一种用于调控Ga2O3薄膜的表面电子结构的的热重组工程
第三代半导体产业 来源:第三代半导体产业 作者:第三代半导体产业 2024-01-19 15:35 次阅读
氧化镓(Ga2O3)因其超宽的带隙和高临界击穿电场,可满足当前器件大功率和微型化的发展需求,已成为新一代电力电子光电器件的热门材料。目前日盲紫外光电探测是Ga2O3的一个重要应用,而提高其光电探测性能是Ga2O3研究的热门话题之一。由于表面是器件中载流子传输和信号捕捉的主要部分,对表面的调控会在很大程度上改变器件的性能。然而,表面作为一个非常薄的有源层,难以实现对其有源通道特性的稳定控制。目前,人们已经探索并使用了许多表面调控方法来提高光电探测器的性能,其中引入局部表面等离激元和局部表面肖特基结是最常见的方法之一,但这种方法成本相对较高,操作也比较复杂。
南京邮电大学唐为华教授研究团队提出了一种用于调控Ga2O3薄膜的表面电子结构的简单而廉价的热重组工程,从而进一步实现对其光电性能的调控。研究成果以“Tunable Ga2O3 solar-blind photosensing performance via thermal reorder engineering and energy-band modulation”为题,发表在IOP Publishing 《Nanotechnology》期刊上。
课题组采用低成本、生长速度较快的等离子体增强化学气相沉积法(PECVD)生长了四组Ga2O3薄膜,将其中的三组薄膜分别在真空、氧气和氧等离子体中使用1000 ℃的高温退火1小时。通过对四组Ga2O3薄膜带隙的拟合和X射线光电子能谱(XPS)分析(如图1所示),发现热重组使得Ga2O3薄膜表面的能带结构(包括禁带宽度和价带位置)发生了不同程度的改变。图2为对四组薄膜O 1s的分峰拟合结果,其中OI表示晶格氧,OII表示薄膜中的氧空位,从中可以看出,富氧的退火环境可以降低薄膜中的氧空位浓度,而缺氧的退火环境则增加了薄膜中的氧空位。此外,通过第一性原理计算得出,Ga2O3薄膜的带隙随着氧空位浓度的增加而增大,这与实验测量数据非常吻合,计算结果与实验得出的四组Ga2O3薄膜的能带结构如图3所示。
图1. 未处理和退火后Ga2O3薄膜的 (a) 紫外可见吸收光谱和 (b) 价带最大值。
图 2. (a) 未处理和在 (b) 真空中退火 (c) 氧气中退火和 (d) 氧等离子体中退火后的Ga2O3薄膜XPS光谱中O 1 s峰的曲线拟合。
图 3. (a) 单胞,(b) 1×2×1超晶胞和 (c) 1×3×1超晶胞模型的能带结构。(d) 由在不同气体环境中退火的Ga2O3薄膜制备的光电探测器的能带排列。
此外,基于这四种Ga2O3薄膜制备了金属-半导体-金属(MSM)型光电探测器,电极采用金属铟,观察到经过热处理后,光电探测器的暗电流可以从154.63 pA 下降到269 fA,光暗电流比(PCDR)提高了100倍,探测度(D*)提高了10倍,具体结果如图4所示。高温处理导致了晶体重组,从而在很大程度上提高了薄膜的结晶质量,进而改善了光电探测器的性能。此外,氧空位为金属氧化物晶体中一种主要的缺陷,如图5所示,在光电探测器工作时氧空位会捕获光生载流子,从而增强器件的自陷效应,导致光电探测能力的降低。经过富氧氛围的热退火之后,薄膜表面氧空位浓度的抑制也在一定程度上提高了薄膜的光敏性能。
图 4. 基于在不同气体环境中退火的Ga2O3薄膜制备的光电探测器在黑暗中以及光强为220 μW/cm2的254 nm光照下的 (a) 半对数I-V曲线,(b) 光暗电流比以及 (c) 外量子效率和检测率。
图 5. 光电探测器的工作机制示意图。
在这项工作中,通过一种低成本、易操作的热退火方法,实现了对PECVD法生长的Ga2O3薄膜的表面调控,并基于能带调控理论,探索了这种热重组工程对基于Ga2O3的MSM型电光探测器性能的具体影响,提出了可实现的表面改性方法,涉及宽带隙半导体Ga2O3的表面物理与光电物理的融合。工作发表于Nanotechnology,第一作者为博士生奚昭颖,通讯作者为唐为华教授和刘增副教授。
wKgaomWqJr2ACHBVAAReyRcH5xk989.jpgwKgaomWqJr2ABjj1AAJ9Sgq9NSY541.jpgwKgaomWqJr2AYCTPAATpogngS68777.jpgwKgaomWqJr2APXfbAAQ4UA72MbY188.jpg
审核编辑:汤梓红
  • 薄膜
  • 大功率
  • 光电器件
原文标题:南邮唐为华教授团队通过热重排工程和能带调制实现可调谐的 Ga₂O₃ 日盲光敏性能
文章出处:【微信号:第三代半导体产业,微信公众号:第三代半导体产业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Ti(Ta)O2薄膜表面形貌对血管内皮细胞生长量影响的研究
    采用磁控溅射合成不同Ta含量的系列Ti(Ta)O2薄膜。利用扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)对薄膜表面形貌进行表征。并对
    发表于 04-26 22:22 32次下载
    多孔Al2O3薄膜感湿材料的湿敏特性研究
    通过对阳极氧化多孔Al2O3 薄膜感湿材料的制备工艺及其电容湿敏特性进行研究,将阳极氧化参数对多孔Al2O3 薄膜结构和形态的影响与多孔A
    发表于 06-22 11:24 13次下载
    Ga2O3器件仿真技术面临哪些难点
    微波等领域,展现出了巨大的发展潜力;而Ga2O3材料的禁带宽度高达~4.9 eV,临界电场高达~8 MV/cm(是Si的2.7倍,SiC和GaN的2倍,Baliga优值分别是SiC和GaN的10倍和4倍
    发表于 04-22 14:38 849次阅读
    日本氧化镓的新进展
    FLOSFIA 的氧化镓功率器件使用一种称为α-Ga2O3的材料。氧化镓具有不同晶形的β-Ga2O3结构更稳定。然而,由于α型在带隙等特性方面优越(Si的带隙值(eV) 为1.1,S
    的头像 发表于 07-28 11:22 1651次阅读
    最新成果展示:Ga2O3材料数据库的开发及其在日盲紫外光电探测器中的应用
    凭借其良好的抗干扰能力在紫外通信、火灾监测以及环境保护等领域有着广泛的应用。近期,天津赛米卡尔科技有限公司技术团队开发出了完善的Ga2O3材料数据库,并利用TCAD仿真设计平台搭建了如图1所示的基于金属栅结构Ga2O3/AlG
    的头像 发表于 10-25 10:03 1445次阅读
    最新成果展示:<b class='flag-5'>Ga2O3</b>材料数据库的开发及其在日盲紫外光电探测器中的应用
    H掺杂Ga2O3的缺陷计算(准备计算PREPARE02)
    首先程序将根据min_atom=200和max_atom=250的参数,自动寻找最优的扩胞方案(即尽量使a=b=c且a⊥b⊥c),并给出超胞的POSCAR文件。以下为Ga2O3结构的超胞 POSCAR_nearlycube :
    的头像 发表于 04-23 11:20 875次阅读
    H掺杂<b class='flag-5'>Ga2O3</b>的缺陷计算(准备计算PREPARE02)
    H掺杂Ga2O3的缺陷计算(准备计算PREPARE01)
    Ga2O3一种透明导电氧化物,表现出天然的n型导电性和高光学透明度,在平板显示器、触摸控制面板和显示器、太阳能电池的顶表面电极和固态光发射器等技术中具有应用价值。
    的头像 发表于 04-24 10:27 864次阅读
    H掺杂<b class='flag-5'>Ga2O3</b>的缺陷计算(准备计算PREPARE01)
    H掺杂Ga2O3的缺陷计算(热力学稳定性和元素化学势计算TSC)
    TSC模块将使用与 Materials Project 数据库完全致的输入参数(INCAR,KPOINTS,POTCAR)来对用户给定的原胞做结构优化和静态计算。因此,该计算得到的总能与MP数据库的总能是可比的。此步骤是为了得到影响G
    的头像 发表于 04-26 09:26 751次阅读
    H掺杂<b class='flag-5'>Ga2O3</b>的缺陷计算(热力学稳定性和元素化学势计算TSC)
    H掺杂Ga2O3的缺陷计算(缺陷形成能和转变能级计算DEC)
    在上步使用命令 dasp 2 执行TSC模块时,会生成doping-Ga2O3/tsc目录,并在该目录中产生 2tsc.out 文件。等待程序执行完毕,
    的头像 发表于 04-27 10:47 2378次阅读
    H掺杂<b class='flag-5'>Ga2O3</b>的缺陷计算(缺陷形成能和转变能级计算DEC)
    氧化镓(Ga2O3)沟槽二极管的相关研究进展
    Ga2O3技术成熟的个主要障碍是器件过热。对于Ga2O3沟槽器件,尽管与[010]沟槽侧壁相比,[100]沟槽侧壁的热导率(kT[010])更高,但具有[100]沟槽的Ga2O3沟槽
    发表于 06-21 11:40 1070次阅读
    氧化镓(<b class='flag-5'>Ga2O3</b>)沟槽二极管的相关研究进展
    中山大学王钢教授团队在NiO/β-GaO₃异质结在功率器件领域的研究进展
    该综述总结了NiO/β-Ga2O3异质结在功率器件领域的发展现状,为之后设计高性能的NiO/β-Ga2O3异质结器件提供了参考,对β-Ga2O3双极型器件未来的发展起到了积极的作用。
    的头像 发表于 06-30 16:36 1521次阅读
    中山大学王钢教授团队在NiO/β-<b class='flag-5'>Ga</b>₂<b class='flag-5'>O</b>₃异质结在功率器件领域的研究进展
    氧化镓缺陷、合金化电子结构调控及日盲光电探测器研究
    半导体材料是信息技术产业的基石,Ga2O3、金刚石等超宽禁带半导体,GaN、SiC等宽禁带半导体前景广阔。
    的头像 发表于 08-07 14:39 925次阅读
    氧化镓缺陷、合金化<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>调控</b>及日盲光电探测器研究
    氧化镓薄膜外延与电子结构研究
    氧化镓(Ga2O3)半导体具有4.85 eV的超宽带隙、高的击穿场强、可低成本制作大尺寸衬底等突出优点。
    发表于 08-17 14:24 1017次阅读
    氧化镓<b class='flag-5'>薄膜</b>外延与<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>结构</b>研究
    Ni掺杂β-Ga2O3单晶的光、电特性研究
    作为超宽禁带半导体材料之Ga2O3禁带宽度高达4.8 eV,理论击穿场强为8 MV/cm,是继GaN和SiC之后的下代超宽禁带半导体材料
    的头像 发表于 10-11 16:06 1248次阅读
    Ni掺杂β-<b class='flag-5'>Ga2O3</b>单晶的光、电特性研究
    基于交变栅压调制的Ga2O3光电探测器
    近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
    发表于 12-05 11:33 338次阅读
    基于交变栅压调制的<b class='flag-5'>Ga2O3</b>光电探测器
