1、USB集线器和UB瑞☐有什么区别?
答:USB集线器是USB端口的集合,它旨在通过合并更多USB端口来扩展系统的连接数量。单根USB电缆(端口)通常长3米,但集线器的电缆长度可达5米。
2、USB集线器会损坏计算机吗?
USB集线器通常不会损害计算机。集线器所需的功率可能是你考虑的问题。如果使用的是不直接从主电源获取电力的笔记本电脑或类似系统,那也是如此。因此,尽量不要在集线器中加载太多设备。
另一个需要注意的是,与有源USB集线器的电源适配器故障有关。这种故障可能会导致计算机出现问题。使用一些保护电路可以避免这个问题。这包括像保险丝这样的组件,这样设备就不会出现过压或欠流情况。
3、USB集线器会影响笔记本电脑的速度和性能吗?
答:是的,如果多个设备连接到一个端口,它们将共享可用带宽,从而影响速度。如果使用无源集线器,则所有设备都直接从主机端口获取电源。这会严重影响笔记本电脑的性能。
因此,如果已将USB集线器连接到计算机并且连接了两个设备,那么这两个设备将共享该端口的可用带宽,这会影响设备的性能。带宽在连接的设备之间平均分配。整体数据传输速度将是最慢版本的速度。例如,如果将USB3.0设备连接到USB20集线器,数据速率将降低到USB2.0的速率。如果连接到USB3.0集线器,则可以保留USB3.0的速度。
usb
60文章
7947浏览量
264737 -
电缆
18文章
2723浏览量
54818 -
集线器
387浏览量
39500 -
USB集线器
1文章
32浏览量
7268
