友思特案例 | 隐秘而精湛:反射物镜用于激光烧蚀质谱系统
Hophotonix 来源:Hophotonix 作者:Hophotonix 2024-01-18 13:50 次阅读
了解更多产品信息,欢迎访问友思特:反射物镜 | BOS反射物镜 | 无色差显微镜物镜 | 激光剥蚀系统物镜 | 广州友思特科技有限公司
激光烧蚀电感耦合等离子体质谱技术
激光烧蚀电感耦合等离子体质谱 (LA-ICP-MS)因其灵敏度和概念简单性而被认为是固体材料成分分析最通用的方法之一。自 1985 年 A. Gray 进行首次可行性研究以来,在仪器进步和智能调谐和校准策略概念的推动下,LA-ICP-MS 在灵敏度、精密度和准确度方面的能力不断提高 。因此,LA-ICP-MS 已成为一种广泛的方法,能够对各种材料进行元素和同位素选择性分析,广泛用于地质学、天文学、环境科学、材料科学等领域。
LA-ICP-MS能够对地质样品进行微观分析
LA-ICP-MS(激光烧蚀电感耦合等离子体质谱)是一种强大的分析技术,可直接对固体样品进行高灵敏度的元素和同位素分析。
LA-ICP-MS 首先将激光束聚焦在样品表面以产生细颗粒,这一过程称为激光烧蚀。激光烧蚀被用作元素和同位素分析的采样方法,并取代了在酸溶液中消解固体样品通常所需的传统费力程序。激光烧蚀取样用于化学分析的优点包括无需样品制备、无浪费、样品要求最低、无真空要求、样品分析周转时间短、空间(深度和横向)分辨率以及化学映射。然后将烧蚀的颗粒输送到ICP-MS仪器的二级激发源,以消化和电离采样质量。随后将等离子体炬中的激发离子引入质谱仪检测器进行元素和同位素分析。
LA-ICP-MS 系统的典型构造
LA-ICP-MS 系统组成
LA-ICP-MS 系统的基本布局由脉冲激光源、光束传输光学器件、在大气压下操作的密闭采样池、传输管线和 ICP-MS 检测器组成。根据所选的 LA 方案和要分析的材料,在烧蚀过程中会释放出团簇、颗粒和聚集体的异质混合物,这有时会导致“不具代表性”的采样,除非采用基质匹配的校准标准。为了抑制MS检测前ICP内部形成的分子干扰物的发生,并提供痕量元素定量所需的最佳离子产量,仅使用氩气和氦气等惰性气体作为气溶胶载体。
集成显微镜的LA-ICP-MS 系统
在这个应用中,激光剥蚀通常使用光纤激光器或纳秒 DPSS 激光器完成,深紫外光准分子激光在该系统中尤为常见,通常采用193nm波长,特别适用于较薄、精密或热敏的材料。而激光的聚焦与光斑观察的实现通常利用集成于系统一身的光学显微镜来实现,通过光学物镜将激光聚焦于被测样品上,集成的显微镜物镜(光束传输光学器件)的选择对于聚焦效果是十分重要的。
反射物镜
常规显微镜物镜采用的是折射式物镜,当光线通过显微镜时,物镜的折射式设计能让光学元件将光线折射或弯曲。每个光学元件的表面都镀有增透膜,其作用是减少背部反射,并改善整体光通量。对于普通的光学镜片,紫外光在折射镜片中存在明显的衰减,这对于激光烧蚀的应用是存在明显影响的。
有限远与无限远共轭的反射物镜光路示意图
友思特BOS反射物镜,通过给镜片的表面镀金属膜,使得光纤并不通过镜片折射,而是在表面直接反射,从而让光线传输或聚焦。通 常 称 具 有 两 片 共 球 心 反 射 球 面 组 成 的 物 镜 结 构 为 施 瓦 兹 物 镜(Schwarzschild Objective,简称 SO)。施瓦兹物镜结构是最早应用于显微研究领域的反射物镜,反射显微技术的后续发展都是在施瓦兹物镜结构基础上开展的。
友思特反射物镜的优势
相对于折射物镜,反射物镜具有一些独特的优势:
反射物镜是无色差的,既没有轴向色差也没有横向色差;
理论上,反射物镜可以应用于任意的波谱范围,前提是该波段有对应的反射膜,而折射系统却受限于材料在不同谱段的透过率及折射率;
反射球面产生的像差要小于折射透镜产生的像差;
反射成像系统结构简单,容易加工制作,易于扩展到大口径尺寸。
反射物镜的金属膜反射率
在反射物镜中,常用的金属薄膜包括金膜、银膜、铝膜以及DUV铝膜,其对光谱范围的反射率各不相同,根据使用的光谱范围选择即可。针对于紫外(<300nm)范围的光,DUV铝膜具有较高的反射率,适合使用紫外波段激光作为烧蚀激光的LA-ICP-MS 系统。
反射物镜:激光烧蚀系统镜头的不二之选!
友思特BOS反射物镜是Coherent Geolas激光烧蚀系统的标准镜头,标准显微镜接口,5003-1904型号可集于激光烧蚀系统中的显微镜上,助力实验室科学研究。
友思特反射物镜的型号一览
更多型号可广泛应用于传统的显微镜和光束传输系统。凭借独特的无色差性质,反射物镜在需要双波长操作的情况下表现得尤其出色,例如对准可见光束以使用 IR 或 UV 光束激光器。
其他用途包括:FT-IR 显微镜、紫外计量与显微镜、半导体晶圆检测、光学显微镜、光刻、薄膜测量、激光光束传输系统、激光钻孔和蚀刻、产品打标、激光泵浦、热成像显微镜等。
  • 激光
  • 质谱
    反射光束整形系统
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 简述案例 系统详情 光源 -强象散VIS激光
    发表于 12-12 10:38
    一体化LIBS激光诱导击穿光谱系统
    、高灵敏度的特点,成为一种非常有前景的分析方法。本文将详细介绍一体化LIBS激光诱导击穿光谱系统的工作原理、组成部分、主要特点及其广泛应用。
    的头像 发表于 09-26 15:50 407次阅读
    一体化LIBS<b class='flag-5'>激光</b>诱导击穿光<b class='flag-5'>谱系统</b>
    特动态 特伙伴Spectrolight可调谐激光源TLS荣获2024年LFW创新者金奖!
    的头像 发表于 09-04 17:42 300次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b>特动态   <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b>特伙伴Spectrolight可调谐<b class='flag-5'>激光</b>源TLS荣获2024年LFW创新者金奖!
    特技术 光亮尽在掌握:精确波长与带宽控制的可调激光系统用于半导体检测
    精密控制是半导体制造过程的关键要求之一。特可调谐激光光源 TLS 实现了前所未有的高精度波长和带宽控制能力,对半导体晶圆检测等生产过程产生了变革性的影响。
    的头像 发表于 09-04 17:38 320次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b>特技术 光亮尽在掌握:精确波长与带宽控制的可调<b class='flag-5'>激光系统</b><b class='flag-5'>用于</b>半导体检测
    莱森光学:光致发光量子效率光谱系统的测量精度是多少?
    在发光材料的研究与开发中,光致发光量子效率光谱系统扮演着至关重要的角色。测量精度作为衡量该系统性能的关键指标之一,备受关注。那么,光致发光量子效率光谱系统的测量精度究竟是多少呢? 一
    的头像 发表于 08-29 17:52 397次阅读
    莱森光学:光致发光量子效率光<b class='flag-5'>谱系统</b>的测量精度是多少?
    精准捕捉拉曼信号——时间门控拉曼光谱系统实验结果深度解析
    得的实验结果,展示其在实际应用中的出色表现。 01、系统简介 如上次所述,时间门控拉曼光谱系统通过使用Princeton IsoPlane零像散光栅光谱仪,配合逐光IsCMOS时间分辨像增强相机和532nm脉冲激光器,能够实现精
    的头像 发表于 08-13 10:38 372次阅读
    精准捕捉拉曼信号——时间门控拉曼光<b class='flag-5'>谱系统</b>实验结果深度解析
    特分享 | 百皮秒+一体化:基于Q开关与增益开关技术的短脉冲激光
    基于主动调Q、被动调Q和增益开关技术的激光器能够产生高能量的瞬时短激光脉冲。特提供基于多种调制技术的百皮秒级脉冲激光器,脉宽覆盖独特的5
    的头像 发表于 06-18 17:53 510次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b>特分享 | 百皮秒+一体化:基于Q开关与增益开关技术的短脉冲<b class='flag-5'>激光</b>器
    特案例 | 自研创新!三维工件尺寸测量及点云处理解决方案
    3D相机等新型传感器的发展克服了传统工件尺寸测量的各种局限,可获取丰富的三维点云数据。特提供了一种工件3D尺寸测量和点云处理方案,结合自研3D软件,使得工件三维尺寸自动化测量与数据分析流程更加高效精确。
    的头像 发表于 06-13 14:13 465次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特案</b>例 | 自研创新!三维工件尺寸测量及点云处理解决方案
    特案例 | 自动快速定位:使用波长选择器测量滤光片的关键光学性能指标
    光学滤光片检测的手动调节校准的传统方法存在诸多不确定误差和高昂的成本消耗。特全自动可调谐光源检测解决方案,可全自动调节波长带宽,快速收集光谱数据,缩短检测时间、降低质检成本,实现极高的准确率和快速检测效率。
    的头像 发表于 06-05 17:19 320次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特案</b>例 | 自动快速定位:使用波长选择器测量滤光片的关键光学性能指标
    激光自动对焦显微系统:原理、应用全面解析
    普密斯Focus激光自动对焦显微系统是一款集成了高精度、高速度以及稳定性能于一体的显微观测设备。该系统主要由工业相机、同轴光源、物镜对焦运动模块、
    的头像 发表于 05-17 11:53 2137次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>自动对焦显微<b class='flag-5'>系统</b>:原理、应用全面解析
    特新品 | 采集新势力:模块化视频采集与回放系统
    特新品proFRAME重磅发布,是用于采集、回放和处理原始视频数据流的模块化解决方案,支持多种常见传输技术,广泛应用于汽车、医疗和工业等领域。
    的头像 发表于 03-26 16:45 503次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b>特新品 | 采集新势力:模块化视频采集与回放<b class='flag-5'>系统</b>
    特伙伴IDS来访!
    2024年3月11日至13日, 特深度战略合作伙伴IDS团队 来访虹科广州总部,与特团队围绕 客户项目、市场推广、技术交流 等方面的工作展开了深入沟通,双方针对未来合作共同进行
    的头像 发表于 03-19 16:57 468次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b>特伙伴IDS来访!
    特案例 | 双目散斑3D视觉引导自动化上下料解决方案
    高精度3D相机+零代码编写算法模块+智能机械臂,特一站式自动化上下料解决方案,能够显著高效地提高生产线效率与智能化程度。
    的头像 发表于 03-19 16:48 700次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特案</b>例 | 双目散斑3D视觉引导自动化上下料解决方案
    特案例 | 捕捉“五彩斑斓的黑”:锗基短波红外相机的多种成像应用
    特 BeyonSense 1短波红外相机,带您轻松捕捉人眼可见范围以外的"五彩斑斓的黑色",以丰富成像结果看见锗基短波红外相机在灵敏度与像素上的更多未来前景。
    的头像 发表于 01-03 15:11 439次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特案</b>例 | 捕捉“五彩斑斓的黑”:锗基短波红外相机的多种成像应用
    ADBMS6815在使用的过程中出现插拔板子的问题怎么解决?
    ADBMS6815芯片在使用的过程中出现插拔板子问题,主要变现为芯片内部的均衡MOS和外部均衡电阻损坏,当前是批次行出问题,其中2142周号芯片热插拔损坏率超过5%,损坏区域为S6-S12;1
    发表于 01-03 06:39
