多倍频感应耐压原理及分析
武汉千旭电力科技有限公司 2024-01-19 10:20 次阅读
多倍频感应耐压原理
1.引言
变压器线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘也叫横绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁芯、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相线圈的绝缘(相间绝缘)。纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。在外施工频耐压的电气试验中,考验的仅仅是变压器绕组的主绝缘,而随着变压器电压等级的提高、容量的增大,其匝间绝缘变得相对薄弱,但外施加工频耐压的电气试验却无法对变压器纵绝缘进行考验。
感应耐压试验由于采用自激法加压,若试验方法选择合理,变压器的主绝缘和纵绝缘可同时得到检验。考虑到变压器铁芯的磁饱和问题,感应耐压的电源常采用倍频电源,感应耐压因此也叫倍频感应耐压。
2.变压器的绝缘缺陷引起的故障分析
相对于变压器的主绝缘即绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘,变压器另外有一个重要的绝缘性能指标就是纵绝缘。国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“感应耐压试验”是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。
变压器的纵绝缘主要依赖于组内的绝缘介质——漆包线本身的绝缘漆、变压器油、绝缘纸、浸渍漆和绝缘胶等,不同种类的变压器可能包含其中一种或者多种绝缘介质。纵绝缘电介质很难保证100%的纯净度,难免混入固体杂质、气泡或者水分等,生产过程中也会受到不同程度的损伤。变压器工作时的最高场强会集中在这些缺陷处,长期负载运作的温升又会降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,电介质通过外施变电场吸收的功率即介质损耗会明显增加,导致电介质严重发热,介质电导增大,该部位的大电流也会产生热量,会使电介质的温度继续升高,而温度的升高反过来又会使电介质的电导增加,长期恶性循环,最后导致电介质的热击穿和整个变压器的毁坏。这一故障表现在变压器的特性上就是空载电流和空载功耗显著增加,并且绕组有灼热、飞弧、振动和啸叫等不良现象。可见利用感应耐压试验检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷是极其必要的。
3.感应耐压试验的原理
变压器刚出厂时,没有经过长时间恶劣环境的考验,没有外施额定电压和频率的电源作为长期试验,以致绕组匝间和段间的电压不足以达到电介质缺陷处的击穿电压,难以造成这些绝缘缺陷处的放电和击穿,这种存在绝缘故障隐患的变压器与绝缘性能良好的同类变压器的空载电流和空载功耗没有太大的差别,故难以发现这些隐患。
感应耐压给变压器施加两倍额定电压以上的电压,可在纵绝缘缺陷处建立更高更集中的场强,绕组匝间、层间和段间的电压达到并超过电介质缺陷处的击穿电压。感应耐压试验给变压器施加的频率在两倍的额定频率以上,较高的频率又可大大降低固体电介质的击穿电压,使得绝缘缺陷更容易被击穿。感应耐压试验所规定的外加电压的作用时间亦可保证绝缘缺陷的击穿,故感应耐压可以可靠地检测变压器纵绝缘性能的好坏。
感应耐压试验给变压器外加电源的频率之所以在两倍的额定频率以上,是因为变压器的励磁电流i主磁通振幅Øm的特性曲线一般设计在额定频率和额定电压下接近弯曲饱和部分,如图1所示,又因在电源频率不变的情况下,主磁通Øm决定于外加电压U,即:
图1 激励电流与主磁通振幅的关系
U=E=4.44WfØm
其中,U是外加电源电压(V),E是加电绕组的感应电动势(V),f是外加电源频率(Hz),W是加电绕组的匝数(n)。
所以给变压器加两倍额定电压以上的电压必然会导致铁芯严重饱和,主磁通Øm增大,由图1可知,激励电流i会急剧增加,致使变压器发热烧毁;为了使变压器在加两倍压以上时铁芯仍不饱和,需要提高电源的频率至两倍频以上。
感应耐压试验给变压器原边加两倍电压以上和两倍频率以上的电源,变压器的主磁通会使原边和副边同时感应出感应电动势E1和E2,且分别是其额定工作状态下的两倍以上,所以感应耐压试验可以同时对主、副绕组进行纵绝缘性能的测试。当然,也完全可以根据需要从变压器的副边进行测试,所施加的电压应当是变压器额定工作状态下空载电压的两倍以上,频率同样是额定频率的两倍以上。
  • 变压器
  • 线圈
  • 电气试验
    (多)三倍频发生器接线试验方法
    绝缘的试验目的是有所区分,所以,我们在测试互感器,变压器的感应耐压时,三倍频发生器的纵绝缘试验结果不能代表主绝缘试验的最终结果。为什么纵绝缘选用多倍频发生器测量根据互感器、变压器内部结
    的头像 发表于 11-13 17:51 4413次阅读
    感应耐压的必要性
    绝缘均由感应耐压试验来考核,感应耐压的测量应使用符合国家标准的SFQ-H电子式多倍频发生器或者是简易版的三
    的头像 发表于 07-30 18:22 5886次阅读
    高压技术:多倍频检查互感器纵绝缘的好处
    电压互感器发热、震动最后可能烧毁,多倍频测试仪的好处在于通过输出3次或者多次谐波含量的电压到互感器的二次电压,既能满足试验的要求而且铁芯不过励磁,符合互感器感应耐压的试验要求,这就是三倍频
    的头像 发表于 08-19 13:53 1133次阅读
    如何去使用多倍频电源发生器?
    多倍频电源发生器说明书接线图连接、再根据被试品来调整过流保护电流值。
    的头像 发表于 06-13 17:55 2919次阅读
    多倍频感应耐压试验装置接线图
    多倍频感应耐压试验装置结构图 多倍频感应耐压试验装置的电源、控制为一体式设计,即电子式
    发表于 12-02 10:50 1711次阅读
    <b class='flag-5'>多倍频</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>耐压</b>试验装置接线图
    多倍频感应耐压试验装置操作方法
    ] 多倍频感应耐压试验装置操作方法 1、按照多倍频感应耐压试验装置接线图接线。 2、开启电源,设
    发表于 12-02 10:58 957次阅读
    多倍频感应耐压试验装置常见故障及注意事项
    多倍频感应耐压试验装置常见故障 1、风扇不能启动 A、过流过压、故障等保护后,没有按“故障复位”; B、内部温度过高,功率元件热保护; 解决办法:关断仪器电源,静置30分钟左右,重启电源,按“复位
    发表于 12-02 10:57 628次阅读
    多倍频感应耐压试验装置原理
    多倍频感应耐压试验装置原理 多倍频感应耐压试验装置运用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。
    发表于 12-02 10:55 1839次阅读
    <b class='flag-5'>多倍频</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>耐压</b>试验装置原理
    感应耐压试验采用的倍频电源频率
    磁电流急剧增加,因此铁芯过热,容易产生热击穿,损坏电压互感器。受倍频变压器的限制,可以利用PT本身的变化,从二次绕组施加足够的励磁电压,使一次绕组感应出规定的试验电压值。 感应耐压试验
    发表于 12-02 10:52 1095次阅读
    中智诚ZCDBF多倍频感应耐压试验装置产品手册
    试验电压, 进行耐压试验。 ZCDBF 电子式多倍频试验装置是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户 使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,互感器感应耐压试验 的需要。
    发表于 07-27 17:16 12次下载
    武汉凯迪正大倍频感应耐压试验装置
    KDSF-10kvA多倍频感应耐压测试仪采用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。参数预置、保护设置、频率选择、电压调节控制等,全部采用数字控制技术。内置计算机,7寸彩色液晶显示,数据存储可达到200组。
    的头像 发表于 11-29 16:39 1918次阅读
    武汉凯迪正大<b class='flag-5'>倍频</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>耐压</b>试验装置
    多倍频程放大器的作用
    多倍频程放大器的主要作用是在广泛的频率范围内放大信号。它具有能够放大多个频段的特点,通常涵盖一个较宽的频率范围。
    的头像 发表于 06-15 09:57 612次阅读
    多倍频程放大器的基础知识
    当涉及多倍频程放大器时,以下是一些基础知识的详解。
    的头像 发表于 06-15 09:58 869次阅读
    多倍频耐压装置和三倍频哪个好
    。下面将对这两种装置进行详尽、详实、细致的比较分析,帮助您做出更明智的选择。 多倍频耐压装置,顾名思义,是一种用于耐压测试的装置,可以通过产生高压电场,对电气设备进行高
    的头像 发表于 12-20 14:47 553次阅读
    HDSF系列多倍频感应耐压试验装置的接线原理图
    HDSF系列多倍频感应耐压试验装置概述变压器和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间
    的头像 发表于 08-05 17:07 496次阅读
    HDSF系列<b class='flag-5'>多倍频</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>耐压</b>试验装置的接线原理图
