用OpenVINO™在英特尔13th Gen CPU上运行SDXL-Turbo文本图像生成模型
英特尔物联网 来源:英特尔物联网 2024-01-18 17:13 次阅读
本文基于第 13 代英特尔 酷睿 i5-13490F 型号CPU 验证,对于量化后模型,你只需要在16G 的笔记本电脑上就可体验生成过程(最佳体验为 32G 内存)。
SDXL-Turbo 是一个快速的生成式文本到图像模型,可以通过单次网络评估从文本提示中合成逼真的图像。SDXL-Turbo 采用了一种称为 Adversarial Diffusion Distillation (ADD) 的新型训练方法(详见技术报告),该方法可以在 1 到 4 个步骤中对大规模基础图像扩散模型进行采样,并保持高质量的图像。通过最新版本(2023.2)OpenVINO工具套件的强大推理能力及NNCF 的高效神经网络压缩能力,我们能够在两秒内实现SDXL-Turbo 图像的高速、高质量生成。
01
环境安装
在开始之前,我们需要安装所有环境依赖:
%pip install --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
torch transformers diffusers nncf optimum-intel gradio openvino==2023.2.0 onnx
"git+https://github.com/huggingface/optimum-intel.git"
02
下载、转换模型
首先我们要把huggingface 下载的原始模型转化为OpenVINO IR,以便后续的NNCF 工具链进行量化工作。转换完成后你将得到对应的text_encode、unet、vae 模型。
from pathlib import Path
model_dir = Path("./sdxl_vino_model")
sdxl_model_id = "stabilityai/sdxl-turbo"
skip_convert_model = model_dir.exists()
import os
if not skip_convert_model:
  # 设置下载路径到当前文件夹,并加速下载
  os.environ['HF_ENDPOINT'] = 'https://hf-mirror.com'
  os.system(f'optimum-cli export openvino --model {sdxl_model_id} --task stable-diffusion-xl {model_dir} --fp16')
tae_id = "madebyollin/taesdxl"
save_path = './taesdxl'
os.system(f'huggingface-cli download --resume-download {tae_id} --local-dir {save_path}')
import torch
import openvino as ov
from diffusers import AutoencoderTiny
import gc
class VAEEncoder(torch.nn.Module):
  def __init__(self, vae):
    super().__init__()
    self.vae = vae
  def forward(self, sample):
    return self.vae.encode(sample)
class VAEDecoder(torch.nn.Module):
    super().__init__()
    self.vae = vae
  def forward(self, latent_sample):
    return self.vae.decode(latent_sample)
def convert_tiny_vae(save_path, output_path):
  tiny_vae = AutoencoderTiny.from_pretrained(save_path)
  tiny_vae.eval()
  vae_encoder = VAEEncoder(tiny_vae)
  ov_model = ov.convert_model(vae_encoder, example_input=torch.zeros((1,3,512,512)))
  ov.save_model(ov_model, output_path / "vae_encoder/openvino_model.xml")
  tiny_vae.save_config(output_path / "vae_encoder")
  vae_decoder = VAEDecoder(tiny_vae)
  ov_model = ov.convert_model(vae_decoder, example_input=torch.zeros((1,4,64,64)))
  ov.save_model(ov_model, output_path / "vae_decoder/openvino_model.xml")
  tiny_vae.save_config(output_path / "vae_decoder")
convert_tiny_vae(save_path, model_dir)
03
从文本到图像生成
现在,我们就可以进行文本到图像的生成了,我们使用优化后的openvino pipeline 加载转换后的模型文件并推理;只需要指定一个文本输入,就可以生成我们想要的图像结果。
from optimum.intel.openvino import OVStableDiffusionXLPipeline
device='AUTO' # 这里直接指定AUTO,可以写成CPU
model_dir = "./sdxl_vino_model"
text2image_pipe = OVStableDiffusionXLPipeline.from_pretrained(model_dir, device=device)
import numpy as np
prompt = "cute cat"
image = text2image_pipe(prompt, num_inference_steps=1, height=512, width=512, guidance_scale=0.0, generator=np.random.RandomState(987)).images[0]
image.save("cat.png")
# 清除资源占用
import gc
del text2image_pipe
gc.collect()
04
从图片到图片生成
我们还可以实现从图片到图片的扩散模型生成,将刚才产出的文生图图片进行二次图像生成即可。
from optimum.intel import OVStableDiffusionXLImg2ImgPipeline
device='AUTO' # 'CPU'
image2image_pipe = OVStableDiffusionXLImg2ImgPipeline.from_pretrained(model_dir, device=device)
  Compiling the vae_decoder to AUTO ...
  Compiling the unet to AUTO ...
  Compiling the vae_encoder to AUTO ...
  Compiling the text_encoder_2 to AUTO ...
  Compiling the text_encoder to AUTO ...
photo_prompt = "a cute cat with bow tie"
photo_image = image2image_pipe(photo_prompt, image=image, num_inference_steps=2, generator=np.random.RandomState(511), guidance_scale=0.0, strength=0.5).images[0]
photo_image.save("cat_tie.png")
photo_image
05
量化
NNCF(Neural Network Compression Framework) 是一款神经网络压缩框架,通过对 OpenVINO IR 格式模型的压缩与量化以便更好的提升模型在英特尔设备上部署的推理性能。
[NNCF]:
https://github.com/openvinotoolkit/nncf/
[NNCF] 通过在模型图中添加量化层,并使用训练数据集的子集来微调这些额外的量化层的参数,实现了后训练量化。量化后的权重结果将是INT8 而不是FP32/FP16,从而加快了模型的推理速度。
根据SDXL-Turbo Model 的结构,UNet 模型占据了整个流水线执行时间的重要部分。现在我们将展示如何使用[NNCF] 对UNet 部分进行优化,以减少计算成本并加快流水线速度。至于其余部分不需要量化,因为并不能显著提高推理性能,但可能会导致准确性的大幅降低。
量化过程包含以下步骤:
- 为量化创建一个校准数据集。
- 运行nncf.quantize() 来获取量化模型。
- 使用openvino.save_model() 函数保存INT8 模型。
注:由于量化需要一定的硬件资源(64G 以上的内存),之后我直接附上了量化后的模型,你可以直接下载使用。
import os
core = ov.Core()
UNET_INT8_OV_PATH = model_dir / "optimized_unet" / "openvino_model.xml"
import datasets
import numpy as np
from tqdm import tqdm
from transformers import set_seed
from typing import Any, Dict, List
set_seed(1)
class CompiledModelDecorator(ov.CompiledModel):
  def __init__(self, compiled_model: ov.CompiledModel, data_cache: List[Any] = None):
    super().__init__(compiled_model)
    self.data_cache = data_cache if data_cache else []
  def __call__(self, *args, **kwargs):
    self.data_cache.append(*args)
    return super().__call__(*args, **kwargs)
def collect_calibration_data(pipe, subset_size: int) -> List[Dict]:
  original_unet = pipe.unet.request
  pipe.unet.request = CompiledModelDecorator(original_unet)
  dataset = datasets.load_dataset("conceptual_captions", split="train").shuffle(seed=42)
  # Run inference for data collection
  pbar = tqdm(total=subset_size)
  diff = 0
  for batch in dataset:
    prompt = batch["caption"]
    if len(prompt) > pipe.tokenizer.model_max_length:
      continue
    _ = pipe(
      prompt,
      height=512,
      width=512,
      guidance_scale=0.0,
    collected_subset_size = len(pipe.unet.request.data_cache)
    if collected_subset_size >= subset_size:
      pbar.update(subset_size - pbar.n)
      break
    pbar.update(collected_subset_size - diff)
    diff = collected_subset_size
  calibration_dataset = pipe.unet.request.data_cache
  pipe.unet.request = original_unet
  return calibration_dataset
if not UNET_INT8_OV_PATH.exists():
  text2image_pipe = OVStableDiffusionXLPipeline.from_pretrained(model_dir)
  unet_calibration_data = collect_calibration_data(text2image_pipe, subset_size=200)
import nncf
from nncf.scopes import IgnoredScope
UNET_OV_PATH = model_dir / "unet" / "openvino_model.xml"
  unet = core.read_model(UNET_OV_PATH)
  quantized_unet = nncf.quantize(
    model=unet,
    model_type=nncf.ModelType.TRANSFORMER,
    calibration_dataset=nncf.Dataset(unet_calibration_data),
    ignored_scope=IgnoredScope(
      names=[
        "__module.model.conv_in/aten::_convolution/Convolution",
        "__module.model.up_blocks.2.resnets.2.conv_shortcut/aten::_convolution/Convolution",
        "__module.model.conv_out/aten::_convolution/Convolution"
  ov.save_model(quantized_unet, UNET_INT8_OV_PATH)
06
运行量化后模型
由于量化unet 的过程需要的内存可能比较大,且耗时较长,我提前导出了量化后unet 模型,此处给出下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1WMAsgFFkKKp-EAS6M1wK1g
提取码: psta
下载后解压到目标文件夹`sdxl_vino_model` 即可运行量化后的int8 unet 模型。
从文本到图像生成
import numpy as np
core = ov.Core()
int8_text2image_pipe = OVStableDiffusionXLPipeline.from_pretrained(model_dir, compile=False)
int8_text2image_pipe.unet.model = core.read_model(UNET_INT8_OV_PATH)
int8_text2image_pipe.unet.request = None
prompt = "cute cat"
image = int8_text2image_pipe(prompt, num_inference_steps=1, height=512, width=512, guidance_scale=0.0, generator=np.random.RandomState(987)).images[0]
display(image)
 Compiling the text_encoder to CPU ...
  Compiling the text_encoder_2 to CPU ...
   0%|     | 0/1 [00:00
import gc
del int8_text2image_pipe
gc.collect()
从图片到图片生成
int8_image2image_pipe = OVStableDiffusionXLImg2ImgPipeline.from_pretrained(model_dir, compile=False)
int8_image2image_pipe.unet.model = core.read_model(UNET_INT8_OV_PATH)
int8_image2image_pipe.unet.request = None
photo_image = int8_image2image_pipe(photo_prompt, image=image, num_inference_steps=2, generator=np.random.RandomState(511), guidance_scale=0.0, strength=0.5).images[0]
display(photo_image)
  Compiling the vae_encoder to CPU ...
   0%|     | 0/1 [00:00
我们可以对比量化后的unet 模型大小减少,可以看到量化对模型大小的压缩是非常显著的
fp16_ir_model_size = UNET_OV_PATH.with_suffix(".bin").stat().st_size / 1024
quantized_model_size = UNET_INT8_OV_PATH.with_suffix(".bin").stat().st_size / 1024
print(f"FP16 model size: {fp16_ir_model_size:.2f} KB")
print(f"INT8 model size: {quantized_model_size:.2f} KB")
print(f"Model compression rate: {fp16_ir_model_size / quantized_model_size:.3f}")
  FP16 model size: 5014578.27 KB
  INT8 model size: 2513501.39 KB
  Model compression rate: 1.995
运行下列代码可以对量化前后模型推理速度进行简单比较,我们可以发现速度几乎加速了一倍,NNCF 使我们在 CPU 上生成一张图的时间缩短到两秒之内:
FP16 pipeline latency: 3.148
INT8 pipeline latency: 1.558
Text-to-Image generation speed up: 2.020
import time
def calculate_inference_time(pipe):
  inference_time = []
  for prompt in ['cat']*10:
    start = time.perf_counter()
    _ = pipe(
      prompt,
      guidance_scale=0.0,
      generator=np.random.RandomState(23)
    ).images[0]
    end = time.perf_counter()
    delta = end - start
    inference_time.append(delta)
  return np.median(inference_time)
int8_latency = calculate_inference_time(int8_text2image_pipe)
fp_latency = calculate_inference_time(text2image_pipe)
print(f"FP16 pipeline latency: {fp_latency:.3f}")
print(f"INT8 pipeline latency: {int8_latency:.3f}")
print(f"Text-to-Image generation speed up: {fp_latency / int8_latency:.3f}")
07
可交互前端demo
最后,为了方便推理使用,这里附上了gradio 前端运行demo,你可以利用他轻松生成你想要生成的图像,并尝试不同组合。
import gradio as gr
import numpy as np
core = ov.Core()
# 如果你只有量化前模型,请使用这个地址并注释 optimized_unet 地址:
# UNET_PATH = model_dir / "unet" / "openvino_model.xml"
UNET_PATH = model_dir / "optimized_unet" / "openvino_model.xml"
text2image_pipe.unet.model = core.read_model(UNET_PATH)
text2image_pipe.unet.request = core.compile_model(text2image_pipe.unet.model)
def generate_from_text(text, seed, num_steps, height, width):
  result = text2image_pipe(text, num_inference_steps=num_steps, guidance_scale=0.0, generator=np.random.RandomState(seed), height=height, width=width).images[0]
  return result
with gr.Blocks() as demo:
  with gr.Column():
    positive_input = gr.Textbox(label="Text prompt")
    with gr.Row():
      seed_input = gr.Number(precision=0, label="Seed", value=42, minimum=0)
      steps_input = gr.Slider(label="Steps", value=1, minimum=1, maximum=4, step=1)
      height_input = gr.Slider(label="Height", value=512, minimum=256, maximum=1024, step=32)
      width_input = gr.Slider(label="Width", value=512, minimum=256, maximum=1024, step=32)
      btn = gr.Button()
    out = gr.Image(label="Result (Quantized)" , type="pil", width=512)
    btn.click(generate_from_text, [positive_input, seed_input, steps_input, height_input, width_input], out)
    gr.Examples([
      ["cute cat", 999],
      ["underwater world coral reef, colorful jellyfish, 35mm, cinematic lighting, shallow depth of field, ultra quality, masterpiece, realistic", 89],
      ["a photo realistic happy white poodle dog playing in the grass, extremely detailed, high res, 8k, masterpiece, dynamic angle", 1569],
      ["Astronaut on Mars watching sunset, best quality, cinematic effects,", 65245],
      ["Black and white street photography of a rainy night in New York, reflections on wet pavement", 48199]
    ], [positive_input, seed_input])
try:
  demo.launch(debug=True)
except Exception:
  demo.launch(share=True, debug=True)
08
总结
利用最新版本的OpenVINO优化,我们可以很容易实现在家用设备上高效推理图像生成AI 的能力,加速生成式AI 在世纪场景下的落地应用;欢迎您与我们一同体验OpenVINO与NNCF 在生成式AI 场景上的强大威力。
审核编辑:刘清
  • 英特尔
  • OpenVINO
原文标题:用 OpenVINO™ 在英特尔 13th Gen CPU 上运行 SDXL-Turbo 文本图像生成模型 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    被曝工艺缺陷?英特尔13/14代酷睿CPU崩溃!官方回应:电压异常
    。   英特尔也迅速做出了回应,近日社区中宣布已经找到问题原因,并表示修复补丁预计会在8月中旬推出。同时英特尔澄清,问题原因并不是工艺缺陷,而是处理器电压异常,超出安全范围。   CPU
    的头像 发表于 07-29 00:47 1w次阅读
    被曝工艺缺陷?<b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>13</b>/14代酷睿<b class='flag-5'>CPU</b>崩溃!官方回应:电压异常
    使用PyTorch英特尔独立显卡训练模型
    《PyTorch 2.5重磅更新:性能优化+新特性》中的一个新特性就是:正式支持英特尔独立显卡训练模型
    的头像 发表于 11-01 14:21 256次阅读
    使用PyTorch<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>英特尔</b>独立显卡<b class='flag-5'>上</b>训练<b class='flag-5'>模型</b>
    英特尔下代 CPU 还值得信任吗?
    半导体行业里,英特尔(Intel)这个名字几乎等同于个人电脑的心脏。作为PC时代的主导者之一,英特尔不仅塑造了计算机产业的发展方向,更影响了一代又一代人的工作与生活方式。然而,在过去几年中,随着
    的头像 发表于 09-04 13:57 311次阅读
    <b class='flag-5'>英特尔</b>下代 <b class='flag-5'>CPU</b> 还值得信任吗?
    英特尔IT的发展现状和创新动向
    AI大模型的爆发,客观给IT的发展带来了巨大的机会。作为把IT发展上升为战略高度的英特尔,自然推动IT发展中注入了强劲动力。英特尔IT不
    的头像 发表于 08-16 15:22 531次阅读
    英特尔携手腾讯云CPU打造LLM时代数据中枢,共筑AGI基建
    的头像 发表于 05-27 11:53 498次阅读
    <b class='flag-5'>英特尔</b>携手腾讯云<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CPU</b>打造LLM时代数据中枢,共筑AGI基建
    英特尔助力京东云CPU加速AI推理,以大模型构建数智化供应链
    的头像 发表于 05-27 11:50 517次阅读
    <b class='flag-5'>英特尔</b>助力京东云<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CPU</b>加速AI推理,以大<b class='flag-5'>模型</b>构建数智化供应链
    华擎推出AI QuickSet软件,支持英特尔锐炫Arc A系列显卡
    今日,华擎宣布将AI QuickSet软件工具扩展至英特尔锐炫Arc A系列显卡,使其能够便捷地安装Stable Diffusion web UI OpenVINO,结合英特尔OpenVINO
    的头像 发表于 05-11 10:58 617次阅读
    已有超过500款AI模型英特尔酷睿Ultra处理器上得以优化运行
    近日,英特尔宣布全新英特尔 酷睿 Ultra处理器,有超过500款AI模型得以优化运行
    的头像 发表于 05-11 09:31 686次阅读
    英特尔酷睿Ultra处理器突破500个AI模型优化
    英特尔最新推出的英特尔® 酷睿™ Ultra处理器宣布,超过500款AI模型已得到优化运行
    的头像 发表于 05-09 11:18 744次阅读
    基于英特尔哪吒开发者套件平台来快速部署OpenVINO Java实战
    OpenVINO 工具套件基于OneAPI开发,可以加快高性能计算机视觉和深度学习应用开发速度的工具套件,适用于从边缘到云的各种英特尔计算平台上
    的头像 发表于 03-21 18:24 1440次阅读
    基于<b class='flag-5'>英特尔</b>哪吒开发者套件平台来快速部署<b class='flag-5'>OpenVINO</b> Java实战
    英特尔五款优秀的CPU介绍
    尽管英特尔曾经声称这是世界上第一个 16 位 CPU,但事实并非如此,事实英特尔正在追赶德州仪器 (Texas Instruments) 等公司,后者更早推出了 16 位芯片。
    发表于 03-18 10:19 905次阅读
    m3芯片相当于英特尔几代cpu m3芯片相当于英特尔什么显卡
    m3芯片相当于英特尔几代cpu 关于m3芯片相当于英特尔几代cpu的问题,实际并没有一个准确的答案,因为不同的芯片制造商与
    的头像 发表于 03-11 18:13 1.3w次阅读
    英特尔CPU部署Qwen 1.8B模型的过程
    本文介绍了英特尔 13 代酷睿 CPU i5 - 13490F 设备上部署 Qwen 1.8B 模型的过程,你需要至少 16GB 内存的机
    的头像 发表于 01-12 10:28 2533次阅读
    如何在MacOS编译OpenVINO C++项目呢?
    英特尔公司发行的模型部署工具 OpenVINO 模型部署套件,可以实现在不同系统环境下运行,且发布的 O
    的头像 发表于 01-11 18:07 867次阅读
    如何在MacOS<b class='flag-5'>上</b>编译<b class='flag-5'>OpenVINO</b> C++项目呢?
    英特尔模型全适配,大语言模型已成功部署于CPU
    他进一步指出,英特尔作为芯片制造商,始终致力于对“合适尺寸”模型的全面适配。面对大模型领域激烈的市场竞争,每个季度大约有4-5款新模型上市,一旦发现任何新的
    的头像 发表于 12-11 15:41 1108次阅读
