组件特色
• 适用于大多数类型的焊接工艺
• 四端子金屬條電阻EB 焊接分流器
• 低电感值、低热电动势、低TCR
• 超高功率、超低电阻
• 抗硫、裸铜和镀锡端子
• 卓越的长期稳定性
• 符合 RoHS、AEC-Q200 标准
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆电流检测电阻系列。Bourns 全新电流测量设备专为在电力电子设计中节省能源,同时最大化传感性能。该系列具有低温度系数 (TCR),可在广泛的温度范围内提供操作精度和卓越的长期稳定性。其极低的电阻水平、低热电磁势 (EMF) 和大功率处理能力使它们成为各项工业和消费应用以及电池管理系统 (BMS)、开关电源 (SMPS) 和马达驱动等电力电子领域的理想解决方案。
电流检测电阻产品由于其精确的测量准确度和相对较低的成本,相较其他技术更为经济实惠,在大功率应用中的使用越来越广泛。Bourns 开发该系列旨在协助设计人员满足监测准确度,以提供有助于电路高效运行的电流读数。
Bourns 全新 CSI 系列采用电子束焊接 (EBW) 电阻和铜合金端子构造,提供两端子和四端子两款选项。两端子提供三种不同的封装尺寸:5930、3920和2512。四端子设备封装尺寸为4026,可进行非常精确的四线 Kelvin (K) 电阻测量。金属合金电流检测组件支持低热电磁势 (EMF) 以及在 20 °C 至 60 °C 温度范围内 ±50 PPM/°C 的低温度系数 (TCR)。全新四款电流检测电阻的阻值均可达 0.2 毫欧姆,客户可以从多款低阻值选项和高达15 W 的功率等级中拣选合适的型号。全新四款 Bourns CSI 系列大功率、极低欧姆电流检测电阻现已上市,全系列均符合 RoHS 标准且为无卤产品。
审核编辑:刘清
电池管理系统
41文章
509浏览量
33352 -
Bourns
1文章
137浏览量
52754 -
TCR
24浏览量
10073 -
分流器
2文章
134浏览量
17910
原文标题:Bourns 推出四款全新大功率电流检测电阻系列, 助力能效提升, 最大化传感性能。低TCR设计, 保持操作精度和长期稳定性。
文章出处:【微信号:Bourns美国柏恩,微信公众号:Bourns美国柏恩】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
