电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。
一、失效原因
- 过电压:如果电解电容承受的电压超过其额定电压,会导致电容器内部的绝缘层击穿。
- 温度过高:电解电容在工作时会产生热量,如果散热不良,会导致电容器的温度过高。
- 频率过高:电解电容在高频应用中,其内部等效串联电阻和等效串联电感会引起电容器的损耗和发热。
- 纹波电流过大:如果电解电容承受的纹波电流过大,会导致电容器内部的介质老化和损耗。
5.电解液干涸:这是铝电解电容器失效的最主要原因,基本是因为电解液自然挥发、电解液的消耗。
二、失效机理
1.绝缘击穿:当电解电容承受的电压超过其额定电压时,电容器内部的绝缘层可能会发生击穿现象,导致电容器失效。绝缘击穿的原因可能是电容器内部存在缺陷或损伤,或者是电容器承受的电压超过了其额定电压。
- 温度过高:电解电容在工作时会产生热量,如果散热不良,会导致电容器的温度过高。高温会导致电容器内部的介质老化和损耗,从而引起电容器的失效。
3.频率过高:在高频应用中,电解电容的内部等效串联电阻和等效串联电感会引起电容器的损耗和发热。这些损耗和发热会导致电容器的性能下降,从而引起电容器的失效。
- 纹波电流过大:如果电解电容承受的纹波电流过大,会导致电容器内部的介质老化和损耗。这些损耗会导致电容器的性能下降,从而引起电容器的失效。
举报投诉
电感
54文章
6136浏览量
102289 -
电解电容
14文章
671浏览量
50819 -
电热器
9浏览量
6804
电容器的常见失效模式和失效机理【上】
器开路的主要失效机理①引线部位发生“自愈“,使电极与引出线绝缘;②引出线与电极接触表面氧化,造成低电平开路;③引出线与电极接触不良;④电解电容器阳极引出箔腐蚀断裂;⑤液体电解质干涸或冻
发表于 11-18 13:16
电容的失效模式和失效机理
3.2.6铝电解电容器的失效机理 文章的素材来源包括电子元件技术网(cntronics)、我爱方案网(52solution)、电子展(aidzz)、elecfans、eetop等诸多论坛…全文见附件
发表于 12-03 21:29
内部结构、老化失效机理、影响铝电解电容的使用寿命
本文主要研究了铝电解电容的内部结构与老化失效机理,分析环境温度与纹波电流对其使用寿命的影响,分析基于阿氏(Arrhenius)模型的寿命预测模型,依据电容工作情况评估其剩余使用寿命,有
电解电容原理介绍和铝电解电容制作工艺及流程详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是铝电解电容测试和失效分析及发展趋势的详细资料说明包括了:1. 电容器简介,2. 电解电容器规格介绍与说明,3. 电解电容
发表于 09-27 08:00
•16次下载
电解电容寿命计算公式
铝电解电容现在已经是使用最广泛的元器件之一了,然而我们也或多或少会听说电解电容失效的问题。那么,我们在设计电路的时候,就不得不考虑以下几个问题。 1---铝电解电容为什么会
发表于 03-23 10:58
•1.2w次阅读
贴片电解电容损坏的原因和判断方法
怎么判断贴片电解电容是否损坏?贴片电解电容器按寿命分的话可以分为高频率电解电容器和普通电解电容器,贴片电解电容损坏通常是以下几个
什么是高频电解电容,高频电解电容与普通电解电容有什么区别?
的工作过程可以理解为充放电的过程,因此对于理想的电解电容来说它是不消耗能量的,不消耗能量也就意味着它不会发热,但是实际的电容都会发热的,这是由于存在内阻的原因。 二、电解电容分类 目前
