网络信号避雷器(信号浪涌保护器)是一种专业用于保护网络、通讯、光缆、广播、电视、监控、视频等信号设备的雷电保护设备。它的功能是在雷电或其他电磁干扰产生的高压电涌进入信号线路时,将其迅速引导至地,从而避免对信号设备造成损坏或影响其正常工作。
网络信号避雷器的作用是:
保护信号设备免受雷电直击或感应的破坏,延长设备的使用寿命。
保护信号设备免受电网电压波动、静电放电、大负载启动等其他电磁干扰的影响,提高设备的稳定性和可靠性。
保护信号设备免受信号线路上的过电压或过电流的损害,防止设备的过热或短路。
保护信号设备免受信号线路上的信号干扰或噪声的干扰,提高信号的质量和清晰度。
二、网络信号避雷器(信号浪涌保护器)的原理和分类
网络信号避雷器的原理是利用气隙放电、压敏电阻、气体放电管、二极管、晶闸管、金属氧化物压敏电阻(MOV)等非线性元件,构成一个高阻态和低阻态可切换的电路。当信号线路上的电压正常时,网络信号避雷器处于高阻态,对信号线路的影响很小;当信号线路上的电压异常升高时,网络信号避雷器处于低阻态,将过电压引导至地,从而保护信号设备。
网络信号避雷器的分类有:
根据信号线路的类型,可以分为:以太网信号避雷器、电话信号避雷器、视频信号避雷器、音频信号避雷器、光纤信号避雷器、射频信号避雷器等。
根据信号线路的接口,可以分为:RJ45接口、RJ11接口、BNC接口、F接口、N接口、TNC接口、SMA接口、SC接口、FC接口、LC接口等。
根据信号线路的速率,可以分为:10M、100M、1000M、10G等。
根据信号线路的电源方式,可以分为:POE供电、非POE供电等。
根据信号线路的安装方式,可以分为:导轨式、机架式、桌面式、壁挂式等。
网络信号避雷器,信号防雷器,信号浪涌保护器,二合一防雷保护器
三、网络信号避雷器的国标和专业术语
网络信号避雷器的国标:
GB/T 18802.21-2004 低压电涌保护器 第21部分:信号电涌保护器的性能要求和试验方法
GB/T 18802.22-2004 低压电涌保护器 第22部分:信号电涌保护器的选择和安装
GB/T 18802.23-2004 低压电涌保护器 第23部分:信号电涌保护器的运行和维护
GB/T 18802.24-2004 低压电涌保护器 第24部分:信号电涌保护器的应用指南
网络信号避雷器的专业术语:
SPD:Surge Protective Device,电涌保护器的英文缩写,是一种用于保护电气设备免受雷电或其他电磁干扰的装置。
SPC:Signal Protective Component,信号保护元件的英文缩写,是一种用于保护信号线路免受雷电或其他电磁干扰的元件,是网络信号避雷器的核心部分。
CPE:Customer Premises Equipment,用户终端设备的英文缩写,是指用户使用的网络、通讯、光缆、广播、电视、监控、视频等信号设备,是网络信号避雷器的保护对象。
LPZ:Lightning Protection Zone,防雷区的英文缩写,是指按照雷电危害程度划分的区域,一般分为0区、1区、2区、3区等,网络信号避雷器的选择和安装应根据不同的防雷区进行。
TOV:Temporary Over Voltage,暂态过电压的英文缩写,是指在雷电或其他电磁干扰发生时,信号线路上出现的短时间的电压升高,可能导致信号设备的损坏或影响。
TLP:Transmission Line Pulse,传输线脉冲的英文缩写,是指在雷电或其他电磁干扰发生时,信号线路上产生的高频、高能量的电磁波,可能导致信号设备的损坏或影响。
四、地凯科技网络信号避雷器(信号浪涌保护器)的应用方案
网络信号避雷器的应用方案应根据信号线路的类型、接口、速率、电源方式、安装方式等因素进行选择和设计,以下是一些常见的应用方案:
以太网信号避雷器的应用方案:以太网信号避雷器是用于保护以太网设备,如交换机、路由器、服务器、摄像头等,免受雷电或其他电磁干扰的信号避雷器。以太网信号避雷器的接口一般为RJ45,速率一般为10M、100M、1000M或10G,电源方式一般为POE或非POE。以太网信号避雷器的安装方式一般为导轨式或机架式,应安装在信号线路的两端或中间,与信号设备和地线连接。以太网信号避雷器的选择应根据信号线路的速率、电源方式、防雷区等因素进行,一般应选用与信号线路速率相匹配、电源方式相适应、防雷区相符合的以太网信号避雷器。
电话信号避雷器的应用方案:电话信号避雷器是用于保护电话设备,如电话机、传真机、调制解调器、PABX等,免受雷电或其他电磁干扰的信号避雷器。电话信号避雷器的接口一般为RJ11,速率一般为2M或4M,电源方式一般为非POE。电话信号避雷器的安装方式一般为桌面式或壁挂式,应安装在信号线路的两端或中间,与信号设备和地线连接。电话信号避雷器的选择应根据信号线路的速率、防雷区等因素进行,一般应选用与信号线路速率相匹配、防雷区相符合的电话信号避雷器。
视频信号避雷器的应用方案:视频信号避雷器是用于保护视频设备,如监控摄像头、录像机、显示器、分配器等,免受雷电或其他电磁干扰的信号避雷器。视频信号避雷器的接口一般为BNC,速率一般为1Vp-p或0.5Vp-p,电源方式一般为非POE。视频信号避雷器的安装方式一般为导轨式或机架式,应安装在信号线路的两端或中间,与信号设备和地线连接。视频信号避雷器的选择应根据信号线路的速率、防雷区等因素进行,一般应选用与信号线路速率相匹配、防雷区相符合的视频信号避雷器。
音频信号避雷器的应用方案:音频信号避雷器是用于保护音频设备,如扩音器、麦克风、耳机、音箱等,免受雷电或其他电磁干扰的信号避雷器。音频信号避雷器的接口一般为RCA,速率一般为0.5Vp-p或1Vp-p,电源方式一般为非POE。音频信号避雷器的安装方式一般为桌面式或壁挂式,应安装在信号线路的两端或中间,与信号设备和地线连接。音频信号避雷器的选择应根据信号线路的速率、防雷区等因素进行,一般应选用与信号线路速率相匹配、防雷区相符合的音频信号避雷器。
光纤信号避雷器的应用方案:光纤信号避雷器是用于保护光纤设备,如光纤交换机、光纤路由器、光纤收发器、光纤终端盒等,免受雷电或其他电磁干扰的信号避雷器。光纤信号避雷器的接口一般为SC、FC、LC等,速率一般为10G、40G、100G等,电源方式一般为非POE。光纤信号避雷器的安装方式一般为导轨式或机架式,应安装在信号线路的两端或中间,与信号设备和地线连接。光纤信号避雷器的选择应根据信号线路的接口、速率、防雷区等因素进行,一般应选用与信号线路接口相匹配、速率相适应、防雷区相符合的光纤信号避雷器。
天线射频信号避雷器的应用方案:射频信号避雷器是用于保护射频设备,如天线、放大器、分配器、调制器、解调器等,免受雷电或其他电磁干扰的信号避雷器。射频信号避雷器的接口一般为F、N、TNC、SMA等,速率一般为50Ω或75Ω,电源方式一般为非POE。射频信号避雷器的安装方式一般为导轨式或机架式,应安装在信号线路的两端或中间,与信号设备和地线连接。射频信号避雷器的选择应根据信号线路的接口、速率、防雷区等因素进行,一般应选用与信号线路接口相匹配、速率相适应、防雷区相符合的射频信号避雷器。
五、网络信号避雷器的注意事项
网络信号避雷器的使用和安装应注意以下几点:
网络信号避雷器应根据信号线路的类型、接口、速率、电源方式、安装方式等因素进行正确的选择和设计,避免使用不匹配或不适合的网络信号避雷器,否则可能导致信号避雷器的失效或信号设备的损坏。
网络信号避雷器应根据信号线路的长度、分支、环境等因素进行合理的布置和安装,一般应在信号线路的两端或中间安装网络信号避雷器,避免信号线路过长或过多的分支,否则可能导致信号避雷器的效果降低或信号设备的损坏。
网络信号避雷器应与信号设备和地线进行牢固的连接,避免使用不合格或不稳定的连接器、线缆、端子等,否则可能导致信号避雷器的失效或信号设备的损坏。
网络信号避雷器应与信号设备共用一个良好的接地系统,避免使用不合格或不规范的接地杆、接地线、接地夹等,否则可能导致信号避雷器的失效或信号设备的损坏。
网络信号避雷器应定期进行检查和维护,避免使用过期或损坏的网络信号避雷器,否则可能导致信号避雷器的失效或信号设备的损坏。
网络信号避雷器应根据国标和专业术语进行正确的使用和安装,避免使用不符合标准或不专业的网络信号避雷器,否则可能导致信号避雷器的失效或信号设备的损坏。
六、地凯科技网络信号避雷器(信号浪涌保护器)的案例分析
为了更好地理解和应用网络信号避雷器,以下是一些网络信号避雷器的案例分析:
案例一:某工厂的监控系统由多台摄像头、录像机、显示器等组成,信号线路采用同轴电缆,长度约为500米,分布在工厂的各个角落。由于工厂周围有高压线和雷电活动,信号线路经常受到雷电或其他电磁干扰,导致监控设备的损坏或信号的失真。为了解决这个问题,工厂采用了视频信号避雷器的应用方案,分别在信号线路的两端和中间安装了地凯科技的BNC接口、1Vp-p速率、非POE电源方式的视频信号避雷器,并与监控设备和接地系统连接。安装后,监控系统的稳定性和可靠性得到了显著提高,监控设备的损坏率和维修费用也大大降低。
案例二:某学校的网络系统由多台交换机、路由器、服务器、计算机等组成,信号线路采用双绞线,长度约为1000米,分布在学校的各个教室和办公室。由于学校周围有山丘和树木,信号线路经常受到雷电或其他电磁干扰,导致网络设备的损坏或网络的中断。为了解决这个问题,学校采用了以太网信号避雷器的应用方案,分别在信号线路的两端和中间安装地凯科技RJ45接口、1000M速率、POE电源方式的以太网信号避雷器,并与网络设备和接地系统连接。安装后,网络系统的稳定性和可靠性得到了显著提高,网络设备的损坏率和维修费用也大大降低。
案例三:某电信公司的通讯系统由多台电话机、传真机、调制解调器、PABX等组成,信号线路采用电话线,长度约为2000米,分布在电信公司的各个分局和用户。由于电信公司周围有变电站和工地,信号线路经常受到雷电或其他电磁干扰,导致通讯设备的损坏或通讯的中断。为了解决这个问题,电信公司采用了电话信号避雷器的应用方案,分别在信号线路的两端和中间安装了地凯科技RJ11接口、2M速率、非POE电源方式的电话信号避雷器,并与通讯设备和接地系统连接。安装后,通讯系统的稳定性和可靠性得到了显著提高,通讯设备的损坏率和维修费用也大大降低。
避雷器
197浏览量
19502 -
网络信号
48浏览量
7848
