在全球化市场中,工业品和各种货物必须运往世界各地。在这种货物运输过程中,特别是在跨越几个大洲的情况下,可能会发生很多事情: 高温、无法接受的湿度值和机械冲击事件(只是损坏事件的几个例子),这不仅会造成麻烦,还会增加额外的费用。然而,用于运输监控的紧凑型数据记录仪可以帮助准确分析运输过程中的损坏原因,并确定责任方。
如果损坏是由于不利的环境或运输条件造成的,只要在运输过程中记录了关键的环境参数,就可以追溯到哪个时间点发生了什么。有些公司甚至规定了运输易碎物品的特定环境规格,必须对其进行监控。如果随后能准确证明损坏情况,那么无论如何都能更容易地回答与责任和质量保证有关的问题,或者至少提供有关如何防止今后出现问题的运输条件的信息。
监控和记录运输问题
瑞士公司Belimo Automation AG在中国和菲律宾生产用于供暖、通风和气候控制的印刷电路板组件,该公司曾遇到过运输条件不佳的问题。经过大约六周的海上运输和随后的陆路运输,每周都有一只标准集装箱装载着该公司的产品运抵瑞士。集装箱中用纸箱和吸塑包装存放的印刷电路板对湿度特别敏感。尤其是印刷电路板上的滑动开关和插头连接器,如果湿度过高,甚至直接接触到水,就会造成损坏。
不久前就发生过这样的情况,因此 Belimo 公司决定采用虹科MSR145 微型数据记录仪,将其装入运输容器中,以监测和记录运输过程中的温度和湿度条件。这样,Belimo 公司就可以向负责物流的公司提供证据,以防发生进一步的损坏。
详细分析每个测量值
虹科MSR145数据记录仪仅有拇指大小,可以存储超过200万个测量值,如果使用可选的microSD卡,甚至可以存储超过10亿个测量值,非常适用于运输过程中的长期测量。它们可以同时测量和存储五个关键的物理测量指标:温度、湿度、气压、位置/三轴加速度和光照。随后为了进行数据分析,所有测量值可以通过USB端口或microSD卡传输到计算机上,并使用“MSR Viewer”软件进行详细分析。这些记录仪有不同的版本可供选择,并可以进行定制。此外,模拟输入接口可让您连接单独的外部传感器,用于不同的测量任务(例如CO2含量、电导率、pH值等)。
在 Belimo 产品从远东到欧洲的海陆运输中,只需要记录“湿度”和“温度”参数。虹科MSR 数据记录仪根据一秒钟的时间间隔进行记录,而Hinwil总部规定的记录时间间隔为一分钟,这已经足够满足需求。
在装载集装箱时,亚洲生产公司的一名受过专门培训的员工会将记录仪与印刷电路板一起装箱,并将纸箱放在集装箱的顶部。在此之前,他们会按下记录仪上的 "启动 "按钮,开始测量周期。
准确诊断损坏的影响
运输结束后,当集装箱运抵Hinwil的Belimo公司并被打开时,数据记录仪就会被取下,将使用“MSR Viewer ”分析软件对其数据记录进行检查。整个运输过程中以一分钟的间隔记录的温度和湿度数值现在以清晰的图表形式显示出来,可以准确地读取每个数值被记录的时间,精确到秒。利用记录仪的数据,您可以准确判断是否或何时发生了损坏。在这种特定情况下,温度值的重要性较低,因为印刷电路板已被指定在高达 50℃ 的温度下存放。
“这样,我们就能准确识别在哪段运输路线上发生了温度超载或湿度暴露。然后就可以根据记录的时间点,将此类事件分配给相应的物流公司负责。” 负责Belimo电子开发部门中“生命周期”问题的Beat Kuster解释道。“因此,我们对记录仪非常满意。过去,我们曾遭受过一次重大损失,由于印刷电路板暴露在水中,我们不得不将其从密封包装中取出,进行检查和干燥。”
虹科微型 MSR145 运输监控数据记录仪(Belimo 目前轮流使用约 30 台)虽不能防止货物在运输过程中受损或受到影响。但是,它们可以确保物流公司更加谨慎地处理委托给他们的货物,并在发生损坏或丢失时准确找到肇事者。此外,数据记录仪的详细分析可在法律纠纷中提供重要支持。
印刷电路板
4文章
773浏览量
35095 -
监控
6文章
2172浏览量
55083 -
记录仪
1文章
452浏览量
21677 -
数据记录仪
131浏览量
13339
