为什么需要复位电路?漫谈复位reset
路科验证 来源:IC解惑君 2024-01-19 16:41 次阅读
前言:
最近看到群里面有些萌新在进行讨论数字电路中的复位逻辑,所以专门写一篇讨论复位的文章,希望能帮助大家理解复位
引言:
IC设计中,把复位和时钟电路称为最重要的两个电路一点也不为过。前者复位电路IC设计的电路引导到一个已知的状态,后者时钟电路给IC设计的电路提供澎湃的心跳动力。同时,这两者主要作用于电路中的时序元件。对于时序元件,不可避免地会有一些信号时间上额外的要求。
正文:
复位电路的作用
(1)在仿真时:使仿真的电路进入规定的初始化状态或者其他预知的状态,基于此状态下,电路进行状态变换。如果仿真中时序元件没有复位电路,从波形图只能看到时序单元周围逻辑都是X标红的状态。
(2)在IC设计中:复位信号可以让设计的硬件电路进入一个稳定且状态确定的状态,避免因为上电后电路进入到随机的状态而硬件死机。如果示波器捕捉内部时序单元的信号状态,信号为高低电平之一,只是高低电平的信号可能不符合设计的预期。
PS:对于仿真时候的信号未知X状态IC设计中的高低电平。可以得出结论:在Verilog语法中,用仿真X状态表示物理时序单元电路当前状态未知,信号可能为高或低电平。
PS:由上,是否电路中所有的单元都需要复位信号?
答:不是,首先组合逻辑电路是不需要复位信号的。其次不需要立刻进入明确状态的电路:数据流水线寄存器、数据移位寄存器等也不需要复位信号。
复位电路的分类
对于电路中的时序元件,把复位信号受到时钟的控制复位信号不受时钟的控制两种电路分别称为同步复位电路异步复位电路。如下图:
同步复位
在同步复位的电路中,只有当时钟到来时才会把复位或者数据信息传输到寄存器内部,影响寄存器内部的状态变换。如上图所示,在同步复位电路中,复位信号本质上其实就是一组数据信号复位和数据信号都需要在时钟的驱动下进行传输。所以此处的同步复位电路默认就有了优先级(时钟>复位>数据)
同步复位的优点
(1)在同步复位电路下,复位和数据信号都受到时钟信号的控制,所以同步复位一般可以确保电路是一个同步电路(漫谈IC亚稳态)
(2)在ASIC设计中,同步电路一般可以综合为更小的同步触发器(因为触发器没有包含复位逻辑),但是在FPGA设计中并不如此,一般FPGA的时序元件为带异步复位的触发器(也有同步触发器,视厂家而定)。如果在FPGA设计中使用同步复位,其消耗的资源相对较多。
(3)由于触发器的跳转只在时钟的边沿,所以触发器可以在一定程度上过滤电路毛刺。进而如果复位由电路内部的逻辑控制,在这种情况下可以在设计中使用同步复位:通过可以在一定程度上过滤电路毛刺的特性,过滤掉内部电路逻辑产生的毛刺,使设计更鲁棒
同步复位的缺点
(1)同步复位需要较长的保持复位状态时间(最小也要大于时钟周期)保证同步复位信号可以到达每一个寄存器并且要在有效时钟沿之前到达(在真正设计使用的时候还需要考虑时钟偏斜组合逻辑延时、复位延时等,即:同步复位信号时长> 时钟周期 + 时钟偏斜 + 组合逻辑延时)。
(2)在低功耗设计中,同步复位一般不能用于门控时钟控制的电路。因为同步复位电路中,主要靠时钟驱动复位和数据。当复位发出时,有可能时序电路此时并没有时钟驱动,那么此时的复位就不能完成
异步复位:
拥有异步复位的寄存器在设计的时候就已经多了一个复位引脚。通过触发该引脚的状态可以在任何时候进行异步复位电路中寄存器。此时异步复位电路的默认优先级为:(复位>时钟>数据)(如上上图)。
异步复位的优点:
(1)异步复位的复位逻辑和数据逻辑没有任何关系,所以相比同步复位,能够使数据路径更好地收敛。(上上图对比)
(2)不用在时钟的控制下进行复位,所以对于刚才所提到的低功耗设计中,可以达到无时钟复位的效果[注意:寄存器复位后的正常状态恢复需要时钟参与]。
异步复位的缺点
(1)因为异步复位不受时钟的控制,所以当电路复位引脚有毛刺的时候,会引起电路的异常复位
(2)在异步复位的时候,如果释放复位信号在时钟有效边沿周围。那么可能会引起时序单元的输出出现亚稳态,导致电路亚稳态传播。如下图:
如图所示:
复位信号在时钟有效沿之Recovery Time时间内释放可能会引起触发器输出亚稳态
复位信号在时钟有效沿之RemovalTime时间内释放也可能会引起触发器输出亚稳态
对比set up time&hold time和此处的Recovery time &Removaltime,可以发现对于触发器来说,输入信号(Data 和 RST_n)都需要对于时钟信号沿保持稳定的一个时间窗口,否则触发器可能会导致亚稳态的输出。为了避免触发器的亚稳态,就需要保证不要在触发器的这几个时间窗内信号有变化。(漫谈STA-setup/hold time)
结合同步复位和异步复位的优点可以得到:
异步复位同步释放电路:如下图
RST_n信号同时复位这两个触发器这一对触发器的输出信号传输并驱动电路中的其他时序元件完成复位,最后使整个相连接的设计进行复位。
很明显可以看出这两个触发器就是所谓的同步器逻辑。在进行数据跨时钟处理的时候可以通过该同步器逻辑将一个时钟域的信号传输到另一个时钟域。
如上图所示:
当复位信号被撤销时:RST_n [0->1],此时数据VCC将在时钟的控制下进入主触发器。如果此时复位信号被撤销时候恰好碰到时钟的有效沿引起主触发器的亚稳态。但是此时从触发器在时钟控制下,输入的是主触发器输出的复位稳定值
如下图:虽然触发器T2时刻违背了复位时间窗口,输出了Q1亚稳态的摇摆电平。但是从触发器此时的数据输入接收的还是主触发器输出的Q1稳态的复位状态0。所以从触发器Q2的输出是稳定的复位状态0。在T3时刻主触发器已经从亚稳态状态恢复,输出的是稳定的工作状态电平了(Q1=1)。T3时刻从触发器采样的是稳定的工作状态电平,输出也是稳定的工作状态电平,复位完成。
PS:有同学可能会问,RST_n既然对主触发器违反复位时间窗口,对从触发器来说,也一样违反了时间窗口。那从触发器为什么就没有进入亚稳态呢?
:对于从触发器来说,RST_n跳变在其复位时钟窗口内,所以违反了从触发器的复位时间窗口,但是从上图可以观察到,从触发器在T2时刻时钟沿输入Q1=0T1时刻时钟沿输出Q2=0,对于从触发器来说,复位前的状态和复位后的状态是一样的。寄存器内部的锁存器不需要跳变来更新自己的状态。所以也就不会因为内部锁存器的电平跳变从而导致亚稳态的发生。
一般来说,完整的一颗SOC芯片内部不止有一个时钟,一般会有多个时钟。所以此时对每一个时钟域下的Reset_n信号都有一套异步复位同步释放逻辑。来保证在自己的时钟域下,复位释放时钟具有同步的关系,来驱动该时钟域下相关的逻辑状态的变换等操作。如下图:
结论:
为了避免在复位释放的时候引起电路亚稳态,通常采用异步复位同步释放的电路有效的复位信号可以快速复位相关联的逻辑且不用等待时钟的驱动。同时复位信号经过异步复位同步释放的电路之后,复位信号受到时钟信号的控制(复位信号释放不会在时钟沿的任意点),有效避免了因异步复位信号的移除而引起的电路亚稳态情况的出现。
审核编辑:刘清
  • IC设计
  • 时序电路
  • 移位寄存器
  • 触发器
  • 时钟电路
原文标题:漫谈--复位reset
文章出处:【微信号:Rocker-IC,微信公众号:路科验证】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是复位同步电路 reset synchronizer?
    复位同步电路 reset synchronizer 其实只在复位信号 release 的时候派上用场。复位结束后,这个
    的头像 发表于 02-19 09:21 1348次阅读
    什么是<b class='flag-5'>复位</b>同步<b class='flag-5'>电路</b> <b class='flag-5'>reset</b> synchronizer?
    HT66Fx0系列MCU的Reset复位电路应用介绍
    HT66Fx0系列MCU的Reset复位电路应用介绍HT66Fx0 系列MCU 的Reset 复位电路
    发表于 03-27 08:38 36次下载
    复位稳定放大器:The Reset Stabilized A
    复位稳定放大器:The Reset Stabilized Amplifier The reset stabilized amplifier is a form of chopper-stabilized amplifier a
    发表于 05-16 16:12 1258次阅读
    <b class='flag-5'>复位</b>稳定放大器:The <b class='flag-5'>Reset</b> Stabilized A
    上电复位和按键复位区别
    上电复位是指上电压从无到有在RESET处会先处于高电平一段时间,然后由于该点通过电阻接地,则RESET该点的电平会逐渐的改变为低电平,从而使得单片机复位口电平从1转到0,达到给单片机
    发表于 10-20 15:24 11.7w次阅读
    上电<b class='flag-5'>复位</b>和按键<b class='flag-5'>复位</b>区别
    上电时实现延时系统复位的IC,reset IC
    嵌入式处理器在内的应用需要复位输出为保持高电平——也就是说,非有效——在应用复位或低有效之前的某个时期。如图1电路在设备上电时无需按下复位
    的头像 发表于 09-20 19:49 3198次阅读
    单片机复位电路
    单片机复位电路分为两种类型:低电平复位和高电平复位。1、高电平复位
    发表于 01-14 14:27 6次下载
    单片机<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>电路</b>
    STM32下载后无法自动复位,需手动复位 下载程序时,勾选reset and run后仍不可自动复位
    项目场景:STM32下载后无法自动复位,需手动复位下载程序时,勾选reset and run后仍不可自动复位问题描述:STM32下载后无法自动复位
    发表于 01-17 12:36 11次下载
    STM32下载后无法自动<b class='flag-5'>复位</b>,需手动<b class='flag-5'>复位</b> 下载程序时,勾选<b class='flag-5'>reset</b> and run后仍不可自动<b class='flag-5'>复位</b>
    Reset复位电路的PCB布局布线要求
    Reset复位电路的PCB布局布线要求 —来源:瑞芯微RK3588 PCB设计白皮书 Reset复位电路
    的头像 发表于 08-03 07:45 1052次阅读
    <b class='flag-5'>Reset</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>电路</b>的PCB布局布线要求
    Linux的reset复位API说明
    入的reset资源进行解复位操作 参数 : rstc:指向申请reset资源的设备句柄 返回 : 成功:返回0 失败:返回错误码 reset_control_assert int re
    的头像 发表于 09-27 14:14 1076次阅读
    射频识别技术漫谈(31)——射频卡的复位时间
    的头像 发表于 11-14 14:14 585次阅读
    ht7044a复位原理
    HT7044A 的复位原理,包括其工作原理、电路结构和操作方式。 HT7044A 的复位原理基于外部复位引脚(RESET)和内部
    的头像 发表于 01-04 11:24 1537次阅读
    STM32复位电路复位芯片和阻容复位电路区别
    系统中,复位电路是保证系统正常工作的重要部分。当系统出现异常或需要重新启动时,复位电路能够迅速将系统恢复到初始状态。STM32微控制器的
    的头像 发表于 08-06 10:26 1120次阅读
    复位电路介绍 复位电路的原理及作用
    复位电路Reset Circuit)是现代电子设备中常见的一种关键电路,它用于确保在正确的时间和条件下将系统恢复到初始状态。复位
    的头像 发表于 10-18 16:44 805次阅读
    复位电路的电容多大的 复位电路设计类型有哪几种
    复位电路是电子系统中的一个关键部分,它确保系统在启动或发生故障时能够正确地初始化。复位电路的设计取决于多种因素,包括系统的复杂性、所需的复位
    的头像 发表于 10-21 10:24 169次阅读
    复位电路的三种方式 复位电路的原理和作用
    复位电路是一种电子电路,用于将微控制器或其他电子设备重置到其初始状态。这种电路通常在设备启动时或在需要清除当前状态以避免错误时使用。 1.
    的头像 发表于 10-21 10:28 358次阅读
