Buck电源的SW振铃危害 SW振铃如何产生的 SW振铃如何抑制
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-17 16:05 次阅读
Buck电源的SW振铃危害
Buck电源是一种常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。然而,在Buck电源的运行过程中,可能会产生一种称为SW振铃的现象,对电路的性能和稳定性造成影响。本文将介绍SW振铃的危害、产生原因以及抑制方法。
首先,我们来了解一下SW振铃的危害。SW振铃是指在Buck电源的开关管关断时,由于寄生电容和电感的存在,导致电压和电流发生瞬时波动的现象。这种波动在电路中传播,形成类似铃声的周期性信号。SW振铃会导致以下问题:
1.电磁干扰(EMI):SW振铃会产生高频的电磁波,对周围的电子设备产生干扰,降低系统的整体性能。
2.效率降低:SW振铃会导致开关管的开关损耗增加,从而降低整个电源的效率。
3.器件寿命缩短:SW振铃产生的高电压和高电流会加速开关管和其他元件的老化,降低其使用寿命。
4.输出电压不稳定:SW振铃会导致输出电压的波动,影响负载设备的工作稳定性。
SW振铃如何产生的?
SW振铃的产生主要与以下几个因素有关:
1.寄生电容和电感:在Buck电源的开关管关断时,寄生电容和电感会发生能量的存储和释放,导致电压和电流的波动。
2.开关速度:开关速度越快,电压和电流的波动越大,SW振铃现象越明显。
3.电路拓扑结构:不同的电路拓扑结构对SW振铃的影响不同。例如,在推挽式电路中,由于上下两个晶体管交替导通,SW振铃现象相对较弱;而在半桥式电路中,由于只有一个晶体管导通,SW振铃现象相对较强。
​SW振铃如何抑制呢?
为了减小SW振铃对电路的影响,可以采取以下措施:
1.选择合适的开关管:选择具有较低寄生电容和电感的开关管,可以减小SW振铃现象。此外,还可以选择具有较低开关损耗和较高开关速度的开关管,以提高电路的整体性能。
2.优化电路拓扑结构:根据实际需求,选择合适的电路拓扑结构。例如,在需要较大输出功率的应用中,可以选择推挽式或全桥式电路;在需要较小输出功率且对效率要求较高的应用中,可以选择半桥式或单端反激式电路。
3.采用滤波器:在Buck电源的输出端添加滤波器,可以减小输出电压和电流的波动,从而减小SW振铃现象。常用的滤波器有LC滤波器、陶瓷滤波器和π型滤波器等。
4.采用软开关技术:软开关技术是指在开关过程中,电压和电流的变化较为平滑,从而减小SW振铃现象。常见的软开关技术有零电压转换(Zero Voltage Switching,ZVS)、零电流转换(Zero Current Switching,ZCS)和零电压零电流转换(Zero Voltage Zero Current Switching,ZVZCS)等。通过采用软开关技术,可以有效减小SW振铃现象,提高电路的效率和可靠性。
5 采用谐振转换器:谐振转换器是一种基于谐振原理的开关电源拓扑结构。通过在开关电路中引入谐振元件,可以实现电压和电流的平滑转换,从而减小SW振铃现象。谐振转换器具有较高的效率和较宽的频率调整范围,适用于各种高频、高效、高功率密度的应用场合。
  • 开关电源
  • 电磁干扰
  • 电磁波
  • 谐振转换器
  • BUCK电源
    Buck电源SW振铃产生原因是什么?如何抑制呢?
    正好手上有一块电源板,一时兴起,点了下SW节点。如下图所示,振铃还是很明显的,最高达到18.4V。
    的头像 发表于 12-28 16:46 9560次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>SW</b><b class='flag-5'>振铃</b><b class='flag-5'>产生</b>原因是什么?如何<b class='flag-5'>抑制</b>呢?
    请问怎么判断开关节点的振铃是否在电源芯片集成的MOSFET承受范围内?
    使用TPS53355的电源30A负载下SW节点振铃最高点有24V(已经是使用很短的地针了),远大于15V了,如何判断是否存在风险呢?另外还看到一个资料slua831讲解了如何在下管DS之间加吸收,可是文档里的图片,加了吸收后
    发表于 04-08 11:57
    请问电源振铃怎么消除?
    一个升压电路(开关频率1MHz),接上一个100mA左右负载后,电源纹波巨大,输出端电容并了一个470uF/35V的铝电解都不行,用示波器看了下波形,发现电源上有振铃
    发表于 11-05 20:33
    光控振铃电路
    光控振铃电路
    发表于 03-03 21:18 721次阅读
    光控<b class='flag-5'>振铃</b>电路
    开关电源振铃抑制
    开关电源振铃抑制
    发表于 09-15 17:15 25次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>振铃</b>与<b class='flag-5'>抑制</b>
    图像处理振铃效应原理_图像处理中振铃现象
    本文首先介绍了振铃效应原理,其次介绍了振铃效应产生的原因及在实际电路中减小和抑制振铃方法,最后介绍了图像处理中
    的头像 发表于 05-14 10:18 1.9w次阅读
    振铃产生的原因介绍
    4.5.1振铃及其成因
    的头像 发表于 08-17 00:40 9137次阅读
    反激电源中如何抑制振铃
    反激电源作为最常用的拓扑之一,设计好变压器和MOS这两个器件就很重要,变压器的漏感会带来原边振铃,其产生的电压尖峰会损坏MOS,想必大家对如何抑制
    的头像 发表于 09-03 09:57 5431次阅读
    反激<b class='flag-5'>电源</b>中如何<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>振铃</b>
    一种新颖的BUCK型DC—DC芯片的抗振铃电路
    一种新颖的BUCK型DC—DC芯片的抗振铃电路(电源技术版面费怎么算)-一种新颖的BUCK型DC—DC芯片的抗振铃电路
    发表于 09-18 12:43 19次下载
    一种新颖的<b class='flag-5'>BUCK</b>型DC—DC芯片的抗<b class='flag-5'>振铃</b>电路
    开关电源BUCK电路SW节点电压尖峰产生原因
    如下,为典型BUCK电路等效电路图:在主功率开关管Q1由关态进入开态时,Q1导通瞬间,正在导通的VD突然被加上反向电压,在瞬间会产生非常大的反向恢复电流,即从SW到GND会产生很大的d
    发表于 10-21 15:51 18次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>BUCK</b>电路<b class='flag-5'>SW</b>节点电压尖峰<b class='flag-5'>产生</b>原因
    BUCK型DC-DC芯片的抗振铃电路
    的适用于 Buck型 DCDC 的抗振铃电路, 在芯片内部采用一个线性时变电阻网络将电感的一端与芯片的电源 (或地 ) 之间进行连接. 进行振铃衰减时, 起初电 阻较小,
    发表于 05-09 15:31 6次下载
    信号振铃是怎么产生的 会造成什么后果
    信号的反射可能会引起振铃现象,一个典型的信号振铃如下图所示。
    的头像 发表于 11-25 09:53 4731次阅读
    如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象
    如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象,抑制示波器测试系统自身产生谐振对于真实电路测量的影响?
    的头像 发表于 05-29 10:14 1346次阅读
    如何消除示波器探头所<b class='flag-5'>产生</b>的过冲和<b class='flag-5'>振铃</b>现象
    CCM和DCM模式下SW节点振铃成因深度解析
    通过波形分析,问题1中的振铃是功率回路,而且是发生CCM模式下,在下管关断,上管导通这段时间内,更精准的说法是下管关断,上管刚刚导通这个状态切换的瞬时时段,通常只有几ns。
    的头像 发表于 04-22 11:49 2377次阅读
    CCM和DCM模式下<b class='flag-5'>SW</b>节点<b class='flag-5'>振铃</b>成因深度解析
    如何抑制振铃
    文章开头图片中,激励源VG1是2MHz的方波,经过L1和C1,输出端VF2的边沿有明显的振铃。问在此电路基础上,不调激励源频率,不调L和C数值,如何抑制振铃
    的头像 发表于 07-29 10:52 606次阅读
