![wKgaomWo4QSAFQ1IABUgXC-PMcc929.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/12/wKgaomWo4QSAFQ1IABUgXC-PMcc929.png)
德晟智能精心研发的24V高压全金属无刷舵机DS-R009D,凭借其卓越性能及强大扭矩,在众多同类产品中表现优异;外壳方面:DS-R009D的机身由全金属打造,并采用加强钢齿设计,极大地提升了产品的强度和稳定性。机身内部:高性能无刷电机搭配磁编码器,具有高效、低噪音、寿命长的优点,能够在长时间运行过程中保持较高的性能。集成控制系统:可以实现多台设备的协同作业,提高了整体工作效率。
规格参数
![wKgZomWo4QOARljHAAQms8TW2zI302.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/28/wKgZomWo4QOARljHAAQms8TW2zI302.png)
![wKgaomWo4QOATyHFAAFMLlrRfTM344.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/12/wKgaomWo4QOATyHFAAFMLlrRfTM344.png)
产品优势
RS485总线通信,使DS-R009D在工业自动化等领域展现出高度的集成性和泛用性,让舵机可以与其他设备进行无缝对接。由于一个主控单元上可以挂载多个舵机,并且每个舵机都可以自行设置ID,因此可以实现多台设备的协同作业,提高了整体工作效率。同时,闭环控制和角度、温度等实时反馈功能,让舵机的运行状态尽在掌握,便于用户实时调整控制策略,确保运行稳定可靠。
- 18~28V高压
采用18~28V高压电源,使其在各种环境下都能保持稳定的运行性能。宽广的电压范围降低了设备对电源的依赖,提高了舵机的适应性和可靠性,避免了因电源不稳定导致的故障风险。
- CNC全金属机身+加强齿轮组
CNC全金属舵机外壳搭配加粗齿轮组,大大加强了产品的强度以及抗冲击能力。舵机中壳镂空处理,能够显著提高其散热性能。采用先进的阳极氧化处理技术,对机身进行表面处理,使其兼具卓越的抗腐蚀性和耐磨性能。
- 高性能无刷电机+磁编码器
由于无刷电机去除了电刷,使舵机的使用寿命大幅提高。同时搭配磁编码器,进一步提高舵机寿命。
- 多重保护机制
搭载了堵转保护、电压保护、温度保护三重保护机制,全面提升了产品的稳定性和可靠性,可按需定制。
- 应用广泛
DS-R009D可广泛应用于各种工业自动化设备、无人车底盘、大型无人机舵面控制、管道机器人以及风力发电等领域。其强大的扭矩输出和稳定的运行性能,为各类工程项目的顺利推进提供了有力保障。
- 多种款式可选,可按需定制
![wKgaomWo4QOAJid7AAA4WWwpjd0456.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/12/wKgaomWo4QOAJid7AAA4WWwpjd0456.png)
公司品牌背书,有多项行业实用专利,提供从舵机研发到生产等一站式解决方案;年产能1200万个、工程研发人员80多人、现有产品种类500余款。
多家一线品牌合作,全供应链可控,交期稳定,质量保障,专业舵机认准德晟。
机器人
211文章
28745浏览量
208903 -
风力发电
6文章
246浏览量
32300 -
工业自动化
17文章
2489浏览量
67444 -
舵机
17文章
282浏览量
41226
24v开关电源原理及电路分析
24V直流电源在工业控制系统中的精密控制
关于TPA3110D2使用24V供电遇到的疑问求解
TPA3113D2最大输出功率多少,即24V供电时候?
如何使用24V继电器
#参考设计# 85VAC 至 265VAC、0.92PF 单级 PFC 的 24V、35W 无传感器 FOC BLDC
![#参考设计# 85VAC 至 265VAC、0.92PF 单级 PFC 的 <b class='flag-5'>24V</b>、35W <b class='flag-5'>无</b>传感器 FOC BLDC](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/29/wKgZomagvPuANQcrAAi7ckxT4ls260.png)
24V交流接触器A1是正极还是负极
专为智慧物流设计的拨杆舵机DS-R018 50KG拉力 闭环控制 多重反馈
![专为智慧物流设计的拨杆<b class='flag-5'>舵机</b><b class='flag-5'>DS-R</b>018 50<b class='flag-5'>KG</b>拉力 闭环控制 多重反馈](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/EA/wKgZomY92SGANqgeAABHvWfOPmE460.png)
24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV701数据表
![<b class='flag-5'>24V</b>、<b class='flag-5'>150</b>mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV701数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV704数据表
![<b class='flag-5'>24V</b>、<b class='flag-5'>150</b>mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV704数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
最大扭矩为15KG的标准铜齿舵机 DS-S015M 有效防止扫齿崩齿
![最大<b class='flag-5'>扭矩</b>为15<b class='flag-5'>KG</b>的标准铜齿<b class='flag-5'>舵机</b> <b class='flag-5'>DS</b>-S015M 有效防止扫齿崩齿](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-JuAbXsVAADTNbxkNMg411.png)
