1.不能在红黑表笔对接时或测量时旋转转换开关,以免旋转到hFE挡位时指针迅速摆动,将指针打弯,并且有可能烧坏万用表。
2.在测量电压、电流时,应先选用大量程的挡位测量一下,再选择合适的量程去测量。
3.不能在通电的状态下测量电阻,否则会烧坏万用表。测量电阻时,应断开电阻的一端进行测试(准确度高),测完后再焊好。
4.每次使用完万用表,都应该将转换开关调到交流最高挡位,以防止由于第二次使用不注意或外行人乱动烧坏万用表。
5.在每次测量之前,应先看转换开关的挡位。严禁不看挡位就进行测量,这样有可能损坏万用表,这是一个从初学时就应养成的良好习惯。
6.万用表不能受到剧烈振动,否则会使万用表的灵敏度下降。
7.使用万用表时应远离磁场,以免影响表的性能。
8.万用表长期不用时,应该把表内的电池取出,以免腐蚀表内的元器件。
审核编辑:汤梓红
万用表
88文章
2077浏览量
127938 -
指针
1文章
480浏览量
70584 -
转换开关
1文章
92浏览量
22303
原文标题:机械式万用表使用注意事项
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
