在射频链路中,数控衰减器是一种用于调节信号幅度和功率大小,优化信号输出,改善阻抗匹配的控制元器件,具有低功耗、轻量、可编程控制等优势,一般用于平衡信号链中的信号电平、扩展系统的动态范围、提供阻抗匹配,并在终端应用设计中实施多种校准技术,常被大量应用于通信基站、直放站、测试仪器、雷达、RFID、物联网等领域。
在小基站、直放站等通信设施中,数控衰减器可提高其数据传输速度及稳定性,使信号传输更加通畅。在仪器仪表中,数控衰减器可帮助实现仪表的精确测量。简单来说,衰减器的作用就是通过控制信号的衰减量,来保证信号在传输过程中的稳定性和可靠性,对于通信系统而已是不可或缺的存在。
为了实现更好的信号平衡与稳定,芯灵通科技正式推出两款全新数控衰减器—ATF16515和ATF16521。
01
ATF16515
工作频率:DC-6 GHz
支持弹性步进:0.25 dB
最大衰减:31.75 dB
插入损耗:1.9 @ 4 GHz
回波损耗:-10dB @ 4 GHz
支持串口和并口两种控制方式
尺寸:24-pin QFN 4x4 mm
同引脚替代:PE43711、SS115
02
ATF16521
工作频率:1 MHz - 6 GHz
支持弹性步进:0.5 dB
最大衰减:31.5 dB
插入损耗:1.8 @ 4 GHz
回波损耗:-10dB @ 4 GHz
支持串口和并口两种控制方式
尺寸:20-pin QFN 4x4 mm
同引脚替代:PE4312、ARW621A
ATF16515和ATF16521采用SOI CMOS工艺,芯片皆具高线性度、高精度、快速切换等优势,以及更低的功耗和插损,有效提升了衰减器的工作性能。
两款衰减器的主要参数与竞品的对比如下。
在移动通信应用日新月异发展的当下,芯灵通科技将依靠扎实的研发功底持续创新,依靠完善的研发体系持续创芯,助力国产替代基础器件不断迈上新台阶。
审核编辑:刘清
RFID
389文章
6246浏览量
239167 -
信号输出
43浏览量
8563 -
数控衰减器
2文章
7浏览量
4497 -
芯灵通科技
14浏览量
107
原文标题:芯品发布—芯灵通正式发布两款高性能、低插损数控衰减器
文章出处:【微信号:agilic,微信公众号:芯灵通科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
常见衰减器故障及解决方案
精密衰减器的校准方法 工业自动化中的衰减器应用
高频信号衰减器的工作原理 如何测量衰减器的衰减值
南芯科技推出两款车载充电芯片,大幅提升车充性能
芯灵通科技荣获“中国芯”芯火新锐产品奖
固定衰减器是什么意思
华擎科技正式推出两款无风扇设计显卡
2024 MWC 上海站 明日启航!芯灵通科技邀您共赴“未来”之约
