焊接材料对焊点有什么基本要求?
深圳市佳金源工业科技有限公司 2024-01-18 17:38 次阅读
电子产品组装过程中,焊接是一个重要环节。主要焊锡包括焊锡丝、焊锡条等。如果没有相应的焊接工艺质量保证,任何设计精良的电子设备都很难达到设计指标。一些焊接材料对焊点有什么基本要求?今天,佳金源锡线厂家讲解一下:
1、焊接表面必须保持清洁;
即使是可焊性好的焊件,由于长期存储和污染等原因,焊件的表面也可能产生有害的氧化膜、油污等。所以,在实施焊接前必须清洁表面,否则难以保证质量。
2、焊接时温度、时间要适当,加热均匀;
焊接时,将焊料和被焊金属加热到焊接温度,使熔化的焊料在被焊金属表面浸湿扩散并形成金属化合物。因此,要保证焊点牢固,一定要有适当的焊接温度。在足够高的温度下,焊料才能充分浸湿,并充分扩散形成合金层。然而,过高的温度是不利于焊接的。焊接时间对焊锡、焊接元件的浸湿性、结合层形成都有很大的影响。准确掌握焊接时间是优质焊接的关键.
3、焊点要有足够的机械强度。
为了保证被焊件在受到振动或冲击时不至于脱落、松动,因此,要求焊点要有足够的机械强度。为使焊点有足够的机械强度,一般可采用把被焊元器件的引线端子打弯后再焊接的方法,但不能用过多的焊料堆积,这样容易造成虚焊和焊点与焊点之间的短路。
4.焊接必须可靠,保证导电性能;
为使焊点有良好的导电性能,必须防止虚焊。虚焊是指焊料与被焊物表面没有形成合金结构,只是简单地依附在被焊金属的表面。在焊接时,如果只有一部分形成合金,而其余部分没有形成合金,则这种焊点在短期内也能通过电流,用仪表测量也很难发现问题。随着时间的推移,没有形成合金的表面就要被氧化,此时便会出现时通时断的现象,这势必造成产品的质量问题。
还需要注意几点:
1、使用适当大小及形状的烙铁头:用小的烙铁头焊接大元件可能会阻碍焊点形成或延缓焊接过程。
2、根据烙铁头及焊接零件/元件的大小选择合适直径的焊锡丝。
3、烙铁应能够提供足够热量,以满足上述温度要求,建议作业温度比熔点上升50°C~100°C。
4、被焊件必须具备可焊性,被焊金属表面应保持清洁。
5、含芯焊丝具有不同等级的合金以供选择,请确保所选择的等级适合所需的焊接应用。
6、不要过热,否则会增加金属层厚度,从而影响焊点强度。
深圳市佳金源工业科技有限公司是主要生产经营:SMT锡膏、针筒锡膏、无铅焊锡丝、波峰焊锡条、自动焊锡线等的锡膏生产厂家。
  • 电子设备
  • 焊点
    焊点热量分布监测仪:精准控制焊接温度,提升产品质量
    焊点热量分布监测仪作为现代焊接技术中的重要工具,其在确保焊接质量、提高生产效率方面发挥着不可替代的作用。随着制造业对产品品质要求的不断提高,如何实现
    的头像 发表于 01-18 10:40 148次阅读
    PCB元件焊点保护胶是什么?什么种类?
    PCB元件焊点保护胶是什么?什么种类?PCB元件焊点保护胶是什么?PCB元件焊点保护胶是一种用于电子元件焊点和连接处的特殊胶水,它用于保护
    的头像 发表于 01-16 15:17 211次阅读
    PCB元件<b class='flag-5'>焊点</b>保护胶是什么?<b class='flag-5'>有</b>什么种类?
    焊点压力实时监测装置的研发与应用
    焊点压力实时监测装置的研发与应用是现代焊接技术领域的重要创新之一。随着工业自动化水平的不断提高,对焊接质量的要求也越来越高。传统的焊接过程中
    的头像 发表于 01-16 14:13 113次阅读
    激光焊接技术在超薄材料焊接的应用案例
    的应用案例。 激光焊接技术在超薄材料焊接的应用案例: 一、手机天线弹片的激光焊接,手机天线弹片通常采用0.2mm厚的镀金铝材料,需要与镁铝合
    的头像 发表于 01-07 15:53 229次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术在超薄<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>焊接</b>的应用案例
    焊点压力实时监测系统研究与应用进展
    焊点压力实时监测系统是现代焊接技术中的一个重要组成部分,它通过实时监测焊接过程中焊点的压力变化,为提高焊接质量、优化
    的头像 发表于 01-03 08:47 174次阅读
    BGA焊接产生不饱满焊点的原因和解决方法
    BGA返修过程中经常会发现有不饱满焊点的存在,这种不饱满焊点意味着焊点的体积量不足,在BGA焊接中不能形成可靠链接的BGA焊点。其特征是在外
    的头像 发表于 11-18 17:11 492次阅读
    BGA<b class='flag-5'>焊接</b>产生不饱满<b class='flag-5'>焊点</b>的原因和解决方法
    激光焊接工艺哪些?
    焊点和焊缝。江苏大族激光焊接:深宽比大;高速高精度;热输入小、变形小;非接触式焊接;不受磁场影响、无需抽真空。 2、激光填丝焊 激光填丝焊接是指在焊缝中预先填入特定
    发表于 10-12 08:37
    导线连接的基本要求哪些
    导线连接是电工作业中的一项基本且重要的工序,其质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。对导线连接的基本要求主要包括以下几个方面: 1. 连接可靠,接头电阻小 连接可靠 :导线连接必须牢固,确保
    的头像 发表于 09-20 17:17 1622次阅读
    线路设计的基本要求哪些?
    线路设计是电力系统、通信系统、交通系统等基础设施建设中的关键环节,它涉及到安全、经济、可靠、环保等多方面的要求。 线路设计的基本要求概述 1. 安全性 电气安全 :确保线路设计符合电气安全标准,防止
    的头像 发表于 09-18 15:41 796次阅读
    激光锡焊与回流焊接焊点影响的对比分析
    针对电子装联技术的特点,激光锡焊与回流焊接在对焊点影响方面做以下对比分析。
    的头像 发表于 08-23 11:19 549次阅读
    激光焊接如何保证焊点质量
    。那么,在激光焊接如何保证焊点质量呢? 1. 精确的激光控制 激光焊接依赖于精确的激光束控制。通过调整激光器的功率、波长、脉冲频率和焦距等参数,焊接工艺可以精确匹配不同
    的头像 发表于 07-30 17:59 728次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>如何保证<b class='flag-5'>焊点</b>质量
    智能焊接生产线要求标准哪些
    生产线哪些具体的要求和标准? 一、焊接工艺参数精准设定 焊接工艺参数是影响焊接质量的关键因素。在智能
    的头像 发表于 04-25 10:44 462次阅读
    智能<b class='flag-5'>焊接</b>生产线<b class='flag-5'>要求</b>标准<b class='flag-5'>有</b>哪些
    焊点的失效模式哪些?
    由于法律要求和环境保护要求,无铅锡膏替代铅锡膏势在必行。但是这过程不是一蹴而就的,毕竟不同技术发展不是完全同步的。因此在目前一些焊接中可能需要同时用到
    的头像 发表于 04-01 09:08 804次阅读
    <b class='flag-5'>焊点</b>的失效模式<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    PCBA焊接焊点拉尖的原因及解决办法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
    的头像 发表于 03-08 09:11 786次阅读
    对晶闸管触发电路哪些基本要求
    与否起着至关重要的作用。下面将详细介绍晶闸管触发电路的基本要求。 触发脉冲波形要求:晶闸管是通过施加一定电压或电流来触发其正向导通,因此触发脉冲波形的正确性直接影响晶闸管的正常工作。一般来说,晶闸管触发脉冲应具有较高的幅
    的头像 发表于 02-27 14:40 2741次阅读
