kg316t是一种微电脑时控开关,那么它怎么调时间呢?
kg316t时控开关怎么调时间
1、如何设置当前时间
首先需要解锁,在“取消/恢复”键上不停的按四下,然后屏幕上的字母“а”会消失,说明解锁成功。接下来按“校时”键和“校分”键设置时间,最后按“校星期”键设置日期即可。
2、如何设置定时时间
先按下“定时”键,假如屏幕上出现了“1 ON”,那说明是第一次的开启时间。然后按压“校时”键,设置定时时间的时针数,接下来按压“校分”键设置分针数,最后按“校星期”键设置日期。设置关闭时间的方法是先按下“定时”键,直到屏幕上出现“1 OFF”,其它步骤跟上述一致。继续按压“定时”键,以此类推可以设置第二次、第三次……定时时间。
德力西KG316T时控开关怎么定时设置
如上图所示,图1是直接接线方式,当所控制的电器功率小于0.9KT(900)时,可采用这种接线方式。当功率超过0.95时,可配合交流接触器使用,根据电器的功率大小采用不同大小的德力西交流接触器。
德力西kg316T时控开关怎么解锁
DeLiSi KG316T时控开关的解锁方法通常是通过以下步骤完成:
1. 找到解锁开关:在KG316T时控开关上,通常会有一个解锁开关或解锁按钮,它通常位于开关主体的侧面或底部。
2. 按下解锁开关:用手指或者工具轻按解锁开关,通常应该按下并保持一段时间,这样可以释放时控开关的锁定状态。
3. 重启时控开关:在完成解锁操作后,可以尝试重新启动时控开关。有时,解锁后,时控开关会自动恢复正常工作状态。
审核编辑:黄飞
交流接触器
18文章
293浏览量
21476 -
kg316t
1文章
6浏览量
3990 -
德力西电气
134浏览量
1539
