什么是石英晶体测试仪?
石英晶体测试仪是一种专门用于测试石英晶体(或称为晶体)性能的电子测量仪器。石英晶体是广泛应用于电子设备中的谐振元件,其性能对电子设备的稳定性和精度具有重要影响。
石英晶体测试仪的工作原理基于石英晶体的电学性质,特别是其压电效应。当石英晶体受到外力作用时,会在晶体内部产生电荷分离现象,这种现象称为压电效应。石英晶体测试仪通过施加机械压力或应变到石英晶体上,并测量由压电效应产生的电荷或电压来评估石英晶体的质量和性能。
石英晶体测试仪的主要功能包括测量石英晶体的频率、阻抗、品质因数(Q值)等参数。这些参数可以反映石英晶体的性能和品质,例如频率稳定性、损耗等。通过对这些参数的测量和分析,可以判断石英晶体的质量、一致性和可靠性等方面是否符合要求。
此外,石英晶体测试仪还具有自动化测试功能,可以提高测试效率并降低人为误差。通过计算机软件控制测试过程,可以快速获取测试数据并进行分析,为后续的工艺改进和质量控制提供数据支持。
总之,石英晶体测试仪是一种重要的电子测量仪器,用于测试石英晶体的性能和质量。通过使用石英晶体测试仪,可以确保石英晶体的质量和性能符合规格要求,提高电子设备的稳定性和精度。
下面小编分享一些石英晶体测试仪电路图,以及简单分析它们的工作原理。
石英晶体测试仪电路图分享
石英晶体测试仪电路图(1)
这是一个非常简单且便宜的电路,可用于测试石英晶体。这里 使用晶体管 T1 连接考毕兹振荡器。当晶体连接在端子 A 和 B 之间时,电路将产生高频振荡。振荡将产生只有当晶体是好的晶体时,二极管 OA91 才会对这些振荡进行整流,并且可以从仪表上直观地识别出来。仪表的偏转将与晶体的活动成正比。
石英晶体测试仪电路图(2)
晶体测试仪电路非常简单,内部仅包含振荡器和检波器。该晶体测试器电路使用一个晶体管作为振荡器,一个晶体管作为检测器。
该晶体测试仪的机制非常简单。如果将良好的晶体连接到测试线,则振荡器将工作,并且 Q1 发射极将产生交流信号。该交流信号将流过电容器 C3 并触发 Q2 点亮 LED 指示灯。二极管 1N4148 为交流信号提供反向路径。如果晶体坏,振荡器将不工作,Q1发射极只有直流电压电平。该直流电压电平不会触发 Q2 晶体管,因为电容器 C3 会阻挡任何直流信号。如果您找不到原理图中所示的确切晶体管系列,您可以在该晶体测试电路中使用任何高增益高频晶体管。
石英晶体测试仪电路图(3)
想要知道晶体的好坏(破碎),就需要使用石英晶体测试仪。该晶体测试仪具有 LED 指示灯。如果被测晶振是好的,LED 指示灯会亮,如果被测晶振是坏的,LED 指示灯会熄灭。电路简单,易于搭建。
该晶体测试电路仅使用两个晶体管,第一个晶体管用作振荡器,第二个晶体管用作检测器。如果测试仪探头上连接了良好的晶体,则振荡器将产生高频信号。该交流信号将流经C3并激活Q2的基极,并使Q1的LED指示灯点亮,告诉我们晶体是否良好。 D1 用于提供交流信号的反向路径。如果晶体损坏,振荡器将不会在 Q1 输出上产生交流信号,并且 Q1 发射极上只会有直流电压。该直流电压将被C3 阻断,因此Q2 不会被触发点亮LED 指示灯。
石英晶体测试仪电路图(4)
使用此原理图中所示的石英晶体测试仪电路,我们可以测试石英晶体的功能。
晶体测试仪原理图非常简单,需要的通用元件很少。Q1 晶体管 2N3563 及其相关元件构成一个振荡器电路,如果将良好的石英晶体连接到测试夹,该电路就会振荡。
来自振荡器的电流使用两个 1N4148 二极管整流并由 C1 电容滤波,然后将正电压施加到 Q2 晶体管 2N3563,使其导通。当三极管Q2导通时,LED1会发光,表明被测石英晶体正常。石英测试仪电路必须使用 9 伏直流电源或 9 伏电池供电。
电路图
10368文章
10726浏览量
535515 -
测试仪
6文章
3839浏览量
55419 -
振荡器
28文章
3875浏览量
139654 -
石英晶体
178浏览量
38737 -
测量仪器
3文章
822浏览量
42876
