解调信号的SNR总是提不上去,原来是这个原因
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-01-18 15:21 次阅读
(1)
昨天,按照课程中调制信号的符号率,以及ADC的采样率进行设置,想跑一下整体流程。
但是跑的过程中,发现不管我怎么改输入信号功率,加不加相噪,加不加干扰,输出的SNR都是一如既往的差。
后来排查发现,和我的内插的倍数相关,内插倍数高了,调制出来的信号的EVM就变差。
当内插倍数设置为10的时候,SNR为31.39dBc,和预期比较接近。
但是当内插倍数调整到1280的时候,SNR就恶化到7.894dBc了。本来源端的信噪比就差,经过信道后,那能好才怪呢。
(2)
我在基带方面的知识是很欠缺的,虽然在学校里应该学过这些知识点,但是现在在脑子里几乎是没有记忆的。
我就想,那难道内插倍数多了,波形就失真了,查了半天资料,也没得出个结论。
于是,就试着请教了一下号友。隔行如隔山,可能我觉得很疑惑的问题,号友那可能就一句话的事。
号友的话,给打了一个强行针。
因为我很担心,这个要是理论上就不可行的话,那我可能就需要放弃现在的仿真设置,重新琢磨其他的路径。
(3)
遇到问题了,说不定是老天在督促你,把这个模型再好好看看,深入挖掘一下背后的原理,正好是学习新知识的时候,别囫囵吞枣,就随便这样用上了。
把QPSK的产生方法再好好看看,还有那个根升余弦滤波器,到底是个咋回事。模型前的数据调出来看看,模型后的数据调出来看看。
就像昨天刘工说的,好好理解一下软件里面的模型都干了些啥,以后再用,就会灵活很多。
转换一下视角,不把这个问题看成问题,而是想,我又能长本事了,忽然内心就平静了很多。
(4)
内心平静了,脑子也就开始转了。
然后发现,是因为这个热噪声模型引起的,把这个热噪声短路掉,就正常了。
但是为啥呢?还需要再探索~
审核编辑:刘清
  • SNR
    SNR
  • EVM
    EVM
  • ADC采样
  • 热噪声
原文标题:解调信号的SNR总是提不上去,原来是~
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    方波产生电路调试:黄线冲不上去原因分析
    不上去原因可能是三极管的B级被定死了,所以我们来测量一下Q2的基极。我们可以用示波器的另一个通道来查看。通过波形我们看到B级的的最高电压是5V,所以很有可能是可调电阻没有调到合适的电阻。
    的头像 发表于 04-19 09:14 4906次阅读
    方波产生电路调试:黄线冲<b class='flag-5'>不上去</b>的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    漏电开关跳闸推不上去原因
    漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸推不上去的问题,接下来我们就来探讨一下这个问题的原因和解
    的头像 发表于 09-13 14:51 1.3w次阅读
    LTC3777设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,输出电压提不上去是为什么?
    LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
    发表于 01-05 07:57
    STM32的USB速度提不上去是怎么回事?
    搞了很久的STM32的USB结果感觉连USB最简单的都没搞懂 现在主要是USB速度提不上去,速度一直在20,30KB晃荡 目前没开双缓冲的,不过我看别人的速度都能到100多KB/s; 郁闷了。现在是
    发表于 05-17 08:10
    为什么Sigma-delta ADC时钟频率提不上去
    先谢过路过的各位大神!做了一个离散时间的4阶1位Sigma-delta ADC,就是传统结构:设计时是按照采样频率80MHz设计的,前后仿均通过,但流片后测试时发现时钟频率确提不上去,只能测到
    发表于 06-25 08:06
    空气开关跳闸推不上去
    空气开关跳闸推不上去原因.第一种原因是空气开关的寿命到头了,这种情况对于空气开关的实际使用来说,主要的原因就是空气开关的帮助有了问题,不是线路问题,而内部已经损坏的问题,所以直接换掉好
    的头像 发表于 11-04 09:22 23.5w次阅读
    变频器频率调不上去什么原因
    本文主要详细介绍了变频器频率调不上去什么原因,分别有加速时间过短、V/F比值过大、矢量控制参数不匹配、最高频率和最大频率设定过低、一些特殊场合参数需要配对。
    发表于 05-10 17:46 1.2w次阅读
    漏电保护开关推不上去
    有朋友说家里漏电保护开关推不上去,是不是漏电保护开关坏了,首先我们以这个漏电保护开关为例,说一下作用,过载;短路;漏电三种保护,如果推不上去,肯定有以下的情况,我们一起来看看。
    的头像 发表于 08-01 14:19 3.4w次阅读
    漏电断路器推不上去是什么问题
    本文首先分析了漏电断路器推不上去原因,其次介绍了漏电断路器推不上去解决方法,最后介绍了漏电断路器跳闸的原因
    的头像 发表于 10-25 09:58 2.8w次阅读
    漏电断路器推<b class='flag-5'>不上去</b>是什么问题
    直流电源:为什么电流调不上去 ? 或者电压调不上去
    什么电流调不上去 ? 或者电压调不上去 ?从以下三个方面来分析:有电压而无电流、或者有电流而无电压。无论是上述那一种情况,电源都巳正常工作,操作者都应该检查自己的负载是否接触良好,负载是否被短路或开路、负载是否符合规范等等。
    的头像 发表于 06-18 14:36 1.6w次阅读
    力士乐叶片泵油压打不上去原因
    力士乐叶片泵油压打不上去原因是什么呢?处理的方法又是什么?用过力士乐叶片的用户都得知吧?当力士乐叶片泵在死板上运用的过程中,多多少少也难免会遇到一些问题,例如压力打不上去、建立不起压力、流量不足
    发表于 09-06 15:30 1124次阅读
    变频器频率为何调不上去?如何解决?
    变频器频率为何调不上去?如何解决? 一、变频器频率调不上去原因 1、电源问题:如果供电电压过低或电源频率不稳定,会导致变频器出现故障,频率调节也会不稳定甚至调不起,需要检查供电电源是否稳定。 2
    的头像 发表于 10-22 11:33 1.9w次阅读
    高速DAC相位噪声从何而来?首要的原因原来是它……
    的头像 发表于 11-29 16:56 452次阅读
    高速DAC相位噪声从何而来?首要的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>原来是</b>它……
    涨知识了!元器件包装标签中的“e”代码,原来是这个含义……
    的头像 发表于 12-06 15:43 1257次阅读
    空气开关跳闸推不上去 空气开关跳闸的原因
    空气开关跳闸推不上去,通常意味着电路中存在某种故障或异常,导致空气开关无法正常复位。空气开关跳闸的原因多种多样,以下是对这些原因的详细分析: 一、空气开关自身故障 空气开关作为电路中的重要保护设备
    的头像 发表于 10-17 17:40 1735次阅读
