传导是指电流在导体中流动的过程,是电路中最基本的物理现象之一。为了确保电路的正常工作和安全,需要对传导进行测试和量测。本文将介绍传导的测试与量测方式。
传导的测试方式
- 直接测量法
直接测量法是最简单、最直接的传导测试方法。该方法通过使用万用表或示波器等仪器,直接测量电路中的电压和电流值,从而计算出电阻值。这种方法适用于简单的电路和低电阻值的场合。
- 比较法
比较法是一种间接的传导测试方法。该方法通过比较待测电阻与已知电阻的电压和电流值。这种方法适用于无法直接测量电压和电流值的场合,如高电阻值、高电压等场合。
- 电桥法
电桥法是一种精确的传导测试方法。该方法利用电桥的原理,通过调节电桥中的电阻值,使得电桥平衡,从而计算出待测电阻的阻值。这种方法适用于高精度、高稳定性的场合。
传导测试与量测的注意事项
- 选择合适的测试方法和仪器,根据实际需求进行选择。
- 了解电路的工作条件和参数,以便正确设置测试仪器和参数。
- 注意保持测试仪器和电路的良好接地,以避免干扰和误差。
- 注意保护测试仪器和电路的安全,避免过载和短路等危险情况的发生。
举报投诉
测试
8文章
5373浏览量
126988 -
传导
20浏览量
12426 -
量测
14浏览量
13886
浅谈EMC传导测试
在当今高度电子化的世界中,电子设备的电磁兼容性(EMC)至关重要。而 EMC传导测试作为电磁兼容之中十分重要的一环,也困扰着许多工程师。而传导测试中如何整改呢?今天,就让我们一起共同探
传导测试设备
北京科环公司为国内专业从事电磁干扰(EMI)测试设备的开发、研制、生产的高新技术企业。公司拥有一批在该领域具有几十年丰富经验的高级资深技术力量。我公司的设备具有较大的性/价比优势,(EMI传导测试
发表于 11-15 13:42
电源传导发射 测试
传导发射(Conducted Emission)测试通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通
发表于 12-19 21:54
EMC传导测试的问题
各位大神,本人使用R&S EMC32软件测试传导干扰的时候(只是空扫背景),当测试从9KHz-150KHz时,会显示IF OVLD,并且骚扰值会达到500多dBuV,150KHz之后的背景
发表于 04-05 09:03
一文详解EMI传导测试Data
来源:互联网很多工程师在一些产品的设计应用中,经常会碰到连接线电缆的EMI问题。比如客户端有进行类似音响的喇叭线进行传导测试数据变差的情况,这时要注意产品的滤波设计和音响连接线的EMI问题!通过如下的产品测试EMI
发表于 10-23 11:08
介绍不同类型的传导干扰、EMI 规定和传导 EMI 测量
在电气系统中产生的不希望有的辐射或传导能量称为电磁干扰 (EMI)。电力电子转换器尤其是开关电源中的高速开关频率可提高效率,但会导致 EMI。本文介绍了不同类型的传导干扰、EMI 规定和传导
发表于 12-28 06:19
EMC传导发射测试方案
传导发射(Conducted Emission)测试,只要是有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外信号/控制线在不少标准中也有传到发射的要求。传导发射通常用骚扰电压或骚扰电流的限值来表示,灯具中的插入损耗
发表于 09-22 09:00
•4588次阅读
如何进行传导发射测试
传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,
发表于 12-12 16:02
•6426次阅读
