TSOP18xx、TSOP58xx 和 TSSP5xx
器件可提供即插即用方式替换现有解决方案
提高抗 ESD 可靠性、黑暗环境灵敏度和 DC强光直射性能。
日前,Vishay 推出适合遥控、接近探测和光幕应用的升级版 TSOP18xx、TSOP58xx 和 TSSP5xx 系列红外 ( IR ) 接收器模块。增强型解决方案采用 Minicast 封装,可提供即插即用的方式替换现有系列器件,供电电流降低 50 %,抗 ESD 能力达到 12 kV,供电电压为 2.0 V 至 5.5 V ,黑暗环境灵敏度提高 20 %,并提高 DC 强光直射性能。
Vishay TSOP18xx 、TSOP58xx 和 TSSP5xx 系列每款器件将光探测器、前置放大器电路和红外滤波器集成在单体封装中。接收器模块可在更宽的电源电压范围内降低供电电流,延长移动设备电池使用寿命,同时提高阳光直射的可靠性,适于各种户外应用。升级版红外接收器配置 Vishay 内部开发的新型 IC 技术,旨在确保产品向客户长期供货并缩短交货期。作为现有器件的替代品,这些模块无需重新设计 PCB ,有助于节省成本。
TSOP18xx 和 TSOP58xx 系列器件可用于电视机、音响、游戏机、机顶盒 ( STB ) 、家用电器、空调等应用的红外遥控。针对这些产品的遥控功能,器件增强了抗干扰能力,如各种荧光灯的红外辐射。此外,模块对电源电压变化和纹波噪声不敏感。器件载波频率为 30 kHz 至 56 kHz ,六种自动增益控制 ( AGC ) 版本可用于短突发和长突发编码。
TSSP5xx 系列固定增益红外接收器模块接近和物体探测距离为 2 米,采用 TSAL6200 发射器,探测距离可达 8 米 ( TSSP580xx ) ,适于光幕应用。器件对 38 kHz 载波频率敏感,峰值波长为 940 nm,适合探测物体距离,可用于玩具、遥控飞机、机器人、显示器和用户控制台物体接近探测,以及车库门光幕系统。同时,还可用作反射式传感器,用于干手机、毛巾或肥皂盒、自动水龙头、卫生间、自动售货机落物探测以及安全门和宠物出入门。
审核编辑:汤梓红
滤波器
160文章
7727浏览量
177668 -
Vishay
20文章
876浏览量
116185 -
红外接收器
2文章
42浏览量
19068
原文标题:采用内部设计新型 IC 的升级版红外接收器模块
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
