技术参数
测量范围:雨强0~4mm/min 测量精度:±2% 分辨率:0.2mm
信号输出:(标记“þ”为您所购买使用的型号)
¨ 脉冲型 信号:单干簧管通断
¨ 电流型 信号:4~20mA 量程:0~100mm(默认)
¨ RS485型 通讯协议:Modbus-RTU(可定制)
设备功耗:<15mA 防护等级:IP66
材 质:优质ABS 许可电流:5mA
⊙尺寸、重量
外型尺寸:承雨口径ф200mm高320mm底盘ф246mm
整机重量:约1.44kg
本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。由承雨器部件和计量部件等组成。承雨口采用口Φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构,其功能是将以mm计的降雨深度转换为开关信号输出。防虫网、防堵水口设计,内置水平仪,双干簧管。冬季桶盖、落地装支架装可选择配。
1、功能特点
◆体积小,安装方便;精度高,稳定性好
◆线性度好,传输距离长,抗干扰能力强
◆漏斗处设计网孔,防止树叶等杂物阻塞雨量下流
◆翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠
◆仪器外壳用ABS工程塑料制成,不起锈,外观质量佳
◆承雨口采用ABS工程塑料注塑而成,光洁度高,滞水产生的误差小
◆底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平
2、适用范围
可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门,配合我公司自主研发生产的雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等,也可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
举报投诉
传感器
2536文章
48849浏览量
743538 -
ABS
2文章
156浏览量
34475
ABS系统工作原理是什么
汽车防抱死制动系统ABS可以在紧急刹车时避免车轮打滑。它通过防止车轮在制动时锁死,使司机即使在极端条件下也能保持对车辆的控制,并最大限度地缩短制动距离。以下是ABS系统基本工作原理的详细阐述
光学雨量计红外雨量传感器应用于集水测量
测量领域。 光学雨量计的工作原理基于光学散射的现象,当红外光照射到雨滴上时,部分光会被雨滴散射或吸收,而另一部分光会继续穿过雨滴,最后到达传感器接收器。传感器接收器会测量接收到的光强度
![光学<b class='flag-5'>雨量</b>计红外<b class='flag-5'>雨量</b><b class='flag-5'>传感器</b>应用于集水测量](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
压差传感器工作原理
压差传感器工作原理 压差传感器是一类广泛应用于工业自动化中的传感器,它可以测量两端压力之间的差异。其工作原理基于一种被称为“受阻式测量”的
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/D1/wKgaomU7YmyAOXYsAAEg3X0htm8059.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D2/wKgZomTKGGqAEfxOAAh1LzuQsOU378.png)
