FPGA设计的常用基本时序路径分析
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2024-01-18 16:31 次阅读
在高速的同步电路设计中,时序决定了一切,要求所有时序路径都必须在约束限制的时钟周期内,这成为设计人员最大的难题,因此,首先确定和分析基本时序路径有助于设计者快速,准确地计算时序裕量,使系统稳定工作,XILINX公司提倡的几种常用基本路径。
(1)Clock-to-Setup路径:
clock-to-setup路径从触发器的输入端开始,结束于下一级触发器,锁存器或者RAM的输入端,对终止端的数据信号要求一定的建立时间。
如下图所示:
该条路径包括了触发器内部clock-to-Q的延迟,触发器之间的由组合逻辑造成的路径延迟以及目标触发器的建立时间,其延时是数据从源触发器开始,在下一个时钟沿来到之前通过组合逻辑和布线的最大时间,Clock-to-Setup时间可通过约束文件中的周期约束来限制。
(2)Clock-to-pad路径:
Clock-to-Pad路径从寄存器或者锁存器的时钟输入端开始,终止于芯片的输出引脚,中间经过了触发器输出端以及所有的组合逻辑,如下图所示:
这条路径包括了经过触发器的延时和从触发器到输出引脚之间的逻辑延迟,在约束文件中,可以通过OFFSET语句和FROM:TO来约束,如果使用OFFSET语句,那么时延计算时会包含时钟输入BUFFER/ROUTING延时;如果使用FROM:TO约束,则延时从触发器自身开始,不包括输入路径,比较精确,所以使用相对更频繁一些。
① OFFSET语句:OFFSET说明了外部时钟和与其相关的输入,输出数据引脚之间的时序关系。其语法规则如下:
OFFSET={IN/OUT}"offset_time"[unit] {BEFORE/AFTER} "clk_name"[TIMEGRP"group_name"];
OFFSET可以用于设置多类约束,对于Clock-to-Pad需要将属性配置为OUT AFTER, 例如:
NET Q_out OFFSET = OUT 35.0 AFTER "CLK_SYS"
② FROM :TO 语句 :FROM:TO定义了两组信号之间时序关系。
其语法规则如下:
#TIMESPEC "TSname" = FROM "group1"TO "group2" value;
其中,TSname 必须以TS开头,group1是起始路径,group2是目的路径,value值的默认单位为ns,也可以使用MHZ。
实例:
TIMESPEC TS_aa = FROM FFS TO PAD 10;
(3)Pad-to-Pad路径:
Pad-to-Pad路径从芯片输入信号端口开始,结束于芯片输出信号端口,中间包含所有组合逻辑,但并不包含任何同步逻辑如图所示:
Pad-to-Pad路径延时是数据输入到芯片,经过逻辑延时和布线时延后再输出芯片的最大时间要求,在约束文件中任然通过FROM:TO来约束,其语法如下:
TIMESPEC TS_aa = FROMPADSTO PADS 10 ;
(4)Pad-to-Setup路径
Pad-to-setup路径从芯片的输入信号端口开始,结束于同步电路模块(触发器,锁存器和RAM),对相应的数据信号要求一定的建立时间,如下图所示:
该路径可以通过BUFFER和所有组合逻辑,不包含任何同步电路木块和双向端口,是数据到达芯片的最大时间要求,和Clock-to-Pad一样,该路径可以通过OFFSET和FROM:TO来设计,其中OFFSET语句的属性设置为OFFSET IN BEFORE。
例如:
OFFSET = IN 10 ns BEFORE my_clk TIMEGRP My_FFS;
  • FPGA
  • 触发器
  • 时序
原文标题:FPGA设计的常用基本时序路径分析
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA案例之时序路径时序模型解析
    表。 这4类路径中,我们最为关心是②的同步时序路径,也就是FPGA内部的时序逻辑。 时序模型 典
    的头像 发表于 11-17 16:41 3107次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>案例之<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>路径</b>与<b class='flag-5'>时序</b>模型解析
    详细解析vivado约束时序路径分析问题
    路径分析问题作一介绍: 1、时钟网络分析 时钟网络反映了时钟从时钟引脚进入FPGA后在FPGA内部的传播路径。 报告时钟网络命令可以从以下位
    的头像 发表于 11-29 10:34 8717次阅读
    FPGA设计的常用基本时序路径分析
    的头像 发表于 11-25 14:23 3230次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>设计的<b class='flag-5'>常用</b>基本<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>路径分析</b>
    vivado约束案例:跨时钟域路径分析报告
    跨时钟域路径分析报告分析从一个时钟域(源时钟)跨越到另一个时钟域(目标时钟)的时序路径
    的头像 发表于 11-27 11:11 5877次阅读
    vivado约束案例:跨时钟域<b class='flag-5'>路径分析</b>报告
    FPGA时序约束之伪路径和多周期路径
    前面几篇FPGA时序约束进阶篇,介绍了常用主时钟约束、衍生时钟约束、时钟分组约束的设置,接下来介绍一下常用的另外两个时序约束语法“伪
    发表于 06-12 17:33 1814次阅读
    FPGA时序分析之关键路径
    关键路径通常是指同步逻辑电路中,组合逻辑时延最大的路径(这里我认为还需要加上布线的延迟),也就是说关键路径是对设计性能起决定性影响的时序路径
    发表于 06-21 14:14 2277次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b>之关键<b class='flag-5'>路径</b>
    详解时序路径的相关概念
    reg2reg路径约束的对象是源寄存器(时序路径的起点)和目的寄存器(时序路径的终点)都在FPGA
    的头像 发表于 06-26 14:28 1016次阅读
    详解<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>路径</b>的相关概念
    FPGA时序约束之时序路径时序模型
    时序路径作为时序约束和时序分析的物理连接关系,可分为片间路径和片内
    发表于 08-14 17:50 809次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>时序</b>约束之<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>路径</b>和<b class='flag-5'>时序</b>模型
    驱动器共模电流路径与数学模型分析
    工程上常用关键路径分析法进行EMC问题的分析与排查手段,简单高效,适合大部分场景,但缺乏细致的过程路径分析,许多文献也是从仿真和基本路径的关
    发表于 09-08 14:54 963次阅读
    驱动器共模电流<b class='flag-5'>路径</b>与数学模型<b class='flag-5'>分析</b>
    大西瓜FPGA--FPGA设计高级篇--时序分析技巧
    。掌握分析和确定关键路径时序的方法,并通过分析找出关键路径时序问题,再对关键
    发表于 02-26 09:42
    ArcGIS的路径分析
    求解路径分析表示根据要求解的阻抗查找最快、最短甚至是最优的路径。如果阻抗是时间,则最佳路线即为最快路线。如果阻抗是具有实时或历史流量的时间属性,则最佳路径是对指定日期和时间来说最快的路径
    发表于 06-03 08:04
    基于时序路径FPGA时序分析技术研究
    基于时序路径FPGA时序分析技术研究_周珊
    发表于 01-03 17:41 2次下载
    如何使用WOS进行负面口碑发展之路径分析
    通过引文分析和主路径分析的方法,将Web of Science (WOS)数据库中以负面口碑为主题的文献作为研究对象,研究负面口碑的重要文献与逻辑演化路径。研究发现:Richins (1983
    发表于 12-20 11:20 0次下载
    如何使用WOS进行负面口碑发展之<b class='flag-5'>路径分析</b>
    全面解读时序路径分析提速
    方法,能够有效减少时序路径问题分析所需工作量。 时序路径问题分析定义为通过调查一条或多条具有负裕
    的头像 发表于 05-19 11:25 3049次阅读
    全面解读<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>路径分析</b>提速
    时序路径分析提速
    FPGA 设计进程中,时序收敛无疑是一项艰巨的任务。低估这项任务的复杂性常常导致工作规划面临无休止的压力。赛灵思提供了诸多工具,用于帮助缩短时序收敛所需时间,从而加速产品上市。本篇博文描述了一种方法,能够有效减少
    发表于 08-02 09:25 603次阅读
