CS1256 包含 1 路 ADC 信号链和 1 个人体阻抗测量模块(BIM),其中 ADC 信号链由输入MUXP/MUXN、可编程低噪声增益放大器(PGA)、Sigma-delta ADC 以及数字滤波器 Digital Filter 等组成。MUXP/MUXN 具有 3 个内部输入通道,PGA 和 ADC 具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。人体阻抗测量模块采用正弦激励源,将人体阻抗转化为电压信号送到 ADC 信号链进行测量,支持多电极、多频率人体阻抗测量。
CS1256内部集成一个低漂移的LDO,可以输出电压给VS,具有4档可选,其中2.35V/2.45V/2.8V/3.0V 主要提供给VS使用,用于给内部ADC部分供电,负载电流最大 10mA。为保证VS正常输出,VDD需要比VS电压高100mV以上。典型的温漂系数为 30ppm/℃(-40~85℃)。还包括一个内部参考电压源 VREF,输出为 1.225V,主要用于做测量的参考电压提供给 REFP(外接电容提高精度)或者作为内部参考电压VREF,典型的温漂系数为30ppm/℃(-40~85℃),仅作参考电压,无负载能力。
BIM 的模块结构图
所示为 BIM 的模块结构图,其中正弦信号发生器(包括 DDS、DAC、LPF 等)可以产生正弦波信号,该信号经过 C0、R0 做高通滤波及限流后转换为正弦电流,并通过至少一对激励电极(端口 ISINx,x=0,1,安装在人体不同的两个部位,一个负责发射正弦电流激励信号,一个负责接受该激励信号)在人体的等效阻容网络上形成一个电压降;通过测量电极(端口 VSENy,y=0,1)探知该电压降信号后,芯片内部对其进行整流滤波等处理,然后送入 ADC 中测量将模拟电压信号转换为数字信号,从而得到人体阻抗上的电压降值。
审核编辑:汤梓红
adc
100文章
7970浏览量
557295 -
AFE
8文章
339浏览量
124435 -
测量模块
30浏览量
10621 -
芯海科技
16文章
449浏览量
32650
芯海CS1256|带人体阻抗测量模块BIM功能和24位ADC的AFE
