典型指示器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-12 12:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是指示器?
指示器是一种用于提供信息或指示的设备或组件。它的工作原理和作用取决于其应用领域和设计,但通常都是通过视觉、听觉或触觉等方式向用户传递信息。
指示器的工作原理通常是将某种输入信号或变化转换成易于理解的视觉或触觉信号。例如,在电子设备中,指示器可以是LED灯或LCD屏幕,用于显示设备的状态或提供操作反馈。当设备接收到特定的输入信号时,指示器会将其转换成相应的视觉信号,以便用户能够了解设备的状态或操作结果。
指示器的作用是提供有关系统或设备的状态、操作结果或异常情况的信息。通过使用指示器,用户可以快速了解系统的状态和变化,以及设备的运行情况和故障诊断。指示器还可以帮助用户更好地理解操作流程和步骤,以及在出现错误时快速定位问题所在。
总之,指示器是一种重要的用户界面元素,用于提供清晰、直观的信息和反馈,帮助用户更好地理解和操作系统或设备。
下面小编分享一些典型指示器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型指示器电路图分享
1、电低电量指示器电路图
原理图中显示了低电量指示器电路。该电池指示电路将通过 LED 闪烁来指示电池电量不足的情况。该电路利用齐纳二极管作为电压参考,并使用741运放作为电压比较器来检测电压是否低于预设值。运算放大器将比较两个输入之间的电压,一个输入由充当分压器的高阻线性电位器提供的电压提供,另一个输入来自齐纳参考电压。
当由于电位器抽头处的电压低于齐纳管设置的电压而导致运算放大器的输出变低时,LED 将亮起以指示电池电量不足的情况。该电路是为9V电池设计的。如果电压低于9V,则必须将稳压管更换为较小电压的稳压管,限流电阻也更换为较小的限流电阻。对于更高的电压,使用更大的电阻。
2、对称电源平衡指示器电路图
电源平衡指示器显示对称电源是否真正对称。利用 LM339N 四路比较器的两个比较器对,我们可以制作这样的指示器。一对驱动红色警告 LED3,另一对驱动黄色负极 (-) 和正极 (+)。该电路的电源是未稳压的电压。两个并联电阻分压器串为四个比较器提供开关输入。两个串的末端都连接在负输出端子和电源正端子之间。
R5、R6 和 R4 是第一串,它将输入电压分成两半,输出抽头为 0.5%。 R8、R9 和 R7 还将输入电压分成两半,但抽头为 +10%。两个比较器由 0.5% R6/R4/R5 串驱动,控制负极和正极指示灯(LED2 和 LED1)。如果正极电源低于负极电源,LED2 将不会点亮。如果负供给量仍比负供给量高 0.5%,则正指示器不会熄灭。当两个供应量处于 1% 或更好的平衡时,两个指示灯将同时亮起。
警告指示器由两个比较器控制,这两个比较器由 + 10% R8/R7/R9 串驱动。当任一电源电压高于另一电源电压 10% 或以上时,红色 LED3 将亮起,这是由两个比较器之一将其输出切换为低电平所致。由于 LM339 具有集电极开路输出,因此可以通过线或连接来添加该电路。在某个频段,两个比较器的输出都不低,并且 LED 保持关闭状态。
3、热水水位指示器电路图
这是热水水位指示器电路。该电路可用于监测水箱中的热水水位。该电路简单且便宜。该电路使用热敏电阻 NTC1-4 作为传感器,其分布在水箱的高度上。如果传感器放置在距离水箱顶部 4 英寸的位置,当热水上升到最低传感器时,它将指示距离水箱底部约 8 至 10 英寸的热水高度。
SW1是常开开关,用于监控热水水位。当按下时,运算放大器的同相输入电压与预设值和热敏电阻结点的电压差进行比较。热敏电阻的电阻将根据水的热量将运算放大器的输出切换到几乎全电压供电。该电路的指示灯是显示热水高度的LED。
4、音频信号削波指示器
由封装在 IC1 中的两个运算放大器形成的窗口比较器是下面电路的核心。通过这种技术,我们可以精确且对称地检测监测信号达到的正峰值或负峰值。运算放大器的输出经 C4、R7 和 R8 平滑,经 D1 和 D2 混合,并向 LED 驱动器 Q1 提供正脉冲。 C5 添加了一个小的输出延迟,以允许检测非常短的峰值。
该电路可轻松设置为使用所示值检测从小于 1V 到 30V 峰峰值(即 15W 至 8 欧姆)的正弦波削波。如果需要检测更高的输出峰峰值电压,则必须提高 R1。相反,如果电路仅用于检测非常低的峰峰值电压,则可以方便地将 R1 值降低至 220K,省略 C2。这样调节R5就会比较容易。使用 9V 电源供电的 TL062 芯片,待机电流消耗约为 1.5mA,LED 点亮时小于 10mA。 TL072 或 TL082 芯片的电流消耗分别约为 4.5mA 和 13mA。当使用高于12V的电源时,R10的值必须相应提高。当使用高于25V的电源时,C5的工作电压值必须提高到35或50V。
  • led
    led
  • 电路图
  • 比较器
  • 指示器
  • 音频信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电池电平指示器电路图
    电池电平指示器电路图
    发表于 03-21 09:25 1061次阅读
    电池电平<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    超速指示器电路图
    超速指示器电路图
    发表于 03-24 08:51 896次阅读
    超速<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    欠压过压指示器电路图
    欠压过压指示器电路图
    发表于 03-25 08:50 2505次阅读
    欠压过压<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    10级电平指示器电路图
    10级电平指示器电路图
    发表于 04-01 08:41 2114次阅读
    10级电平<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    可视电压指示器电路图
    可视电压指示器电路图
    发表于 04-01 08:44 1210次阅读
    可视电压<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    拍频指示器电路图
    拍频指示器电路图
    发表于 04-01 08:45 904次阅读
    拍频<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    指示器和报警电路图
    指示器和报警电路图
    发表于 04-01 08:45 735次阅读
    <b class='flag-5'>指示器</b>和报警<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    高低限压指示器电路图
    高低限压指示器电路图
    发表于 04-13 08:53 975次阅读
    高低限压<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电池失效指示器电路图
    电池失效指示器电路图
    发表于 04-17 11:25 886次阅读
    电池失效<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    市电指示器电路图
    市电指示器电路图
    发表于 05-06 14:02 811次阅读
    市电<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电平指示器电路图
    电平指示器电路图
    发表于 05-08 14:31 4106次阅读
    变色电平指示器电路图
    变色电平指示器电路图
    发表于 05-08 15:57 1044次阅读
    变色电平<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    汽车转向指示器电路图
    汽车转向指示器电路图
    发表于 05-26 15:25 1225次阅读
    汽车转向<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    过压指示器电路图
    过压指示器电路图
    发表于 06-29 13:12 529次阅读
    目标方位指示器电路图
    目标方位指示器电路图
    发表于 06-29 13:16 777次阅读
    目标方位<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
