从前几期的实例和讨论中我们可以看出,信号源阻抗、探头和示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必须尽可能地使示波器 / 探头对信号源的影响达到最小。
示波器/ 探头使用选择
整体规则如下:
■ 一直根据示波器制造商的建议使示波器和探头相匹配。
■ 保证示波器 / 探头对要测量的信号拥有足够的带宽或上升时间功能。一般来说,应该选择上升时间指标比计划测量的最快上升时间快 3-5 倍的示波器 /探头组合。
■ 要使探头地线尽可能短、尽可能直。接地环路过高可能会导致脉冲上发生振铃。
■ 选择在测量功能及与测试点机械连接上最能满足应用需求的探头。
最后,要了解探头负荷可能给被探测电路造成的影响。在许多情况下,通过选择探头,可以控制或最大限度地降低负荷。
下面概括了要知道的部分探头负荷考虑因素:
1. 无源探头
1X 无源探头的电阻一般低于 10X 无源探头,其电容一般高于 10X 无源探头。结果,1X 探头更容易导致负荷,在可能的地方,在通用探测中应使用 10X 探头。
2. 分压器 (Zo) 探头
这些探头的头部电容非常低,但电阻负荷相对较高。它们一般用于 50欧姆环境中要求阻抗匹配的应用中。但是,由于其非常高的带宽 / 上升时间功能,分压器探头通常用于其它高速定时测量环境中。对幅度测量,应考虑探头输入电阻低的影响。
3. 偏置补偿探头
偏移补偿探头是一种特殊类型的分压器探头,可以在探头尖端上提供可变的偏移电压。这些探头用来探测高速 ECL 电路,其中电阻负荷可能会扰乱电路的工作点。
4. 有源探头
有源探头可以同时实现两种优势,即超低电阻负荷及超低头部电容。其缺点在于,有源探头的动态范围一般较低。但是,如果测量落在有源探头的范围内,在许多情况下有源探头都是最佳之选。
以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在选型/使用过程中有什么问题,欢迎咨询普科科技官网www.prbtek.cn。
公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、探头附件等。
示波器
113文章
6342浏览量
186605 -
探头
1230浏览量
41911
