大联大推出一种基于onsemi产品的3kW电源方案
大联大 来源:大联大 2024-01-18 18:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2024年1月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1681和NCP4390芯片以及SiC MOSFET的3KW高密度电源方案。
当前,无论是汽车电动化转型还是光伏、储能等新兴市场的快速发展都对推动社会可持续发展起到了积极作用。在这种背景下,业内对于更紧凑、高效的电源需求与日俱增。
为满足这一需求,大联大友尚基于onsemi NCP1681高功率图腾柱PFC控制器和NCP4390 LLC控制器以及SiC MOSFET推出3KW高密度电源方案,以助力高效率和小尺寸电源设计。
图示2-大联大友尚基于onsemi产品的3KW高密度电源方案的场景应用图
为减少损耗,本方案取消输入整流二极管,使用图腾柱PFC电路和650V SiC MOSFET,次级侧采用带同步整流功能的控制LLC转换器设计。其中,在PFC级方案采用onsemi NCP1681图腾柱PFC控制器,该控制器可在连续导通模式(CCM)和临界导通模式(CrM)下运行。并且NCP1681有快速负载暂态补偿响应、各式保护功能以及PFC-OK信号供应后级电源时序控制,非常适用于需要高效率、高功率因子以及高稳定性PFC的场景。
图示3-采用SiC MOSFET的3KW图腾柱PFC和次级端稳压LLC电源
在LLC级,S1和S2构成一个半桥。而谐振桥由电感Lr、电容Cr以及一个变压器构成。在电路中,采用NCP4390控制器控制应用中的六个MOSFET。初级端MOSFET由电隔离双半桥驱动器NCP51561直接驱动。隔离结半桥驱动器NCP81705驱动次级端MOSFET,其隔离电压额定值低于初级端PFC器件,但具有更高的工作开关频率。NCP4390是一款电流模式LLC控制器,其能够使得LLC的动态响应变得更加容易。
在工作时,NCP4390还显著改善了负载调节性能,其可以补偿负载突变,无需等待电压变化和通过谐振电路做出频率响应。
图示4-具有中心抽头半桥输出级的半桥LLC谐振转换器
本方案SiC MOS器件支持高频PFC,并采用先进的图腾柱无桥PFC控制器,以及工作频率高达150KHz的高频LLC级,在输出级上通过高效率全桥同步整流,实现高功率密度。
图示5-大联大友尚基于onsemi产品的3KW高密度电源方案的方块图
本方案出色完成了交流转直流电源设计,其使用图腾柱控制器加半桥谐振全波同步整流输出进行高效转换,电源单元可以接受输入电压为80VAC-240VAC,并可提供48V或54V直流输出。此外,得益于这些先进的器件,本方案的功率密度超过40W/in3,满载效率为98.4%
▌核心技术优势
采用先进的图腾柱控制器NCP1681;
宽输入电压范围;
具有多模操作的PFC控制器:CCM或者 Multi-mode(CCM+CrM);
具有多模操作的LLC控制器:PFM+PWM+SKIP mode或PFM+SKIP mode;
钛金等级电源设计方案;
低电源保护、过载保护、热保护;
采用电流控制模式有出色的负载和线路瞬态响应在任何条件下均具有稳定的输出;
极低的空载消耗;
此3KW电源单元可接受80VAC-240VAC的输入电压,并可提供48V或54V直流输出。
▌方案规格
输入电压:90VAC-265VAC;
输出电压:48VDC/62.5A;
输出功率:3KW;
功率因数:大于0.98;
操作温度:0℃至40℃;
拓扑:PFC+LLC+SR;
PCB尺寸:280mm×110mm×38mm;
效率:96.5%,230VAC。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 电源设计
  • 大联大
  • SiC
    SiC
  • PFC控制器
原文标题:【大大芯方案】高密度高效率,大联大推出基于onsemi产品的3kW电源方案
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯茂微电子正式推出2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案
    大模型时代,单台AI服务器功耗正从1KW飙升至5KW甚至更高,传统硅基电源在功率密度与转换效率上已逼近物理极限。面对这挑战,芯茂微电子正式推出
    的头像 发表于 04-14 16:19 949次阅读
    芯茂微电子正式<b class='flag-5'>推出</b>2.7<b class='flag-5'>KW</b>/5.5<b class='flag-5'>KW</b>全碳化硅AI服务器<b class='flag-5'>电源</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    Onsemi NTPF165N65S3H MOSFET:高性能电源解决方案
    推出的NTPF165N65S3H MOSFET,看看它如何为各种电源应用提供卓越的解决方案。 文件下载: NTPF165N65S3H-D.P
    的头像 发表于 03-31 10:30 190次阅读
    onsemi NTP150N65S3HF MOSFET:高效电源解决方案的理想之选
    了解 onsemi 推出的 NTP150N65S3HF MOSFET,看看它如何在众多产品中脱颖而出。 文件下载: NTP150N65S3H
    的头像 发表于 03-31 09:50 360次阅读
    Onsemi NTMT090N65S3HF MOSFET:高效电源解决方案
    Onsemi NTMT090N65S3HF MOSFET:高效电源解决方案 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电源
    的头像 发表于 03-30 17:35 542次阅读
    Onsemi NTHL110N65S3F MOSFET:高性能电源解决方案
    Onsemi NTHL110N65S3F MOSFET:高性能电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电源系统的设
    的头像 发表于 03-30 17:05 508次阅读
    东芝推出3kW 48V-12V双向DC-DC转换器参考设计
    近年来,电动汽车的普及速度加快,东芝依托自主研发的功率半导体器件,推出了适合车载应用的3kW 48V-12V双向DC-DC转换器参考设计。该设计可实现电动汽车12V与48V电池系统共存场景下的双向
    的头像 发表于 02-10 16:15 1242次阅读
    东芝<b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>3kW</b> 48V-12V双向DC-DC转换器参考设计
    东芝推出基于贴片SiC MOSFET的3kW服务器与通信电源参考设计
    随着数据中心规模的持续扩张与计算密度的不断提升,服务器与通信电源系统对高效率、大功率与小型化的电源解决方案提出了更高要求。为满足这趋势,东芝推出
    的头像 发表于 01-19 14:42 947次阅读
    东芝<b class='flag-5'>推出</b>基于贴片SiC MOSFET的<b class='flag-5'>3kW</b>服务器与通信<b class='flag-5'>电源</b>参考设计
    产品3kw,怎么选择安规综合仪
    针对3kW功率等级的电气产品,选择安规综合分析仪时需重点考虑是否支持带载状态下的泄漏电流、功率及启动测试,因此应优先选用内置供电能力不低于6kW(以覆盖启动浪涌和未来扩展)的机型,并根据产品
    的头像 发表于 12-29 09:54 392次阅读
    <b class='flag-5'>产品</b>是<b class='flag-5'>3kw</b>,怎么选择安规综合仪
    云镓半导体发布 3kW 无桥图腾柱 GaN PFC 评估板
    云镓半导体云镓半导体发布3kW无桥图腾柱GaNPFC评估板GaN-based3kWbridgelesstotem-polePFC1.前言本技术文档将重点介绍基于云镓半导体650VGaN器件的3kW
    的头像 发表于 11-11 13:43 1697次阅读
    云镓半导体发布 <b class='flag-5'>3kW</b> 无桥图腾柱 GaN PFC 评估板
    联大友尚集团推出基于ST产品的11KW AC/DC高压电源3KW DC/DC高压转低压系统方案
    高压电源3KW DC/DC高压转低压系统方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的11KW AC
    的头像 发表于 10-29 09:16 893次阅读
    大<b class='flag-5'>联大</b>友尚集团<b class='flag-5'>推出</b>基于ST<b class='flag-5'>产品</b>的11<b class='flag-5'>KW</b> AC/DC高压<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>3KW</b> DC/DC高压转低压系统<b class='flag-5'>方案</b>
    联大品佳集团推出基于Infineon产品的1.4kW压缩机电机方案
    图 在低功率电机驱动应用中,面对有限空间下的效率、散热与电磁兼容性(EMC)挑战,以及高频开关带来的噪声与损耗问题,行业亟需一种能够在性能、尺寸与成本之间实现更优平衡的集成化解决方案。针对这趋势,大
    的头像 发表于 10-17 11:06 977次阅读
    大<b class='flag-5'>联大</b>品佳集团<b class='flag-5'>推出</b>基于Infineon<b class='flag-5'>产品</b>的1.4<b class='flag-5'>kW</b>压缩机电机<b class='flag-5'>方案</b>
    从12kW到800V,AI服务器电源架构变革下,功率器件如何解题?
    随着数据中心及AI服务器的算力需求迅猛增长,带动服务器电源功率呈几何级上升,从过去常见的1~2kW提升至以3kW、5kW乃至8kW为主的阶段
    的头像 发表于 07-22 13:18 1613次阅读
    从12<b class='flag-5'>kW</b>到800V,AI服务器<b class='flag-5'>电源</b>架构变革下,功率器件如何解题?
    瑞萨联合芯干线推出3KW CLLC DCDC解决方案
    随着现代电源的复杂度和效率要求不断增加,数字电源拥有高稳定性,精准可调及高转换效率的特性,在多个市场开花结果。瑞萨电子深耕工业和电源市场多年,推出多种适合于数字
    的头像 发表于 07-18 13:59 1872次阅读
    瑞萨联合芯干线<b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>3KW</b> CLLC DCDC解决<b class='flag-5'>方案</b>
    国民技术推出高性能单芯片3kW数字电源参考设计方案
    在人工智能(AI)算力爆发式增长与全球能源结构转型的双重驱动下,电力供给体系正经历从”粗放式”到”智能化”的范式变革。AI数据中心的单机功耗已突破15kW,根据Uptime Institute
    的头像 发表于 07-11 11:43 3241次阅读
    国民技术<b class='flag-5'>推出</b>高性能单芯片<b class='flag-5'>3kW</b>数字<b class='flag-5'>电源</b>参考设计<b class='flag-5'>方案</b>
    联大友尚集团推出基于NXP和onsemi产品的汽车驾驶员监控系统方案
    联大控股宣布,其旗下友尚推出基于恩智浦(NXP)i.MX 8M Plus处理器平台和安森美(onsemi)AR0144图像传感器的汽车驾驶员监控系统方案。 随着汽车智能化进程的加速推
    的头像 发表于 05-22 15:04 874次阅读
