TPP0100和TPP0200系列10X无源探头是具有10倍衰减的高阻抗无源探头,专为与以下泰克示波器配合使用而设计:
将TPP0100和TPP0200探头与具有13pF输入电容的DPO/MSO2000系列示波器配合使用。这些探头的补偿范围为8-18 pF。
警告:除TPS2000系列示波器外,请勿将这些探头(TPP0100和TPP0200系列)漂浮在任何示波器上。
当使用TPS 2000系列示波器时,不要将这些探针的参考引线浮动到>30Vrus。当参考导线高于30Veus时,根据所用高压探头的额定值,使用P5120探头(可浮动到600 VrMs CATII)、类似额定值的无源高压探头或适当额定值的高压差分探头。
将探头连接到示波器:
连接探头,如下图所示。
补偿探头:
由于示波器输入特性的变化,在将探头从一个示波器通道移动到另一个通道后,可能需要调整探头的低频补偿。
如果以1ms/division显示的lkHz校准方波在前缘和后缘之间显示显著差异,请执行以下步骤以优化低频补偿:
1.将探头连接到您计划用于测量的示波器通道。
2.将探头连接到示波器前面板上的探头补偿输出端子。
警告为了避免触电,只连接到示波器上的探头补偿信号时,使此调整。
3.按AUTOSET或调整示波器以显示稳定的波形。
4.调整探针中的微调器,直到您在显示屏上看到一个完美的平顶方波。(见插图)
警告为避免触电,补偿调整时只能使用绝缘调整工具。
将探头连接到电路:
使用探头附带的标准附件连接到您的电路。
警告为避免在使用探头或附件时触电,手指应放在探头体和附件的护指后方
为了减少电击的风险,在将探头连接到被测电路之前,请确保接地线和接地弹簧完全匹配。
补偿
1文章
107浏览量
19645 -
无源
81浏览量
14970 -
连接
2文章
95浏览量
20947 -
电压探头
56浏览量
6629
