运算放大器维也纳桥正弦波振荡器电路设计方案
星星科技指导员 来源:electronics-notes 作者:electronics-notes 2024-02-08 07:34 次阅读
使用运算放大器产生正弦波的常用方法之一是使用Wien电桥配置。电子电路设计非常简单,并提供了良好的整体性能。
顾名思义,运算放大器维也纳电桥振荡器或发生器基于维也纳电桥网络。这是 Max Wien 于 1891 年开发的一种桥式电路,它由四个电阻器和两个电容器组成。
Wien桥式振荡器已经存在了很多年,它作为音频振荡器在许多领域都有应用,要么使用分立电子元件,要么使用运算放大器。
由于运算放大器是易于使用的电子元件,可提供近乎完美的操作,因此它们被广泛用于此类电路中。
基本的维也纳桥电路如下所示,从中可以看出。
wien-bridge-circuit.svg
基本维也纳桥的电路
基本桥式电路用于许多应用,包括测量电容器的值,其中可变电阻器和已知电容器可用于确定电容器的值,通常为C1。
首先,让我们从定性的角度看一下电路。这有助于解释电路的实际操作,并了解其工作原理
wien-bridge-circuit-01.svg
维也纳桥RC网络
从图中可以看出,该电路可以一分为二:维恩桥的一个串联元件,即串联电阻和电容器组成一个高通滤波器;和并联电容电阻元件形成从线路到地的低通滤波器。
换句话说,有一个串联的高通滤波器和一个并联的低通滤波器。总体效果是,两者的组合形成了一个选择性的二阶带通滤波器,该滤波器具有相当高的Q因数,谐振频率为f0.
简单地看网络,在零频率下,由电子元件 R1 和 C1 组成的串联低通滤波器将具有无限阻抗,因为直流无法通过电容器。
同样,在非常高的频率下,并联电路效应主要由电容器几乎为零的阻抗决定 - 它实际上使输出短路。
在这些频率之间有一个点,输出达到最大值 - 它的“谐振频率”,F0.
在这个谐振频率下,整个电路的电抗等于它的电阻,即:Xc=R,输入和输出之间的相位差为零。在此最大品脱时,输出电压的大小等于输入电压的三分之一。
还发现,网络中的相移随频率而变化,在谐振频率 f 处穿过轴0.
wien-bridge-response-01.svg
维也纳桥RC网络的电压和相位响应
从电子电路设计的数学角度来看电路。维恩电桥特别灵活,不需要相等的电子元件R或C值。在某个频率下,串联 R2-C2 臂的电抗将是 R1-C1 臂的精确倍数。如果将两个 R3 和 R4 臂调整到相同的比率,则电桥将平衡。
在确定平衡频率方面,可以使用一些简单的方程式。
如果 R1 = R2 且 C1 = C1,则电子电路设计方程简化;结果是 R4 = 2 R3。
在实践中,电子元件 R1 / R2 和 C1 / C2 的值永远不会完全相等,但上面的等式表明,对于这些臂中的固定值,电桥将在 R4/R3 的某个 ω 和某个比率下保持平衡。
通过进行这些假设和简化,电子电路设计变得非常容易。
运算放大器维也纳电桥振荡器
对于正弦波振荡器的电子电路设计,电桥可以在反馈环路内使用,电路在平衡点(即网络的“谐振点”)振荡。此外,运算放大器的输入阻抗水平非常高,输出阻抗水平非常低,这意味着桥元件上的负载最小,这简化了电子电路设计。
Wien桥振荡器可以看作是一个正增益放大器,与一个带通滤波器相结合,通过该滤波器施加正反馈。当使用正反馈时,必须能够限制增益以避免过度失真水平。这是通过使用自动增益控制、有意非线性和偶然非线性限制输出幅度等多种方式实现的,它们可以以不同的方式用于不同的电路。
基本的Wien电桥振荡器或发生器电路如下所示,其中包含缠绕在运算放大器本身周围的电桥电路元件。在电路中可以看到提供正反馈的正增益放大器和带通滤波器。
op-amp-wien-bridge-oscillator-generator-circuit-01.svg
运算放大器Wien桥振荡器的电路
包含电容器的电桥元件与同相输入相关联,纯电阻元件与反相输入相关联。要使电路振荡,对电路的分析显示必须有180°的相移,这要求C1 = C2,R1 = R2。此外,Rf 通常设置为 2 Rg。振荡频率可以通过以下简单公式确定:
这种形式的维也纳电桥振荡器/发生器电路的问题之一是产生的失真水平。如果Rf的值增加(增加电路的增益),则发现失真水平也会随着运算放大器达到饱和而增加。
在许多情况下,克服这个问题的一种简单方法是用小型白炽灯或热敏电阻代替电阻Rg。电阻比 Rf 设置为保持在 2Rg 左右。这个想法之所以有效,是因为当振荡器首次通电时,灯很冷,电阻很小。流过它的电流较大,灯或热敏电阻发热,从而增加其电阻,进而导致增益下降和电流下降。一段时间后,达到一个平衡点,振荡器将自我调节增益,从而调节失真水平。
用于维也纳桥式振荡器的二极管限幅器
限制振荡器振幅摆幅从而减少失真的另一种方法是在振荡器反馈环路中使用一对背靠背二极管。二极管可以放置在电阻 R 的一部分上f.随着振幅的增加,因此电阻有效减小,振幅减小。
op-amp-wien-bridge-oscillator-generator-circuit-02.svg
带限幅二极管的运算放大器维也纳桥振荡器电路
该电路能够提供比电路更低的失真水平,而没有任何幅度限制。
Wien桥振荡器在许多应用中用于提供正弦波信号。尽管失真水平可能高于其他形式的音频振荡器,但它仍然提供了一种非常方便和可靠的音频正弦波振荡器形式。
审核编辑:黄飞
  • 二极管
  • 振荡器
  • 运算放大器
  • 发生器
  • RC网络
    【「典型电子电路设计与测试」阅读体验】文氏正弦波振荡电路
    一、原理介绍 如上图所示,文氏正弦波振荡电路主要包括2个部分,与运算放大器正极相连的正反馈网络,与负极相连的负反馈网络。 1、正反馈网络侧的2个电容、电阻对应相等,起到了选频的作用,
    发表于 02-27 18:48
    【「典型电子电路设计与测试」阅读体验】波形发生电路
    本章主要对运算放大器构成的正弦波、三角和方波发生电路进行工作原理讲解,并对集成波形发生芯片555进行电路分析与测试。
    发表于 02-27 16:35
    两个晶体管能如何实现高效正弦波振荡
    在电子设计中,振荡器是一个重要的组件,广泛应用于信号发生、无线通信和音频设备中。一般来说,设计一个稳定的正弦波振荡器往往需要运算放大器或复杂的电路
    的头像 发表于 01-07 12:00 218次阅读
    两个晶体管能如何实现高效<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>振荡</b>?
    常见运算放大器型号及其特点
    通用型运算放大器,具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗。它广泛应用于教育和工业领域,因其易于使用和成本低廉而受到欢迎。 应用 :适合用于基本的放大、比较振荡器
    的头像 发表于 12-18 15:42 1322次阅读
    认识运算放大器
    ,现已作为基本的电路元件出现在电路图中 运算放大器可构成的电路有:电压比较、反相放大器、同相
    的头像 发表于 11-19 10:26 760次阅读
    认识<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    常见的正弦波信号产生电路有哪些
    构建的振荡器,它能够产生接近正弦波的电压波形。该电路通常由一个运算放大器(op-amp)和一个RC网络组成,RC网络可以是串联或并联配置,用于设定
    的头像 发表于 10-17 17:23 1917次阅读
    rc正弦波振荡电路由几部分构成
    RC正弦波振荡电路主要由 两部分 构成,即 放大电路和选频网络 。具体来说: 一、放大
    的头像 发表于 10-09 17:10 1817次阅读
    rc正弦波振荡电路属于什么反馈电路
    RC正弦波振荡电路是一种常见的电子振荡电路,它利用电阻(R)和电容(C)元件构成的网络来产生稳定的正弦波输出。这种
    的头像 发表于 10-09 17:02 915次阅读
    正弦波振荡电路的起振条件
    正弦波振荡电路是一种能够产生稳定正弦波信号的电子电路,广泛应用于通信、测量和控制等领域。起振条件是振荡电路能够从无
    的头像 发表于 10-09 17:01 1513次阅读
    正弦波振荡分类及特点
    选频元件的振荡器。 分类 :根据电路结构的不同,LC振荡器又可分为变压耦合LC振荡器、电感三点式振荡器
    的头像 发表于 10-09 16:26 840次阅读
    正弦波产生电路有哪几种
    : 1. RC正弦波振荡器 RC正弦波振荡器是一种利用电阻(R)和电容(C)元件构建的振荡器。它能够产生接近
    的头像 发表于 10-09 16:24 1145次阅读
    正弦波产生电路包括哪几个部分
    正弦波产生电路是一种电子电路,它能够产生具有正弦波形的电压或电流信号。这种电路在电子学、通信、音频处理等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 10-09 16:22 861次阅读
    正弦波产生电路的组成是什么
    的信号放大,提供足够的能量,使信号能够驱动后续的电路。 组成 :在正弦波信号产生电路中,放大电路
    的头像 发表于 10-09 16:21 705次阅读
    方波振荡器正弦波振荡器有什么区别
    方波振荡器正弦波振荡器作为电子电路中常见的两种振荡器,它们在波形特性、工作原理、应用领域以及设计要点等方面存在显著的差异。以下是对这两种
    的头像 发表于 09-25 17:07 1000次阅读
    正弦波振荡器的定义和工作原理
    正弦波振荡器是一种无需输入信号控制就能自动地将直流电转换为特定频率和振幅的正弦交变电压(电流)的电路。这种电路在信息科学、通信、控制、测量等
    的头像 发表于 07-30 18:15 3185次阅读
