配电柜是工业和商业设施中常见的电力分配系统,用于控制和保护电气设备。在封闭的配电室内往往会配置多个配电柜,电气火灾的风险相对较高,为及时发现和预防电气火灾、设备过热、绝缘老化等安全隐患的发生,同时保证配电室环境的稳定安全,奥松电子提供配电室安全监测终端解决方案,旨在实时监控和管理配电设备的运行状态,确保电力系统的稳定运行。
多种气体传感器:监测二氧化碳、一氧化碳、氧气、六氟化硫等气体的浓度,预防窒息和火灾,保护电气绝缘和防止浓度过大发生窒息危险,共同确保配电室的安全性。
烟雾传感器:烟雾传感器通常被安装在配电柜中,以便及早检测到火灾或过热的情况。如果有烟雾或火焰出现,传感器将发出警报,以帮助减少火灾发生时的损失。
温湿度传感器:实时监测配电柜内部的温度和湿度。在配电柜内部,存在着大量的电器设备和电缆,它们在工作时会产生热量。过高的温度可能会导致电器设备过热,加速其老化和损坏,甚至引发火灾等安全问题。温度传感器能够实时监测配电柜内部的温度,一旦温度超过设定的安全阈值,它会发出警报信号,及时提醒运维人员采取措施来降低温度,从而保护设备和人员的安全。
电流传感器:远程监测配电间的电能使用情况,实时获取电压、电流、温度等数据,方便管理人员进行用电分析和计量,确保电能供应合理,稳定安全。
水浸传感器:实时监测配电室是否漏水,及时发现并处理,防止短路或电气事故发生。
门磁传感器:监测配电室门是否关闭,防止非授权闯入,记录进出情况。
奥松电子配电室安全监测终端解决方案对各项电气参数和环境因素实时监测,安全、可靠、高效地管理和分配电能,保障整个电力系统高效运作。
电气火灾
300浏览量
10188 -
配电柜
1文章
223浏览量
12809
