发射极关断 (Emitter Turn-Off, ETO)晶闸管具有栅极截止晶闸管的耐高电压和高电流的能力.以及易于控制 MOS 栅极的优点,其他功能包括高电压电流整流能力和器件电流检测能力。ETO 晶闸管的结构原理图与电路符号如图 2-92 所示。
VQᴳ充当栅极开关并与栅极 1相连。ETO 晶闸管是由发射极开关即低压MOSFET( VQᴳ是pMOSFET, VQᴮ是nMOSFET)和 GTO 晶闸管串联组成的功率器件。在栅极 2 和栅极3 上施加正电压就打开器件,此時 VQᴳ关断,VQᴮ开启,阴极电压通过 VQᴮ,加到 GTO 晶闸管上使 GTO 晶闸管开始导通。在栅极2 和栅极3上施加负电压则关断器件,此时 VQᴮ关断而 VQᴳ打开,GTO 晶闸管的电流全部经由栅极 1和VQᴳ流至阴极。因为从阳极流人的电流只流经 pnp 晶体管而不流过第一个pn 结J¹,GTO 晶闸管的正反馈环路就被破坏,使器件得以关断。在开放式pnp 模式下,关断npn 晶体管是实现高速和大截止电流能力的关键。ETO晶闸管使用阳极电流来提供关断能量,与 IGCT 的技术相比,ETO 晶闸管大大节省了高频操作所需的驱动功率,其开启与关断都是通过低电压MOS管的栅极电压来控制的。
审核编辑:汤梓红
串联
6文章
417浏览量
37523 -
晶闸管
35文章
1098浏览量
77078 -
MOS管
108文章
2389浏览量
66556 -
GTO
25浏览量
7476
原文标题:发射极关断晶闸管,發射極關斷晶閘管,Emitter Turn-Off Thyristor
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
