怎么选择激光功率计呢?
LD18688690737 来源:光电资讯 2024-01-19 09:32 次阅读
激光功率计是用来测量激光光源输出功率大小的仪器。无论激光的发射源是弱光源(如荧光),还是高能量的脉冲激光;又或者测量的是连续激光的功率,还是测量脉冲激光在一段时间内的平均功率。
只要需要测量发射出的激光功率,就要用到激光功率计,因此激光功率计是实验室、生产车间等多种应用环境中必不可少的测量工具。
激光功率计的选型可根据激光光源的参数、功率显示方式和应用场景等进行选择。
激光功率计是由表头和探头共同组成,因此在选择激光功率计的时候,要根据自身的需求和激光的特性来选择合适的表头和探头,最终形成一套适合自身使用的激光功率计。因此,建议从以下方面来进行选择:
1.根据激光器的参数选择合适的探头:
(1)功率:激光器的功率应小于探头的最大可测功率。若所测激光功率大于探头的最大可测功率,将会对探头造成不可逆的损伤。
(2)波长:探头的可测量波长范围可覆盖激光的波长,若探头的可测量波长范围未覆盖激光的波长,测量结果会存在偏差。
(3)光斑大小:激光形成的光斑面积要小于探头的吸收体面积,否则探头在测量激光功率时,由于部分激光未被探头吸收体吸收,会造成测量结果出现偏差。
(4)功率密度和能量密度:激光的功率密度和能量密度要小于探头的损伤阈值,否则在测量时会对探头的吸收体造成不可逆的损伤,导致测量结果出现偏差。
2. 根据应用需求选择合适的数据显示方式:
(1)通过表头显示数据:表头是最为常规的显数工具,可与所有探头进行组合,适用于绝大多数场景。
(2)通过USB连接电脑传输数据:将电路集成在体积小巧的封装中,使用方便,可通过USB接口直接将其连接到PC端上,通过PC端软件来对探头进行控制及对数据进行处理,使用方便,应用场景广泛。
(3)通过串口连接电脑传输数据:通过电脑的RS-232串口或RS-485串口或USB虚拟串口传输测量数据,主要用于集成式探头,实现激光功率的在线监测。由于集成式探头需要集成到激光设备中,因此尺寸较小,易于安装到设备上。如果搭配表头使用,占地空间大而不方便使用。
3.根据使用环境进行选择:
一般使用功率计的地方都是生产车间、实验室或集成到设备内部。某些情况下,可能对探头的尺寸、冷却方式等有一定的要求。
但探头的尺寸受散热能力影响,当探头的最大承受功率提升时,体积不可避免的需要做得更大或更换更好的冷却方式。目前功率计探头的冷却方式主要有三种:自然冷却、风扇冷却、水冷。
一般在同等功率下,水冷型探头的体积最小,风扇冷却型探头次之,自然冷却型探头的体积最大。风扇冷却型探头需要接电源、水冷型探头需要接冷却水,所以不同冷却方式的探头在不同的功率段各有优势,可根据应用条件选择合适的探头。
Laser Point 功率计和能量计广泛适用于科研和工业领域激光测量的标准产品。下面为大家介绍一下这种激光功率计!
产品亮点
具有高精度、宽波长范围、多种测量模式、易于操作、轻便易携、高可靠性、接口丰富等优点。
产品应用
Laser Point 系列产品具有高精度的测量能力,能够精确地测量激光器的输出功率。能够适用于不同波⻓范围的激光器,包括紫外线、可⻅光和红外线等。
具有多种测量模式,包括连续测量、脉冲测量、峰值测量等,能够满足不同应用场景的需求。操作简单,用户只需要按照提示进⾏操作,即可完成测量。体积小巧,重量轻,易于携带,适用于现场测试和移动测量。
采用先进的技术和材料,具有高可靠性和稳定性,能够⻓时间稳定工作。
具有多种接口,包括 USB、RS232、GPIB 等,能够与计算机、控制器等设备进⾏连接,实现数据传输和控制。
主要型号和参数表
审核编辑:刘清
  • USB接口
  • 激光器
  • 激光光源
  • 脉冲激光
  • 激光功率计
原文标题:怎么选择激光功率计?经验分享来了!
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体激光器的波长应该如何选择
    激光锡焊中,不同的波长适合不同的焊接材料,在实际的生产应用中,半导体激光器的波长应该如何选择?松盛光电来给大家详细的介绍分享。半导体激光
    的头像 发表于 01-22 11:49 287次阅读
    半导体<b class='flag-5'>激光</b>器的波长应该如何<b class='flag-5'>选择</b>
    射频功率的技术原理和应用场景
    射频功率是一种用于测量射频信号功率的仪器,其技术原理和应用场景如下:技术原理射频功率的技术原理主要基于不同的测量方法和传感器类型,常见的
    发表于 11-27 15:06
    点锡膏激光焊接和送锡丝激光焊接如何选择
    激光锡焊中,fpc软板焊接pcb板是非常常见的一种应用。通常有两种方式可供选择,点锡膏激光焊接和送锡丝激光焊接。那么如何正确的选择焊接方式
    的头像 发表于 11-08 11:38 305次阅读
    功率怎么连接码表
    功率连接码表的过程可以根据不同的品牌和型号有所差异,但大致步骤是相似的。以下是一个通用的连接流程,以供参考:
    的头像 发表于 10-03 16:09 1494次阅读
    功率还要速度
    在讨论是否在有功率的情况下还需要速度计时,我们首先要明确功率和速度各自的功能和用途。
    的头像 发表于 10-03 16:07 425次阅读
    功率的测试方法_功率校准步骤
    选择:根据被测电路或设备的功率范围选择合适的功率计量程。如果功率超过了功率
    的头像 发表于 10-03 16:03 1290次阅读
    功率是干什么用的_功率的使用步骤
    功率是一种用于测量电功率的专用仪器,它在多个领域中都发挥着重要的作用。以下是关于功率的具体用途和功能的详细阐述:
    的头像 发表于 09-29 15:59 1622次阅读
    激光测距仪如何改成速度
    求助帖 请教各位大神。是否可以将激光测距仪,改装成速度。 即,通过加入时间运算,得出距离缩短的速度。或者增加的速度。 我的一个客户,提出一个需求。可以检测机床设备的进给速度。我想,激光测距仪,是否可以改装,显示一组实时速度。另
    发表于 08-06 11:23
    功率的使用说明
    功率是电力电子、通信、科研等领域中不可或缺的测量工具,用于准确测量电路中的功率值。为了确保功率的正确使用和测量结果的准确性,本使用说明将
    的头像 发表于 05-15 17:01 3163次阅读
    功率的工作原理和基本结构
    在电力电子、通信、科研等领域,功率作为一种测量电功率的仪器,发挥着至关重要的作用。它能够准确测量电路中的功率值,为设备的性能评估、优化设计以及故障排查提供重要数据支持。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-15 16:58 2410次阅读
    功率和光功率分布计有啥区别
    功率和光功率分布都是光纤通信和测试领域中用于测量光功率的仪器,但它们在测量目的、原理、结构和应用方面存在一些重要的区别。
    的头像 发表于 05-15 16:57 754次阅读
    功率NT和NC怎么选择
    选择功率计时,NT和NC是两个重要的考量因素,它们代表了光功率的不同技术特点和使用方式。
    的头像 发表于 05-15 16:48 1931次阅读
    功率的原理 光功率是如何校准的?
    功率是光纤通信和测试中常用的仪器,用于测量光的功率水平。
    的头像 发表于 05-15 16:20 4584次阅读
    射频功率的定义和应用
    随着无线通信技术的飞速发展,射频信号在通信、广播、雷达等领域的应用越来越广泛。射频功率作为测量射频信号功率的重要工具,其准确度和可靠性对于保障通信质量、优化设备性能具有重要意义。本文将对射频
    的头像 发表于 05-14 15:40 1413次阅读
    金属激光切割机的功率选择多少比较好?
    编辑:镭拓激光金属激光切割机的功率选择取决于所切割金属的材质和厚度。当然功率越高,切割速度和质量更好,但并不意味着
    的头像 发表于 03-07 11:02 1689次阅读
    金属<b class='flag-5'>激光</b>切割机的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>选择</b>多少比较好?
