大家好,非常感谢大家的加入。我是马克,在推理和PyTorch方面有着丰富的经验。今天我想和大家谈谈一种让你的模型快速投入生产的方法。训练模型的过程非常艰难,你需要花费大量时间和计算资源。但是推理问题似乎相对简单一些。基本上,你只需要将模型在一个批次上运行即可。这就是推理过程所需要的。然而,如果你更接近真实的场景,可能需要进行一些额外的步骤。比如,你不能每次推理都重新加载模型,而且你可能需要设置一个HTTP服务器,并对其进行推理。然后你需要加载模型权重和相关数据,对于大型模型,这可能需要很长时间。此外,用户不会发送张量给你,他们可能发送文本或图像,所以你可能需要对这些输入进行预处理。然后你就可以运行推理了。
1.SetupanHTTpserver 2.Loadmodelweightsandartifacts 3.Preprocessinputs 4.Runaninference 5.Maketheinferencefast 6.Collectperformancemetrics 7.DeployonDockerorKubernetes 8.Scaletomultipleworkersandmachines
然后你就会想,太好了,我想要运行一个推理,但是这个推理要花很长时间。它需要几秒钟的时间。而实时通常不超过10毫秒——这是很多用户对我们推理的期望。所以至少还有一个10倍的乘数在里面。你需要不断地对此进行测量,因为你不能等待用户因为速度太慢而放弃使用你的应用程序。最终你可能需要将其部署在一种可复现的环境中,比如Docker Kubernetes。一旦你完成了所有这些,那么你还需要处理多进程的问题。因为你将会有8个GPU,你需要让这八个GPU都保持繁忙。你的CPU有数百个核心,你需要让所有这些核心都保持繁忙。很多时候,我在TorchServe上工作,人们经常问我TorchServe和FastAPI之间的区别,我的回答是,如果你只是做前面其中的四点,FastAPI做得很好,不需要再去使用TorchServe。
然而,如果你真的担心推断速度的快慢并且想让它在多进程中工作,我们解决了一些比较困难的问题。基本上,我们有一个管理API,在这里你可以说,我想加载这些模型;一个推断API,在这里你可以说,嘿,我想对这个模型进行请求。这将启动几个后端工作器,这些后端工作器实际上是Python进程。你正在启动Python工作器。堆栈的其余部分大部分是用Java编写的。人们经常问我的一个问题是,Java不是很慢吗?为了回答这个问题,这是一个火焰图。
你可以看到这里,基本上你看到了左侧的一条线,那是我们的框架开销。顺便说一下,读这种图的方式是x轴表示的不是时间,而是持续的消耗,因为这是一个采样分析器。所以,这就是Java的开销。还有很多空闲时间,"swapper"的意思是这内核CPU根本不做任何事情。这大约占总运行时间的50%,在我查看的典型客户模型中如此,另外50%的时间花在Python环境中。所以你看这个,你需要做什么呢?首先,你需要做更多的处理,其次,你需要编写更高效的PyTorch代码。让我们谈谈这两件事。
在做更多工作方面,你可用的最重要的优化之一是所谓的动态批处理。动态批处理的本质上是这样的,你说:嘿,我有一个批次大小为4,但我最多等待30毫秒来获取这三个元素。然后当30毫秒过去时,只要有可用的数据,你就把它们组成一个批次(当新的推理请求到达时,它们会被加入到当前正在处理的批次中,而不是单独进行处理)。所以你需要不断让你的机器保持忙碌。
您使用产品的用户体验就像使用Torch服务一样,您需要编写一个被称为处理程序的东西。这个处理程序是一个Python类,基本上需要学会如何预处理您的数据,并将处理后的数据返回。因此,从根本上讲,您希望在纯Python中创建一个推断服务器。这是您需要构建的主要部分。您可以使用类似PDB这样的工具。
这是我的同事Ankit Gunapal添加的功能。通过这样的方式,您可以轻松地调试程序,找出错误并主动解决崩溃问题。拥有Pythonic的工作流程的好处之一是我们的一些客户,比如Ryan Avery觉得我们的迭代速度很快,因为您不需要将模型重写为不同的语言来进行交互。您可以使用同样的工具进行本地开发和生产部署。
所以,正如我之前提到的,典型程序的一半时间都在一个慢的PyTorch程序中度过。一种非常有用的调试方法是使用PyTorch分析器。你可以通过设置环境变量来启用它。它的工作原理是显示一个跟踪结果。
在跟踪结果中,你要注意的主要内容是,如果你有类似"stream 7"的标志,那就是你的GPU。(图中的中间)你要注意的一个主要问题是有很多很小的线。这意味着你的GPU在派发独立的核函数,这就意味着没有融合,也就是你没有充分利用你的GPU,相当于你在浪费钱。所以,你要希望那些线是厚厚的条状,而不是这些细小的线。接下来,你可能会问,我的模型很慢,我该怎么办?一种方法是编写一个更小的模型,但也许这个更小的模型并不够好。那么,在不改变模型代码的情况下,你如何减少模型的延迟时间呢?
torch.compile(m,backend="inductor") torch.compile(m,backend="xla") torch.compile(m,backend="onnx") Highlyrecommended:torch.compile(m, mode="reduce-overhead" ButJITshaveastartupoverhead
我一直向人们推荐的主要是Torch编译。你基本上可以使用Torch编译你的模型和感应器。但编译的好处在于它有一个后端参数。例如,如果你想在XLA和TPU上支持Torch服务,我们只需改变一个参数。也许像ONNX对于你正在查看的特定模型有更好的性能特征。所以你可以很容易地进行基准测试和查看。这与pytorch分析器和NVIDIA Insight结合使用,可以帮助你快速找出是什么使得事情变得更快。此外我还推荐了减少开销这种模式。(reduce-overhead)CUDA图表很棒,使一切都变得快速。所以,请使用它们。现在它们终于能够与动态形状一起工作,因此它们与动态批处理很好地配合。这是一件大事,并且最近在2.1版中才支持,所以我极力推荐。
modelbt=BetterTransformer.transform(model NowforGPUandCPU!
另一件事关于模型,目前非常流行的模型是transformers。但是,你不一定需要改变自己的模型去增加更快的核函数。因此,更好的transformer API在神经网络模块级别上工作,可以让你更换更高效的核函数。最好的是,现在这个API可以加速GPU和CPU的工作负载,最新版本是2.1。另外需要记住的一点是,如果你在编译代码,JIT有一定的开销,这是一个无法回避的开销,但是如果你使用更多的缓存,可以大大减轻这个开销。
TORCHINDUCTORCACHEDIR TORCHINDUCTORFXGRAPHCACHE Makesuretocopytheseovertoreduce yourwarmstarttimes
在像TorchServe这样的推断框架中,你将会生成多个Python进程,所有这些进程都可以共享同一个缓存,因为推断是一种尴尬的并行任务。只要你在系统中设置这两个环境变量,甚至可以将它们复制到多个节点上。这将大大减少您的热启动时间。所以我强烈建议您这样做。只需在Docker命令或其他地方复制即可,没有什么花哨的东西。
withtorch.device("meta") model=Llama2 ckpt=torch.load(ckpt,mmap=True) model.load_state_dict(ckpt,assign=True)
另一件事是在TorchServe中,我们过去推荐人们对模型进行压缩和解压缩,因为它可以成为一个独立的工件。不幸的是,压缩LLAMA7B大约需要24分钟,解压缩需要大约三分钟,这是不可接受的。所以我们不再建议您进行压缩。只需直接使用文件夹即可。然后,在加载实际的权重时,将元设备初始化与MMAP加载结合使用,可以大大加快模型的运行速度,在LLAMA7B上可能快约10倍。这基本上应该成为默认设置。
我们架构的一个很酷的地方是,我们可以随意生成任意的后端工作进程,这些工作进程甚至不需要是Python进程。
Modelhandlercanbeinanylanguage! #includehandle=dlopen("aot.so",RTLDNOW)
所以,例如,像我的同行Matias、Resso和Li Ning一样,一直在致力于为对延迟极为敏感的人们创建C++进程。另外一件事是,当你从单个Python进程转向多个进程时,性能会大幅下降。因此,我设置了一个称为魔法配置的配置变量,将线程数设置为1,很多人可能一直在生产环境中使用这个配置。有一个稍微更好的启发方法,即将物理核心数除以工作线程的数量,这会给你一个稍微更好的结果。通常你能观察到,但问题是,随着核心数量的增加,你会注意到性能并不呈线性增长。所以我非常高兴我们团队有Intel的Minjin Cho加入。她注意到了一个问题,我们的线程在CPU上的两个插槽间迁移。因此,如果一个核心正在执行一些工作。然后它会移动到另一个核心,然后又移动回来。所以最终的结果就是你有一个进程,它基本上会不断地丢失缓存,导致性能大幅度下降。我说的是像5到10倍的时间慢下来。
所以关键在于当我们启动Python进程时,我们希望确保它们与特定的进程有一定的关联性。这是我们默认启用并且Torch服务作为一个环境变量所实现的。但你所希望看到的是,有一个忙碌的socket块,而另一个则没有工作。这是HTOP中你希望看到的良好视图,以确保CPU推断是快速的。
这很棒,因为比如Navver就在使用这些优化。他们在博客中提到每年节省了340k,并且通过使用这样的技术,他们的服务器成本也减少了。
Naver: https://pytorch.org/blog/ml-model-server-re source-saving/ PyTorchGeometric: https://pytorch-geometric.readthedocs.io/en/ latest/advanced/cpuaffinity.html
一、你知道的,有一个隐藏的技巧。嗯,PyTorch Geometric也谈到了类似的优化方法应用于他们的GNN工作负载中。所以这是我强烈推荐的一点。我们还讨论了很多关于主动测量模型性能的事情,最近AWS添加了一个新的指标API。你可以在你的Python代码中添加一些仪器,指定这是什么样的指标?是一个计数器吗?是一个量规吗?然后你就可以得到一个看起来很酷的科幻仪表盘。
这是一个来自沃尔玛搜索团队的仪表盘示例,他们一直在使用TorchServe来扩展他们的搜索,并且效果很好。这很酷,因为沃尔玛是世界上最大的公司之一,他们是世界上最大的雇主。对于他们来说,使用TorchServe和Python进行扩展工作真的很不错。
我很高兴地看到TorchServe运行得非常顺利。所以,现在来做一个总结,我感到很幸运的是,TorchServe现在成为了SageMaker、Vertex、MLflow和Kubeflow这些平台上服务PyTorch模型的默认方法。它已经成功地为沃尔玛、Navver和亚马逊广告等工作负载提供服务。虽然我站在这里讲演,但这真的是META、AWS和最近的英特尔团队之间的众多优秀人士的合作成果。谢谢。
审核编辑:汤梓红
gpu
28文章
4831浏览量
129780 -
服务器
12文章
9428浏览量
86498 -
HTTP
513浏览量
31828 -
模型
1文章
3417浏览量
49479 -
pytorch
2文章
808浏览量
13506
原文标题:《PytorchConference2023 翻译系列》17-让pytroch模型更快速投入生产的方法——torchserve
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
