pm10是什么原因造成的 pm10的值正常范围是多少
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-19 10:38 次阅读
PM10(可吸入颗粒物)是指直径小于或等于10微米的颗粒物,它是空气污染的主要组成部分之一。这些颗粒物威胁着我们的健康,可以通过吸入进入我们的呼吸系统,甚至进一步进入我们的血液循环系统。造成PM10的主要原因包括自然和人为原因,如工业过程、交通尾气、燃烧排放等。
首先,我们来看看PM10的来源。PM10可以来自自然源,如土壤和植被的风蚀、风暴、火山灰等,还包括海洋飞沫、蒸发过程和森林火灾等。此外,人类活动也是PM10的主要来源。工业过程中的燃烧排放、废气排放和化学反应都会产生大量PM10。交通尾气是城市地区PM10的重要来源之一,特别是柴油车和摩托车的尾气排放。建筑工地、采矿活动以及农作物和生物质的燃烧也会产生大量PM10。
然后,我们来详细讨论PM10对人体健康的影响。由于PM10颗粒物的细小尺寸,它们可以悬浮在空气中很长时间,并且可以轻松穿透人体的呼吸系统。当我们吸入这些细小颗粒时,它们会进入我们的呼吸道,并沉积在肺部。长期吸入PM10颗粒物可能会导致许多呼吸道和心血管疾病,包括哮喘、慢性阻塞性肺病(COPD)、心脏病和中风。此外,PM10还可能导致免疫系统的异常反应,增加肺部感染的风险。
那么,我们该如何判断PM10的值是否处于正常范围呢?世界卫生组织(WHO)制定了PM10的空气质量指数(AQI),来衡量空气中颗粒物的浓度,并提供相关的健康建议。
根据WHO的标准,AQI分为六个级别:优、良、轻度污染、中度污染、重度污染和严重污染。对于PM10而言,以下是WHO建议的六个级别及相应的PM10浓度范围(以每立方米微克计):
  1. 优(0-50):空气质量良好,对健康没有影响。
  2. 良(51-100):空气质量可接受,对某些特殊人群可能稍有影响。
  3. 轻度污染(101-150):易感人群症状可能加剧。建议心脏、呼吸系统疾病患者减少户外活动。
  4. 中度污染(151-200):一般人群可能出现明显症状,呼吸道疾病患者可能受到影响。建议一般人群减少户外运动,心脏、呼吸系统疾病患者尽量避免户外活动。
  5. 重度污染(201-300):呼吸道疾病患者出现明显症状,一般人群可能受到影响。建议一般人群避免户外运动,限制室内和室外活动。
  6. 严重污染(>300):健康影响较大,一般人群出现严重症状。建议所有人尽量避免户外活动,必要时佩戴防护设备。
值得注意的是,各国的空气质量标准可能会有所不同。在一些高度污染的地区,还可能制定更为严格的标准。
  • 交通
  • 免疫系统
    ADS8326采样AD,一直跳动10来个点,是什么原因引起的?
    ADS8326,目前测试情况不是很理想,暂时无法排查出什么原因,现在的现象是: 采样AD,一直跳动10来个点。而我们现在实际要求的比较高,要保证跳动1-3个点。举个例子,就是我现在连续采200个点,采到的ad
    发表于 12-20 06:44
    ADS4129在250msps时,是所有的采样都是延迟固定的10个时钟周期吗?是什么原因造成的这种延迟呢?
    上图中的ADC latency是10个时钟周期,那么在250msps时,是所有的采样都是延迟固定的10个时钟周期吗?是什么原因造成的这种延迟呢?
    发表于 12-09 06:28
    一体化自动气象监测系统:气象万千,尽在其精密 “感知网”
    一体化自动气象监测系统具体由传感器、数据采集仪、通讯系统、供电系统、整体支架、软件平台六部分组成。可同时监测大气温度、大气湿度、风速、风向、雨量、PM2.5/PM10等诸多要素
    的头像 发表于 11-27 17:19 231次阅读
    什么原因造成DAC8718更换供电电源导致不能正常工作?
    ;最终会用TDK开关电源作为DAC8718板卡外部电源供电电源,示波器测试过TDK开关电源输出电压无杂波。 请帮忙分析是什么原因造成更换供电电源导致不能正常工作? 另外,DAC8718板卡上面还使用有AD5755芯片,此芯片即使
    发表于 11-27 07:27
    公园负氧离子在线监测气象站
    负氧离子在线监测系统可全天监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素;模块化结构设计,传感器
    的头像 发表于 11-08 15:13 162次阅读
    基于51单片机的温湿度及PM2.5监测系统仿真
    ; (3)当温湿度低于或高于设定的范围时,相应的指示灯亮,蜂鸣器报警; (4)当PM2.5高于设定的报警,蜂鸣器和指示灯发出声光报警。
    的头像 发表于 10-22 14:10 372次阅读
    基于51单片机的温湿度及<b class='flag-5'>PM</b>2.5监测系统仿真
    基于51单片机的甲烷、温湿度及PM2.5监测系统仿真
    键、加键、设置键; (3)当甲烷高于设定的报警,蜂鸣器和指示灯发出声光报警; (4)当温湿度低于或高于设定的范围时,相应指示灯亮,蜂鸣器报警; (5)当
    的头像 发表于 10-21 11:46 201次阅读
    基于51单片机的甲烷、温湿度及<b class='flag-5'>PM</b>2.5监测系统仿真
    物联网系统中环境监测设备如何检测PM2.5——快速了解粉尘传感器
    保障公众健康:粉尘传感器能够实时监测空气中粉尘颗粒的浓度,特别是PM2.5和PM10等可吸入颗粒物,这些颗粒物对人体健康具有潜在危害。通过物联网系统,可以将粉尘传感器的监测数据实时传输到云端或相关平台,为公众提供空气质量信息,从而引导人们采取必要的防护措施,如佩戴口罩、减
    的头像 发表于 09-21 09:59 249次阅读
    物联网系统中环境监测设备如何检测<b class='flag-5'>PM</b>2.5——快速了解粉尘传感器
    TM4C129XNCZAD GPIO的PM4和PM5引脚分别接了两个LED灯,PM5在灯亮之后写0就不成功的原因
    我现在使用了TM4C129XNCZAD这个芯片,GPIO的PM4和PM5引脚分别接了两个LED灯,想通过对GPIO的写0实现灯灭,写1实现灯亮的功能。结果对PM4引脚的操作就可以实现灯亮和灯灭,但是
    发表于 08-20 06:05
    开关显示过载什么原因造成
    的电流或电压超过额定,从而影响其正常工作的现象。过载可能会导致开关损坏、设备故障甚至安全事故。 开关过载的原因 3.1 电源问题 电源是开关正常工作的基础。如果电源出现问题,可能会导
    的头像 发表于 08-05 10:46 1307次阅读
    激光功率测量速度提高了5倍
    新型 Coherent PM10K+ 激光传感器大大加快了高达 10 kW 的工业激光器的功率测量速度。 高功率激光技术在不断发展,焊接、切割和覆层应用的平均功率显著提高,从而拓展了其功能范围。在这
    的头像 发表于 06-21 06:34 312次阅读
    激光功率测量速度提高了5倍
    雷曼光电PM驱动玻璃基Micro LED显示面板已实现小批量试产
    去年10月雷曼光电联合沃格光电正式发布全球首款PM驱动玻璃基Micro LED超高清家庭巨幕。 雷曼光电在前瞻性开展玻璃基板相关技术和工艺的研究并在去年10月正式发布全球首款PM驱动玻
    的头像 发表于 05-28 18:38 1660次阅读
    电压正常,又不缺相,是什么原因造成相序继电器动作的呢?
    电压正常,又不缺相,是什么原因造成相序继电器动作的呢? 相序继电器是一种用于检测和保护三相电源中的相序错误的继电器。在一个正常运行的三相电系统中,相序是非常重要的。相序指的是ABC三相
    的头像 发表于 03-26 15:40 2003次阅读
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大
    的头像 发表于 02-18 10:08 3463次阅读
    AD9707BCPZ输出信号的幅异常是什么原因造成的?
    第一次上电时,AD9707输出波形的幅较小,只有正常输出幅的四分之一;但第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电,AD9707输出波形的幅正常
    发表于 01-10 06:54
