什么是检测器?
检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互作用,产生可测量的电信号或光信号,从而确定物质的性质和浓度。
检测器的应用范围非常广泛,包括环境监测、食品和药品检测、化学分析、医疗诊断等多个领域。例如,在环境监测中,检测器可用于测量空气和水中污染物的浓度;在食品和药品检测中,检测器可用于检测食品中的细菌、病毒、农药残留等,以及药品中的成分和含量;在化学分析中,检测器可用于分析化合物的性质和结构;在医疗诊断中,检测器可用于监测患者的生理参数和生化指标。
检测器的种类很多,根据其工作原理和应用范围可分为电化学检测器、光学检测器、热学检测器、电导检测器、质谱检测器等。每种类型的检测器都有其特定的适用范围和优缺点,需要根据具体的应用场景和需求选择合适的检测器。
总之,检测器是一种重要的测量仪器,能够提供物质性质和含量的准确信息,对于科学研究、工业生产、质量控制以及环境保护等领域具有重要意义。
下面小编分享一些简单的检测器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
简单的检测器电路图分享
1、采用555 IC的丢失脉冲检测器电路图
没有脉冲可能意味着一件重要的事情,具体取决于您的系统,当您的车辆在制动过程中车轮锁死时,可能会导致抓地力丧失,并且应立即采取防抱死措施,图像完整性受损,并且您的显示器应空白在尝试重新获得同步信号时,或者它可能是任何其他重要的事情(取决于它代表什么)。要点是,有时需要丢失脉冲检测电路来捕获重要事件,以便可以处理重要动作。
丢失脉冲检测器将接收重复脉冲源,并且在正常情况下不输出任何内容,但是当输入脉冲被中断或延迟或消失时,应在其输出上触发活动条件。在所提出的电路中,该检测器的输出在正常情况下将处于非活动状态(555 IC 的输出引脚 3 将为高电平,关闭 LED 指示),但如果现在输入脉冲丢失、延迟或停止,则该检测器电路的输出将处于活动状态,通过打开 LED 来指示情况异常。无脉冲状态的周期可以通过改变0.1uF电容来调节。
该电路假设活动状态为低电平,非活动状态为高电平。该假设适用于输入和输出。当输入在高电平和低电平之间主动切换时,电容器将交替充电至 +10V 并放电至接地。正常情况下,快速放电会使电容电压永远达不到555 IC的触发电平。如果输入脉冲消失或延迟,这意味着输入在一定时间内连接到高电压,则电容器的充电将达到IC的触发电平(2/3 Vcc)并激活指示器。
2、微光电平下降检测器电路图
这是微光电平下降检测器的电路。该电路利用自偏置配置来检测亮度的微小变化。该电路通常用于监测非常低的液滴率。晶体管的集电极提供反馈,用于稳定光电达林顿管的偏置。 10μF 电容器和 10MΩ 电阻器产生的高基极源阻抗降低了对光学性能的影响。
当检测器检测到有液滴时,到达芯片的光线瞬间减弱,导致集电极电压瞬间上升,从而产生输出信号。由于机械间距系统限制和 LED 输出功率限制,初始光偏差很小。该初始偏差的一部分是光照水平的变化。该部分是由杂散光路和半透明度下降引起的。
当偏置时,输出信号电平仍然可以接受,因为光电达林顿具有高灵敏度。与传统偏置时不可接受的偏置点稳定性和信号水平相比,例如集电极偏置电阻器和基极开路的信号输出。
3、逻辑信号符合检测器电路图
这是一个重合检测器电路。该电路对于监控复杂的逻辑电路非常有用。该电路有两个输入,A和B。如果A和B都为低电平,则红色LED将亮起,当A和B均为高电平时,绿色LED将亮起。当其中一个输入为低电平、另一个输入为高电平时,该指示灯熄灭。
Monsanto MV5491 双红/绿 LED 用作指示器。红色和绿色 LED 具有不同的电压要求,因此下部 +5 V 引线为 100 欧姆,上部引线为 220 欧姆。 SN75454和SN75451用作驱动器。
led
242文章
23234浏览量
660471 -
电路图
10337文章
10720浏览量
529986 -
驱动器
52文章
8208浏览量
146226 -
检测器
1文章
861浏览量
47672
