“核芯互联发布两款ΣΔ ADC,CL2420是一款精密24位模数转换器(ADC),可以完全兼容ADS1220,并提供更优异的噪声性能。同时也提供成本优化的、可以完全兼容ADS1120的16bit器件CL2620。
产品介绍
CL2420所集成的多种特性能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量应用中的组件数量。该器件具有通过输入多路复用器(MUX)实现的两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器(PGA),两个可编程激励电流源,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧开关和一个精密温度传感器。
CL2420能够以 2K次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器可同时提供 50Hz 和 60Hz 抑制。内部 PGA 提供高达128V/V的增益。此 PGA 使得 CL2420 非常适用于小型传感器信号测量应用,例如电阻式温度检测器(RTD)、热电偶、热敏电阻和阻性桥式传感器。该器件在使用 PGA 时支持测量伪差分或全差分信号。
此外,该器件还可配置为禁用内部 PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达 4V/V 的增益,从而实现单端测量。在禁用 PGA 后的占空比模式下运行功耗可低至296µA。CL2420 采用无引线 VQFN-16 或薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
产品特性
低电流:占空比模式下低至296μA(典型值)
宽电源电压范围:2.5V至5.5V
可编程增益:1V/V至128V/V
可编程数据速率:高达2kSPS
高达21.8位有效分辨率
采用单周期稳定数字滤波器,在20SPS时实现50Hz和60Hz谐波抑制
两个差分输入或四个单端输入
双匹配可编程电流源:10μA至1.5mA
集成2.048V基准电压:漂移10ppm/°C(典型值)
集成2%精准振荡器
集成温度传感器:精度0.5°C(典型值)
与SPI兼容的接口(模式1)
封装:3.5mm×3.5mm×0.9mm超薄型四方扁平无引线(VQFN)
典型性能
根据均方根 (RMS) 噪声得出的 ENOB(根据噪声峰峰值得出的无噪声位)条件:AVDD = 3.3V,AVSS = 0V,正常模式,内部基准电压 = 2.048V
50/60Hz输入共模抑制比典型值116dB,增益=1, 2Vpp输入,DR=2000 SPS
满量程输入THD典型值106dB,增益=1, 4.096Vpp输入,DR=2000 SPS
等效输入失调电压温漂-40℃到120℃,典型值70nV/℃
等效输入失调电压共模漂移 1μV/V
1,2,4,8,16,32,64,128倍增益等效输入失调电压
-40℃到120℃模拟通道输入漏电典型值+-200pA
内部2.048V基准,-40℃到120℃典型温漂10ppm/℃
集成温度传感器,-40℃到120℃精度+-1℃
审核编辑:刘清
热电偶
5文章
962浏览量
76185 -
pga
1文章
98浏览量
41676 -
模数转换器
26文章
3229浏览量
127230 -
基准电压
3文章
85浏览量
23269 -
核芯互联
27浏览量
1844
原文标题:新品发布 | 核芯互联发布集成PGA和基准的4通道、2kSPS、低功耗、24位ΣΔ ADC CL2420
文章出处:【微信号:gh_0dbe96735e9d,微信公众号:核芯互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新品上线|CM2268, 对标AD7606C, 16位8通道1MSPS同步采样ADC
核芯互联发布高性能ADC芯片CL3653B,优化红外成像应用
AD9081四通道、16位、12 GSPS RF DAC和四通道、12位、4 GSPS RF ADC数据表
ADS8634/ADS8638 12位、1MSPS、4通道/8通道、双极性输入SAR ADC数据表
ADS1219 4通道、1kSPS、24位Δ-Σ ADC数据表
ADS1119 4通道、1kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
ADS124S0x低功耗、低噪声、高集成度6通道及12通道4kSPS、24位Δ-Σ ADC数据表
ADS1257具有PGA的30kSPS 4通道24位ADC数据表
ADS126x-Q1具有PGA和监控器的汽车5通道和10通道40kSPS 24位Δ-Σ ADC数据表
ADS114S0x高集成度6通道及12通道4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
ADS114S0xB低功耗、低噪声、高集成度、6通道和12通道、4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
ADS1220集成PGA和基准的4通道、2kSPS、低功耗、24位ADC数据表
核芯互联推出高性能ADC芯片CL3492S
核芯互联发布新一代高性能ADC(模数转换器)芯片CL3492S
芯炽科技新品发布 SC1464 16通道集成16位1 MSPS双极性输入、双路同步采样ADC的数据采样系统
