略 Guava cache 在读操作中可能会触发淘汰数据的清理操作,虽然自身也做了一些优化来减少读的时候的清理操作,但是一旦触发,就会降低查询效率,对缓存性能产生影响。而在 Caffeine 支持异步操作,采用异步处理的策略,查询请求在触发淘汰数据的清理操作后,会将清理数据的任务添加到独立的线程池中进行异步操作,不会阻塞查询请求,提高了查询性能。
(2)ConcurrentHashMap 优化
Caffeine 底层都是通过 ConcurrentHashMap 来进行数据的存储,因此随着 Java8 中对 ConcurrentHashMap 的调整,数组 + 链表的结构升级为数组 + 链表 + 红黑树的结构以及分段锁升级为 syschronized+CAS,降低了锁的粒度,减少了锁的竞争,这两个优化显著提高了 Caffeine 在读多写少场景下的查询性能。
(3)新型淘汰算法
W-TinyLFU 传统的淘汰算法,如 LRU、LFU、FIFO,在实际的缓存场景中都存在一些弊端,如 FIFO 算法,如果缓存使用的频率较高,那么缓存数据会一直处在进进出出的状态,间接影响到缓存命中率。
LRU 算法,在批量刷新缓存数据的场景下,可能会将其他缓存数据淘汰掉,从而带来缓存击穿的风险。
LFU 算法,需要保存缓存记录的访问次数,带来内存空间的损耗。
因此,Caffeine 引入了 W-TinyLFU 算法,由窗口缓存、过滤器、主缓存组成。缓存数据刚进入时会停留在窗口缓存中,这个部分只占总缓存的 1%,当被挤出窗口缓存时,会在过滤器汇总和主缓存中淘汰的数据进行比较,如果频率更高,则进入主缓存,否则就被淘汰,主缓存被分为淘汰段和保护段,两段都是 LRU 算法,第一次被访问的元素会进入淘汰段,第二次被访问会进入保护段,保护段中被淘汰的元素会进入淘汰段,这种算法实现了高命中率和低内存占用。
3.2、Caffeine 的优劣势和适用场景
优势:对比 Guava cache 有更高的缓存性能,劣势:仍然存在缓存漂移的问题;JDK 版本过低无法使用 适用场景:1、适用场景:读多写少,对数据一致性要求不高的场景;2、纯内存缓存,JDK8 及更高版本中,追求比 Guava cache 更高的性能。
4、Ehcache 简介
Guava cache 和 Caffeine 都是 JVM 缓存,会受到内存大小的制约,最新的 Ehcache 采用堆内缓存 + 堆外缓存 + 磁盘的方式,打破了这一制约。堆内缓存就是被 JVM 管理的那一部分缓存,而堆外缓存,就是在内存中另外在开辟一块不被 JVM 管理的部分。堆外缓存这部分既可以享受内存的高速读写能力,而且又避免的 JVM 频繁的 GC,缺点是需要自行清理数据。
下面是 Ehcache 缓存的创建,指定了堆内、堆外缓存和磁盘缓存的大小。
ResourcePoolsBuilder.newResourcePoolsBuilder()
    .heap(20, MemoryUnit.MB)
    .offheap(10, MemoryUnit.MB)
    .disk(5, MemoryUnit.GB);
为了解决缓存漂移的问题,Ehcache 支持通过集群的方式,实现了分布式节点之间的数据互通。关于 Ehcache 的集群策略,后续文章再详细阐述。
5、不同本地缓存对比
框架 命中率 速度 回收算法 使用难度 集群 适用场景
Guava cache 第三 LRU、LFU、FIFO 不支持 读多写少,允许少量缓存偏移
Caffeine 第一 W-TinyLFU 不支持 读多写少,允许少量缓存偏移,能用 Caffeine 就别用 Guava cache
Ehcache 第二 LRU、LFU、FIFO 支持 分布式系统中对数据一致性要求高
审核编辑:汤梓红
  • 内存
  • 缓存
  • JVM
    JVM
原文标题:缓存之美 —— 如何选择合适的本地缓存?
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高并发系统中的缓存 缓存系统存在的三大问题
    缓存在计算机系统是无处不在,在CPU层面有L1-L3的Cache,在Linux中有TLB加速虚拟地址和物理地址的转换,在浏览器有本地缓存、手机有本地
    的头像 发表于 07-15 11:03 4292次阅读
    本地缓存的技术实践
    一、摘要 说到缓存,面试官基本上会绕不开以下几个话题! 项目中哪些地方用到了缓存?为什么要使用缓存?怎么使用它的?引入缓存后会带来哪些问题? 这些问题,基本上是互联网公司面试时必问的一
    的头像 发表于 09-30 15:29 740次阅读
    <b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>缓存</b>的技术实践
    157.157、缓存 缓存使用 本地锁在分布式下的问题
    缓存
    充八万
    发布于 :2023年07月18日 04:44:59
    刻录机缓存容量多大才合适呢?
    刻录机缓存容量多大才合适呢?   多大缓存合适呢? 刻录机在刻录过程中,包括激光刻录头在内的刻录系统的工作是连续的,它
    发表于 12-26 10:06 4143次阅读
    选择合适的频率设计RFID系统
    选择合适的频率设计RFID系统
    发表于 01-13 21:57 13次下载
    如何选择合适的射频模块?
    如何选择合适的射频模块?
    发表于 01-14 12:01 17次下载
    内容中心网络中基于用户偏好的协作缓存策略
    用户本地偏好度指标,实现缓存内容的选择;然后,对需要缓存内容执行差异化缓存策略,全局活跃的内容则缓存
    发表于 12-19 15:23 4次下载
    内容中心网络中基于用户偏好的协作<b class='flag-5'>缓存</b>策略
    缓存的基本原理 缓存的分类
    缓存的主要手段有:浏览器缓存、CDN、反向代理、本地缓存、分布式缓存、数据库缓存
    发表于 06-13 12:04 4887次阅读
    ThingJS平台推出3D场景本地缓存技术
    为提升用户访问体验,缩短项目加载时间,ThingJS平台推出3D场景本地缓存技术:IndexedDB,也称客户端缓存持久化技术。通俗来说,IndexedDB 就是浏览器提供的本地数据库
    发表于 03-13 11:19 1848次阅读
    聊聊本地缓存和分布式缓存
    本地缓存 :应用中的缓存组件,缓存组件和应用在同一进程中,缓存的读写非常快,没有网络开销。但各应用或集群的各节点都需要维护自己的单独
    发表于 06-11 15:12 885次阅读
    聊聊<b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>缓存</b>和分布式<b class='flag-5'>缓存</b>
    如何在 Linux 上查看本地 DNS 缓存
      刷新本地 DNS 缓存可以解决 HTTP 错误并保护您免受 DNS 欺骗。以下是在 Linux 上执行此操作的方法。 当您使用域名访问网站时,您的系统会向 DNS 服务器发送请求以获取该域
    的头像 发表于 06-26 10:52 3461次阅读
    如何在 Linux 上查看<b class='flag-5'>本地</b> DNS <b class='flag-5'>缓存</b>
    Ehcache!这才是Java本地缓存之王!
    就Java而言,其常用的缓存解决方案有很多,例如数据库缓存框架EhCache,分布式缓存Memcached等,这些缓存方案实际上都是为了提升吞吐效率,避免持久层压力过大。
    的头像 发表于 07-29 11:21 1962次阅读
    Ehcache!这才是Java<b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>缓存</b>之王!
    怎样选择合适的MOSFET
    怎样选择合适的MOSFET
    的头像 发表于 10-01 08:01 373次阅读
    怎样<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的MOSFET
    缓存之美——如何选择合适本地缓存
    Guava cache是Google开发的Guava工具包中一套完善的JVM本地缓存框架,底层实现的数据结构类似于ConcurrentHashMap,但是进行了更多的能力拓展,包括缓存过期时间设置、
    的头像 发表于 11-17 14:24 453次阅读
    <b class='flag-5'>缓存</b>之美——如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>缓存</b>?
    HTTP缓存头的使用 本地缓存与远程缓存的区别
    HTTP缓存头是一组HTTP响应头,它们控制浏览器和中间代理服务器如何缓存网页内容。合理使用HTTP缓存头可以显著提高网站的加载速度和性能,减少服务器的负载。 1. HTTP缓存头概述
    的头像 发表于 12-18 09:41 190次阅读
