电器故障-并列运行时相位异常
故障设备:三台并列运行的电力变压器。
故障现象:某35kV变电站原有1#和2#两台主变压器,并列运行。后来进行增容改造,又安装了3#主变压器。在完成了一次、二次设备的安装后,按照试运行方案,核对3#主变压器的相位。在核对低压侧相位时。发现3#主变低压侧u、v、w相位滞后于2#主变低压侧u、v、w相位60°。
诊断分析:
(1)变压器并列运行时必须满足以下条件:各台变压器的电压比相同;
②各台变压器的阻抗电压相等;
③各台变压器的接线组别相同(变压器的接线组别反映了高压侧与低压侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示)。
(2)利用高压无线相位仪,测得1#主变压器与2#主变压器低压侧相位是一致的,并且都与3#主变压器相位相差60°。这说明3#主变压器相位不正确。
(3)3#变压器本来应该按照D/ynll (11点钟)接线,使低压侧超前高压侧30°。在测量中发现,3#变压器的高压侧U相与W相接反,以负相序接入变压器,变为W、V、U相量。
(4)在这种情况下,低压侧U。滞后高压侧Uu30°(或者说U。超前Uu330°),低压侧U、滞后高压侧Uv30°,低压侧U。滞后高压侧Uw 30°,变成D/ynl (1点钟)接线,与原来的1l点钟接线相差了60°。
故障处理:将3#主变压器高压侧的U相与W相对调,使高压侧以正相序接入到变压器。再次核对低压侧相位时,相位完全正确,3台主变压器低压侧u、v、w的相位相同。
经验总结:在变电站内,同一台三相电力变压器,可以人为接成1点钟、2点钟、3点钟……11点钟、12点钟,共12种接法。对应的低压侧超前高压侧330°、300°、270°…30° ,0°。在本例中,由于把原来的11点钟错接为1点钟,相位与原来相差了60°。
审核编辑:汤梓红
变压器
162文章
8111浏览量
148496 -
电力变压器
3文章
317浏览量
27693 -
设备
2文章
4884浏览量
73853
原文标题:电器故障-并列运行时相位异常
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电力变压器并列运行时相位异常故障分析
