物联网的三大特征是感知物体、信息传输和智能处理。物联网的终端设备(例如可穿戴设备、智能家居等)需要在收集大量数据的同时对数据进行智能处理,并实时与数据中心和其他设备进行交互。因此物联网终端设备需要高集成度、低功耗、高速的存储芯片。
国产磁存储器HS4MANSQ1A-DS1相比传统嵌入式存储性能优势更显著,包括超快的写入速度(约20ns);极高的擦写次数(高至10¹²);极久的数据保持时间(20年85℃);可在逻辑Vcc供电且无电荷泵的情况下进行写操作(写电压约2V,eFlash约10V)等。具有低功耗、高速度以及适用于先进工艺节点的高集成度等优势。
![HS4MANSQ1A-DS1封装图.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/22/wKgaomWgmySAfbCzAABDgM2x32I283.png)
HS4MANSQ1A-DS1是一个SPI/QPI接口4M容量的磁存储器,芯片可以配置为1位I/O独立接口或4位I/O通用接口。工作温度: -40℃~125℃,适用于低电压工作,休眠电流仅2μA,待机电流2mA,非常适合用于物联网终端设备中,提供更优异的性能与更长的续航时间。
快速的SPI接口:
•支持标准SPI, Quad SPI, QPI模式
•高达100MHz时钟频率@SPI SDR读
•高达60MHz时钟频率@Quad SPI SDR写
•高达100MHz时钟频率@Quad SPI SDR读
•高达60MHz时钟频率@QPI SDR写
•高达100MHz时钟频率@QPI SDR读
•写操作没有延迟
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
物联网
2883文章
42350浏览量
361951 -
MRAM
1文章
233浏览量
31615 -
国芯思辰
810浏览量
1131
5.5V、10A、导通电阻为 4mΩ 的负载开关TPS22998数据表
![5.5V、10<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 <b class='flag-5'>4m</b>Ω 的负载开关TPS22998数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
![具有可调上升时间的5.5V、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4m</b>Ω导通电阻负载开关TPS22997数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
MRAM HS4MANSQ1A-DS1在汽车电子中的应用
![MRAM HS<b class='flag-5'>4MANSQ1A-DS1</b>在汽车电子中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/B4/wKgZomXektuADtdiAAAxItBglao320.png)
