传感器供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要)
加热供电电压:220V 加热功率:1000W
承雨口径:φ200mm 测量范围:雨强0~4mm/min
测量误差:±2% 分辨率:0.2mm(0.1mm可定制)
信号输出:(标记“þ”为您所购买使用的型号)
¨ 脉冲型 信号:单干簧管通断
¨ RS485型 通讯协议:Modbus-RTU(可定制)
设备功耗:<15mA 防护等级:IP66
⊙尺寸、重量
外型尺寸:ф206mm*365mm
整机重量:约3.5kg
本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
本仪器由承雨器部件、计量部件和加热装置等组成。承雨口采用口径Φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构,其功能是将以mm计的降雨深度转换为开关信号输出。加热装置,可以在诸如下雪天等寒冷天气情况下接上220V,启动加热装置。
1、功能特点
◆内置加热装置适合低温冷冻和低温降雪量的测量;
◆体积小,安装方便;精度高,稳定性好
◆线性度好,传输距离长,抗干扰能力强
◆漏斗处设计网孔,防止树叶等杂物阻塞雨量下流
◆翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,翻转灵敏,性能稳定,工作可靠
◆仪器外壳用不锈钢制成,不起锈,外观质量佳
◆承雨口采用不锈钢皮整体冲拉而成,光洁度高,滞水产生的误差小
◆底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平
2、适用范围
可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门,配合我公司生产的雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等,也可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
举报投诉
传感器
2578文章
55811浏览量
795283 -
供电
1文章
413浏览量
24778
热点推荐
翻斗式雨量计监测技术与应用分析
翻斗式雨量计是气象、水文、水利及生态环境监测体系中用于降水量与降雨强度测量的核心仪器,工程技术人员把机械翻转结构与电子传感技术结合,使设备在自然环境中完成降水的连续采集、计量与信号输出。设备以稳定可靠的性能适配野外无人值守场景,为灾害预警、水资源管理与科学研究提供标准化观
翻斗式雨量传感器硬核拆解:脉冲信号如何精准计量 0.1mm 雨量?
原理、精度控制三个维度,深度解析其工作机制,带电子发烧友看透脉冲信号与雨量计量的底层逻辑。 一、机械结构拆解:0.1mm 雨量的 “物理计量单元” 翻斗式雨量传感器的核心机械结构
翻斗式雨量计在气象监测中的应用与技术分析
在气象水文监测体系中,雨量要素的精准获取是开展洪涝预警、水资源调度、生态环境评估的核心基础。翻斗式雨量计作为一种基于机械传感原理的雨量测量设备,凭借稳定的性能与便捷的操作特性,被广泛应
翻斗式雨量计在水文水利领域的应用与技术解析
在水文水利监测体系中,降水量数据的精准获取是流域水资源管理、洪水预警调度及水利工程运维的核心基础,翻斗式雨量计凭借机械结构与电子技术的融合特性,成为水文监测领域应用最广泛的降水计量设备之一。
翻斗式雨量计:精准监测降水的核心设备技术解析
在气象观测、水文监测及防灾减灾等领域,降水数据的精准采集是科学决策的重要基础,翻斗式雨量计作为该领域的核心监测设备,凭借机械结构与电子技术的深度融合,实现了降水量的自动化、高精度计量,其技术原理与应用价值已得到行业广泛认可。
E+H 91W电磁流量计hart转485通讯应用
1.E+H 91W电磁流量计2.E+H hart转485裸板
91W电磁流量计内嵌式hart转485裸板安装
91W电磁流量计内嵌式har
发表于 11-12 15:20
水库水雨情监测核心设备:雷达水位计与翻斗式雨量计的技术应用与实践
水库作为水资源调控、防洪减灾及民生供水的关键基础设施,其水雨情数据的精准获取直接决定调度决策的科学性。在各类监测设备中,雷达水位计与翻斗式雨量计凭借稳定的性能与高效的数据采集能力,成为水库水雨情监测
城市内涝监测:雷达水位计与翻斗式雨量计的应用
在城市水文监测体系中,内涝预警依赖精准的水文数据支撑,雷达水位计与翻斗式雨量计作为核心监测设备,分别承担水位与雨量的关键数据采集任务,其技术性能直接影响内涝预警的时效性与准确性。二者通过协同运作,为城市防洪排涝调度提供靶向数据支
降雨量监测站:气象水文监测的“基础感知单元”
降雨量监测站:气象水文监测的“基础感知单元”柏峰【BF-YL】在气象观测与水文监测网络中,降雨量监测站是获取基础雨量数据的“核心感知单元”。它通过专业传感设备实时采集降雨量
野外自动雷达水位雨量监测系统技术分享
空气质量,1 路大气压力,1 路光照,1 路雨雪状态,1 路紫外 线,1 路总辐射,1 路负氧离子)、1 路雨量采集(总雨量+瞬时雨量+日雨量+当前雨 量),1 路继电器输出(选配);
加热式雨量计怎么供电?
