详解MOS管的分类、特性及工作原理
亿佰特物联网应用专家 2024-01-19 08:20 次阅读
MOS管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor,MOSFET)是一种利用电场效应来控制其电流大小的半导体三端器件,很多特性和应用方向都与三极管类似。这种器件不仅体积小、质量轻、耗电省、寿命长、而且还具有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好、抗辐射能力强等优点,应用广泛,特别是在大规模的集成电路中。
MOS管结构和分类
根据导电沟道的不同,MOS管可分为N沟道P沟道两类,每一类又分为增强型耗尽型两种。所以MOS管可分为四大类:N沟道消耗型、N沟道增强型、P沟道消耗型、 P沟道增强型。现在以N沟道器件为例来介绍一下MOS管的工作原理
如上图所示,N沟道增强型MOS管的结构示意图。它以低掺杂的P型硅材料作衬底,在上面制造两个高掺杂的N型区,分别引出两个电极,作为源极s和漏极d,在P型衬底的表面覆盖一层很薄的氧化膜(二氧化硅)绝缘层,并引出电极作为栅极g。这种场效应管的栅极g和P型半导体衬底、漏极d及源极s之间都是绝缘的,所以也称为绝缘栅场效应管。
MOS管工作原理
MOS管的基本工作原理是利用栅源电压去控制漏极电流,但漏极和源极之间不存在原始导电沟道,所以工作时还需要先建立。
①建立导电沟道
如图所示,当外加正向的栅源电压VGS>0时,在栅极下方的氧化层上出现上正下负的电场,该电场将吸引P区中的自由电子,使其在氧化层下方聚集,同时会排斥P区中的空穴,使之离开该区域。VGS越大电场强度越大,这种效果越明显。当VGS达到VT时,该区域聚集的自由电子浓度足够大,而形成一个新的N型区域,像一座桥梁把漏极和源极连接起来。该区域就称为N型导电沟道,简称N沟道,而Vt就称为开启电压,VGS>VT是建立该导电沟道的必备条件。
②建立漏极电流
当沟道建立之后,如果漏极之间存在一定的驱动电压VDS。当漏极电压VDS出现之后,漏极电位高于源极,故VGS>VGD,所以造成氧化层上的电场分布不均匀,靠近源极强度大,靠近漏极强度弱,相应的导电沟道也就随之变化:靠近源极处宽,靠近漏极处窄。
所以,MOS管的漏极电流Id主要受电压VGS和VDS的影响,前者通过控制导电沟道来影响Id,后者直接作为驱动来影响Id。但需要再次强调,如果导电沟道没有建立的话,只有VDS,漏极电流是不会出现的。
MOS管主要特性
①高输入阻抗:MOS管栅电极和源漏区之间有绝缘层,只有微弱的栅电流,所以MOS管的输入阻抗很高,接近于无穷大。
②低输出阻抗:由于MOS管是电压控制器件,其源漏间电流可随输入电压的改变而改变,所以其输出阻抗很小。
③恒流性:MOS管在饱和区工作时,即使源漏电压有所变化,其电流也几乎不变,因此MOS管具有很好的恒流性。
MOS管常用参数
Vgs:栅源极最大驱动电压,MOS管的一个极限参数,表示MOS管所能承受的最大驱动电压。一旦驱动电压超过这个极限值,会对MOS管的栅极氧化层造成永久性伤害。
VDS:漏源电压,表示MOS管漏极与源极之间能够承受的最大电压值。该参数与结温有关系,通常结温越高,VDS值最大。
RDS(on):漏源导通电阻,是MOS管充分导通时漏-源极之间的等效电阻。该参数与结温和驱动电压Vgs相关。在一定范围内,结温越高,Rds越大;驱动电压越高,Rds越小。
MOS管处于导通状态下的阻抗。导通阻抗越大,开启状态时的损耗越大。因此,要尽量减小MOS管的导通阻抗。
导通时的功耗:
Qg:栅极电荷,是在驱动信号作用下,栅极电压从0V上升至终止电压所需的充电电荷。也就是MOS管从截止状态到完全导通状态时驱动电路所需提供的电荷,是一个用于评估MOS管的驱动电路驱动能力的主要参数。
Eoss:输出电容能量,表示输出电容Coss在MOS管存储的能量大小。
根据MOS管的工作原理和特性,不难发现,它与三极管特性极其相似,都可以作为放大器件使用,如构成反向放大器、电压跟随器和电流跟随器等,两种器件构成的放大电路各有优点,MOS管放大电路输入阻抗高、噪声低、三极管放大电路放大能力强,实际应用中常常都是把两者结合使用。
  • MOSFET
  • 半导体
  • MOS管
    详解用于MOS驱动的电容自举电路工作原理以及器件选型
    的头像 发表于 04-12 09:20 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>用于<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动的电容自举电路<b class='flag-5'>工作原理</b>以及器件选型
    深入探讨MOS工作原理
      以Ntype MOS晶体为例,探讨MOS工作原理
    发表于 02-03 14:55 1922次阅读
    深入探讨<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    MOS电路工作原理详解
    从根本上理解MOS工作原理
    发表于 09-16 13:53
    资料下载!最经典MOS电路工作原理详解,没有之一!
    很经典的MOS电路工作原理详解,由55页PPT制作而成的PDF文档,免费供大家下载!
    发表于 05-10 10:14
    MOS驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
    )/MOSFET驱动电路设计参考.pdfMOS驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOS电路工作原理
    发表于 07-21 18:52
    电路设计参考.pdfMOS驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOS电路工作原理详解
    发表于 07-23 17:22
    MOS的构造/工作原理/特性
    什么是MOSMOS的构造MOS工作原理
    发表于 01-06 07:20
    MOS存储单元的工作原理
    方式边界对齐的数据存放方法主存的基本结构和工作过程存储系统的层次结构半导体存储器静态MOS存储器 SRAM静态MOS存储单元静态MOS存储器的结构动态
    发表于 07-28 07:59
    什么是MOSMOS工作原理是什么
    什么是MOSMOS工作原理是什么?MOS
    发表于 02-22 07:53
    n沟道mos工作原理
    本文首先阐述了N沟MOS晶体的概念,其次介绍了N沟道增强型MOS的结构及特性曲线,最后介绍了N沟道增强型
    的头像 发表于 08-16 15:31 8.2w次阅读
    【视频】MOS工作原理-MOS电路工作原理详解
    详细讲解MOS工作原理 在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很
    发表于 12-28 14:28 3546次阅读
    【视频】<b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>工作原理</b>-<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>电路<b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>详解</b>
    最经典MOS电路工作原理详解没有之一.pdf
    发表于 02-25 14:19 64次下载
    MOS电路的工作原理说明
    MOS电路工作原理
    发表于 07-07 16:03 0次下载
    关于MOS电路工作原理的教程讲解
    以下是一篇关于MOS电路工作原理的教程讲解,从管脚的识别,到极性的分辨,再到常用功能,应用电路等等,都做了详细的解释与说明,还配了相关的图片,绝对能让你彻底理解MOS
    的头像 发表于 12-14 15:41 2320次阅读
    MOS工作原理
    MOS,即金属氧化物半导体场效应晶体,是一种重要的电子器件。它的工作原理基于半导体材料与金属电极之间的界面效应。
    发表于 07-31 10:21 1438次阅读
