Thunderbolt 4接口
Thunderbolt 接口由英特尔和苹果合作开发定制,融合了PCIExpress 数据传输技术和DisplayPort 显示技术,可以传输数据、外接显示器、给外接设备充电等特性。Thunderbolt4和Thunderbolt3以及USB4它们三者的异同是什么?
其中 Thunderbolt 3 就拥有高达 40Gbps的超高速数据传输速率;作为视频输出接口外接显示器,可以连接两路 4K/60Hz 的显示器、一路 5K/60Hz 或者一路 4K/120Hz 的显示器,带来更高清的视听体验;Thunderbolt 3 接口还可以为笔记本或者手机、平板等外接设备充电,最大供电能力可达 100W。
而 Thunderbolt 4 是 Thunderbolt 3 的迭代版本,在 Thunderbolt 3 的基础上进行了一些提升。
①视频。在连接显示器时,可同时对两个 4K 显示屏或一个 8K 显示屏提供支持。
②数据。在连接外置显卡、硬盘等场景中,PCI-E 最低传输速度从 16Gbps 提升到 32Gbps,而在连接存储设备时,速度可达 32GB/s,与直连主板的差异进一步缩小。
③扩展。支持 4 口扩展坞、最长 2 米数据线,一根线可扩展出 3 个 Thunderbolt 4 接口,可一次性连接更多设备。
④充电。搭载 Thunderbolt 4 接口的电脑,至少有一个接口能为设备充电。
⑤唤醒。连接扩展坞后,可通过触摸键盘或鼠标将计算机从睡眠中唤醒。
△惠普 ENVY x360 15 搭载双Thunderbolt 4 接口
如果想体验 Thunderbolt 接口的强悍性能,除了选择搭载此接口的产品,也可以选择另外一强悍接口 USB4,性能同样不错。
USB4接口
USB4 规范使用双链路通道,有20Gbps和40Gbps两个版本,最新的升级版能够达到80Gbps 的传输速率;USB4在 Alt mode 下支持 DisplayPort 2.0;支持外接 8K/60Hz 的显示器;在充电性能方面支持 100W USB PD 快速充电。
整体来看,无论从充电、传输数据来说,USB4 和 Thunderbolt 3 的性能是相同的,USB4 可以说整合了 Thunderbolt 3,并向下兼容 USB3.0 和2.0。
接口区别
那么 USB4 和 Thunderbolt 4 有什么区别呢?
首先相同点,Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 和 USB4 接口的外形都是 Type-C 样式的,但是它们在功能上面却有着差异。
需要强调一下,Type-C 只是一种接口标准,和以前的 USB 接口相比更薄、可正反插、扩展性也更强。Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 和 USB4 是不同的协议,它们所能实现的功能也是不一样的。
审核编辑:刘清
USB接口
9文章
704浏览量
55914 -
Thunderbolt
1文章
51浏览量
50037 -
type-c
551文章
1836浏览量
269428
原文标题:Thunderbolt 4 与 USB4 它们的区别介绍
文章出处:【微信号:线缆行业朋友分享圈,微信公众号:线缆行业朋友分享圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
USB4将采用Intel的Thunderbolt协议,速度高达40Gbps
usb光电隔离器bs usb4
USB4的传输带宽可高达40Gbps
USB4与Thunderbolt 4同步推进,谁将占山为王?
USB4与TBT4如何挑选最优化的Preset来进行Transmitter测试
Intel、AMD发力USB4接口 40Gbps速度追上雷电4
Thunderbolt 4技术总览
USB4测试项目总览
浅谈Thunderbolt 4技术
USB4和Thunderbolt 4:两个外形相同的接口之间,如何“找不同”?
USB4的特点以及传输速度
详解USB4技术的主要优点
