芯片烧坏时发生了什么?为什么总是VDD短路?甚至封装开裂冒烟?
聚沃科技 2024-01-19 10:34 次阅读
相信大家在MCU调试和生产测试阶段遇到过这样的情况,芯片发烫不工作,甚至芯片冒起一阵青烟,
封装出现开裂或小孔,
断电量测发现MCU的VDD和GND已经短路了。
那么为什么芯片损坏后总是VDD短路,是因为VDD电压过高导致的吗?让我们一起来分析一下。
首先我们看下典型的MCU IO口结构:
基本在芯片内的每一个IO口都会有保护二极管,当IO口的电压高于VDD或者小于VSS后,保护二极管就可以把电压/电流泄放到电源和GND上,避免静电等烧坏内部电路。
同时我们可以看到IO内部还有很多器件也都连接到VDD和VSS上,并且这些只是结构体上所看到的,实际电路内很多CMOS和金属线都会连接到VDD上。
那么当IO口内部流入电流时,芯片内部的集成电路金属线和器件因为有阻抗存在就一定会产生温升,所以当电流足够大时,芯片内部金属层或器件会出现熔断,融化的导电介质会扩散开,和周围电路粘连在一起
结合前面的图我们可以大胆相信,这些电路被融化金属物质连接后会发生什么?对那就是我们讨论的答案,VDD和VSS电路被融化物质连接导致短路。
那么我们再继续想象一下,当一个PCB的电源和地被芯片内部连接到一起后会发生什么?
如果电源能提供的电流足够大,那么通过芯片内部融化金属的连接流过几A(读“安”)电流产生更大温升,芯片物理介质会大面积碳化甚至气化,瞬间的高温可能让封装体燃烧冒烟,同时芯片内部严重分层产生的压力让封装体字节爆裂。
当然如果通过LDO等提供的最大电流较低,芯片不会出现明显的外观损坏,会让我们对芯片什么坏了更加摸不着头脑;
当然,看完这篇文章你就知道当芯片损坏发现VDD短路时,可以把每一个IO口也测试一下阻抗和二极管特性,真正的源头很可能就是从某一个IO口外部的电路引入,VDD可能只是“背锅侠”。
那么如何分析IO电性是否正常?哪些情况会引入过电压过电流?对后续感兴趣的话请点赞+收藏,也欢迎评论和转发。
  • 芯片
  • 单片机
  • 电工
  • 电子工程
    TPA3255的GVDD总是烧坏的原因?
    请教论坛里的大神,我做的TPA3255功放电路,为什么总是烧坏GVDD引脚,烧坏后的现象是GVDD和地短路。 功放的PVDD是用36V开关电源提供的,GVDD的12V是通过TPS54
    发表于 10-16 07:57
    晶闸管烧坏原因解析
    亦较小,实际是已经将小可控硅完全烧毁了。 综上所述,无论什么原因烧坏晶闸管,最终都是由于晶闸管绝缘电压相对降低,然后启弧放电,产生高温,使晶闸管芯片金属甚至外壳金属熔化,致使晶闸管短路
    发表于 01-13 11:41
    STM32F103 - 单引脚短接至VDD
    ,仍然与VDD相连。在检查短路时,万用表有时会存在一定的误差,我读的值范围从2到190欧姆。这里发生了什么?相关部件的原理图和布局如下,顶层接地,底部为VDD
    发表于 09-04 10:42
    adm2483偶尔严重发烫甚至芯片烧坏
    adm2483偶尔严重发烫甚至芯片烧坏
    发表于 09-11 10:30
    STM32F427IG使用DC-DC 12V-5V,LDO 5V-3.3V供电频繁烧坏
    了,测量发现,STM32芯片上的一组VDD和地短路了,STM32中共4组VDD,其他3组都没有短路。已经这样
    发表于 09-12 09:23
    TPS54331输出短路后续流二极管冒烟直至烧坏
    按照TI管网的设计方案和参数做了个样板,输入14-28V,输出12V/3A,实际短路测试时如下:IC输入电压14.5V,输出12V1A时短路输出12V,大约在1分钟内,续流二极管(SS34)冒烟直至
    发表于 04-16 16:06
    如何解决TPS562209总是一接12V的电源芯片烧坏的情况?
    我用TPS562209搭一个12V转5V的DC-DC电路,一开始正常输出5V,但是后来一不小心短路芯片被烧毁,这之后,无论我怎么换新的TPS562209芯片总是一接12V的电源,
    发表于 07-12 11:12
    贴片电容遇到电容开裂/短路/烧毁是什么原因造成的
      很多客户在使用贴片电容时会遇到电容开裂短路,烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢?首先我们要知道造成这些现象的原因:  一、开裂(指电容器上出现裂痕导致产品无法正常工作),这种现象一般是低
    发表于 06-30 15:06
    记录一次关于DCDC的TPS5430反复烧坏的经历
    的输出功率电感开始冒烟,当时没在意,后来冒烟有3秒左右才断开直流电,之后经过排查,发现TPS5430的输入输出管脚对地短路,就想着直接更换这个DCDC芯片就没问题了,后来再次上电28V
    发表于 01-18 22:55
    滤波电容总是烧坏
    滤波电容总是烧坏,请看看是不是电路设计有问题
    发表于 07-19 18:05
    cbb电容会冒烟吗?
    电解电容相对比较容易损坏,比如正负极接反、电路电压、电流过大等,都可能导致电解电容着火冒烟甚至会发生爆炸,cbb电容会冒烟吗?答案是:由于CBB电容的稳定性更好,所以它相对不太容易损坏。当然,如果
    的头像 发表于 04-13 16:55 2161次阅读
    cbb电容会<b class='flag-5'>冒烟</b>吗?
    锂离子电池在发生短路的时候,电池内部发生了什么?
    锂离子电池在发生短路的时候,电池内部发生了什么?电压电流表现出了怎样的变化规律?不同SOC的电池外短路后是否会有区别? 锂离子电池是一种常见的可充电电池,具有高能量密度、长寿命和较低
    的头像 发表于 02-18 15:54 3667次阅读
    ESD/EOS防护怎么做效果最好?为什么加了TVS的芯片IO口还是被浪涌烧了?
    前面讲解过如何防止热插拔烧坏单片机 和芯片烧坏发生了什么?为什么总是VDD
    的头像 发表于 02-27 09:26 3471次阅读
    ESD/EOS防护怎么做效果最好?为什么加了TVS的<b class='flag-5'>芯片</b>IO口还是被浪涌烧了?
    贴片电容开裂短路的原因
    贴片电容开裂短路的原因可以归纳为以下几个方面: 一、开裂原因 1、机械应力 : 贴片电容在安装、焊接或运输过程中可能会受到机械应力的作用,如振动、冲击等。这些应力可能导致电容器的外壳或封装
    的头像 发表于 06-07 14:37 1832次阅读
