一步解决PLC模拟量的输入输出
jf_kBxdsOIg 来源:指南车机器人科技 2024-01-18 16:33 次阅读
模拟
模拟量在PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
模拟量是一种连续变化的量,因此,它的使用对象也是各种连续变化的量,比如温度,压力,湿度,流量,转速,电流,电压,扭矩等等。
模拟量的输入方法
模拟量的输入方法有两种。
1.用模拟量输入模块输入模拟量
把模拟量输入给PLC最简单的方法是,用模拟量输入模块(单元),简称AD单元。
模拟量输入模块的功能是将模拟过程信号转换为数字格式。
模拟量输入流程是通过传感器把物理量转变为电信号,这个电信号可能是离散性的电信号,需要通过变送器转换为标准的模拟量电压或电流信号,模拟量模块接收到标准的电信号后通过A/D转换,转变为与模拟量成比例的数字量信号,并存放在缓冲器里,待CPU读取模拟量模块缓冲器的内容,并传送到指定的存储区中待处理。
使用模拟量输入模块时,要了解其性能,主要的性能如下。
模拟量规格:指可接受或可输出的标准电流或标准电压的规格,一般多些好,便于选用。
数字量位数:指转换后的数字量,用多少位二进制数表达。位越多,精度越高。
转换路数:只可实现多少路的模拟量的转换,路越多越好,可处理多路信号。
转换时间:只实现一次模拟量转换的时间,越短越好。
功能:指除了实现数模转换时的一些附加功能,有的还有标定、平均峰值及开方功能。
2.用采集脉冲输入模拟量
PLC可采集脉冲信号,可用于高速计数单元或特定输入点采集。
也可用输入中断的方法采集。而把物理量转换为电脉冲信号也比较方便。
模拟量输出方法
1.用模拟量输出模块(单元)控制输出
为使控制的模拟量能连续、无波动地变化,最好的办法是用模拟量输出模块。
模拟量输出模块的功能是将数字输出值转换为模拟信号,简称DA单元。
模拟量输出模块的参数有诊断中断、组诊断、输出类型选择(电压、电流或禁用)、输出范围选择及对CPU STOP模式的响应。
模拟量输出流程是:
CPU把指定的数字量信号传送到模拟量模块的缓冲器中,模拟量模块通过D/A转换器,把缓冲器的内容转变为成比例的标准电压或电流信号,标准电压或电流驱动相应的执行器动作,完成模拟量控制。
使用模拟量输出模块时应按以下步骤进行:
①选用。要选性能合适的单元,既要与PLC型号相当,规格、功能也要一致,而且配套的附件或装置也要选好。
②接线。模拟量输出模块可为负载和执行器提供电源。模拟量输出模块使用屏蔽双绞线电缆连接模拟量信号至执行器。电缆两端的任何电位差都可能导致在屏蔽层产生等电位电流,进而干扰模拟信号。为防止发生这种情况,应只将电缆一端的屏蔽层接地。
③设定。有硬设定及软设定。硬设定用DIP开关,软设定用存储区或运行相应的初始化PLC程序。作了设定,才能确定要使用哪些功能,选用什么样的数据转换,数据存储于什么单元等。一句话,没有进行必要的设定,如同没有接好线一样,模块也是不能使用的。
2.用开关量ON/OFF比值控制输出
改变开关量ON/OFF比例,进而用这个开关量去控制模拟量,是模拟量控制输出最简单的办法。
这个方法不用拟量输出模块,即可实现模拟量控制输出。不足的是,这个方法的控制输出是断续的,系统接收的功率有波动不是很均匀。如果系统惯性较大,或要求不高,容许不大的波动时可用。为了减少波动,可缩短工作周期。
3.用可调制脉宽的脉冲量控制输出
有的PLC有半导体输出的输出点,可缩短工作周期,提高模拟量输出的平稳性。用其控制模拟量,则是既简单又平稳的方法。
审核编辑:刘清
  • 控制系统
  • plc
    plc
  • 缓冲器
  • 脉冲信号
  • 电流驱动
原文标题:干货分享 | 一步解决PLC模拟量的输入输出
文章出处:【微信号:你身边的机器人专家,微信公众号:你身边的机器人专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关模拟量PLC初期使用最多的两种输入输出方式?
    开关模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。什么是开关?什么是模拟量?本文就
    的头像 发表于 10-05 09:26 6713次阅读
    模拟量输入输出
    这类接口板(卡)能使计算机具有输入输出模拟量信号的功能,将用模拟量表示的外部状态转换成数据(数字量信号),然后传送到计算机;计算机也可以发送个数据(数字量信号)
    发表于 04-04 14:45 124次下载
    CUVC模拟量输入输出通道的标定
    CUVC模拟量输入输出通道的标定
    发表于 07-01 10:59 38次下载
    CUVC<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>输入输出</b>通道的标定
    输入输出模拟量PLC编程
    对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入输出模块的编程要比用位变量进行般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到
    发表于 10-19 11:53 26次下载
    <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>模拟量</b>的<b class='flag-5'>PLC</b>编程
    PLC和接线 开关模拟量
    大家都知道PLC可以处理的输入输出量主要分为开关模拟量和数字通讯,其中开关
    发表于 06-19 17:34 3034次阅读
    西门子PLC模拟量输入输出相关数据类型转换
    plc模拟量输入输出都会涉及到数据类型的互转问题,然而西门子300系统对于数据格式有着明确的规定,般的四则运算都是在同数据类型下才能进行
    发表于 03-19 08:42 1.6w次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>输入输出</b>相关数据类型转换
    PLC开关模拟量讲解
    其中开关模拟量是我们在初期学习PLC的过程中,使用最多的两种输入输出方式。那到底什么是开关什么是
    发表于 04-10 09:01 8408次阅读
    如何通过PLC读取模拟量,这些要素是必要的
    PLC输入输出中,较为常见的是开关模拟量,开关顾名思义是种表示开关的数据,而
    发表于 04-13 11:27 5192次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>PLC</b>读取<b class='flag-5'>模拟量</b>,这些要素是必要的
    PLC模拟量及PID控制
    掌握模拟量输入输出,能使用模拟量输入输出模块组成PLC
    发表于 04-23 11:03 35次下载
    如何建立2路模拟量输入输出采集与RS485通讯
    如何建立2路模拟量输入输出采集与RS485通讯流程分享
    的头像 发表于 09-06 14:27 1890次阅读
    西门子S7模拟量输入输出模块常见问题
    西门子S7模拟量输入输出模块常见问题
    的头像 发表于 12-05 10:40 6169次阅读
    plc模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
    plc模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC
    的头像 发表于 10-17 16:44 1815次阅读
    plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
    PLC模拟量输出PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通
    的头像 发表于 02-05 14:46 6536次阅读
    plc开关模拟量的接线技巧
    PLC(可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中常用的种控制设备。在实际应用中,PLC需要与各种传感器、执行器等设备进行连接,以实现对生产过程的控制。PLC
    的头像 发表于 08-30 10:55 1283次阅读
    三菱plc模拟量输出怎么写
    编写三菱PLC模拟量输出程序是个涉及多个步骤的过程,主要包括确定输入输出类型、选择合适的模块、配置PL
    的头像 发表于 08-30 11:00 2295次阅读
