据天眼查公告,华为新获专利与用电设备及芯片表面温度控制相关。该项专利通过实时监测用电设备及芯片表面温度并调节设备运行状态,从而优化用户体验。
![wKgaomWp2zSAMuApAAD4g0P7iQs586.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2zSAMuApAAD4g0P7iQs586.png)
专利内容摘要指出,该专利涉及一种综合用电设备表面温度控制方案,包含用电设备、控制装置、记忆介质和晶片系统等。其具体步骤为获取设备内外部的热源温度数据,建立温度预测模型并依据预测温度调整设备运行状态,以实现对用电设备表面温度的高效控制。依据此专利,可有效解决温度控制中的延迟问题,提前根据模型预测进行温度调控,提高用电设备表面温度掌控能力,提升使用感受。
此外,据报道,华为前三季度研发费用高达人民币1149.91亿元,据称未来十年内研发投入可达到万亿元以上。而在欧盟最新数据排行中,华为研发费用位居全球第五。
举报投诉
专利
3文章
588浏览量
39292 -
控制装置
52浏览量
9301 -
晶片系统
3浏览量
5671
Pentronic发布自粘箔表面温度传感器
Pentronic近期推出了一款创新的热电偶产品,专为表面温度测量而设计。这款热电偶的测量端头巧妙地配备了自粘聚酰亚胺薄膜,使得其能够轻松贴附于平面或管道表面,满足临时或长期的温度监测
Melexis推出非接触式红外温度传感器芯片MLX90617
Melexis宣布推出专为电磁炉设计的非接触式红外温度传感器芯片MLX90617。该芯片运用创新的光学滤波技术,能够穿透电磁炉陶瓷面板,精准测量烹饪容器底部的温度。这一突破性技术不仅极
晶圆表面温度对干法刻蚀的影响
本文介绍晶圆表面温度对干法刻蚀的影响 表面温度对干法刻蚀的影响主要包括:聚合物沉积,选择性,光刻胶流动、产物挥发性与刻蚀速率,表面形貌等。 聚合物沉积 :工艺过程中产生的聚合物会在表面
![晶圆<b class='flag-5'>表面温度</b>对干法刻蚀的影响](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/D7/wKgZO2dOcjOAQzrNAAAu9efSDDE560.png)
应用DAC81416EVM做方波输出,不带负载时,DAC81416表面温度用手触摸发热,是正常的吗?
应用DAC81416EVM做方波输出,方波频率在200HZ~500HZ,电压幅值在±20V,不带负载时,DAC81416表面温度用手触摸发热,估计有50℃以上。
是正常的吗?
发表于 11-13 07:16
提升机电机轴承温度及振动监测装置
提升机是一种通过改变势能进行运输的大型设备,被广泛用于矿山,面粉厂,港口等。像这种大型设备安装后就很难再移动,因此势必要对它做出一些保护措施的。
KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测
发表于 10-31 14:53
芯片表面温度梯度对功率循环寿命的影响
表面的温度分布存在温度梯度,因此每个键脚承受的热应力也存在差异,芯片的寿命是否取决于承受最高应力的键脚一直是研究的难点。文中将脱离有限元仿真分析应力寿命关系的研究方法,重点考虑
![<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>表面温度</b>梯度对功率循环寿命的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/82/wKgaomacwxOAf0DqAAA4USExebg212.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/7A/wKgaomaE8BGAWdYRAASxuApmx3c425.png)
苹果获家庭声音定位和识别专利,HomePod可监听婴儿哭闹并向用户发
据美国商标与专利管理局最近公布信息,苹果成功取得一项关于音频的专利,透过监测室内响动,为用户提供另一间房内事件详情。该专利名为《家庭声音定位
苹果多用户共享体验头戴设备专利公布
苹果公司公布了一项名为“用于共享体验的光学组件”的专利。该专利描述了一种可头戴式设备,它能与其光学组件协同操作,从而为多个用户提供共享体验和
