什么是红外遥控测试仪?
红外遥控测试仪是一种用于测试红外遥控设备的电子仪器。红外遥控是一种广泛应用的无线通信技术,用于控制远程设备。红外遥控测试仪可以对红外遥控设备的发射和接收进行测试,以确保其正常工作。
红外遥控测试仪的工作原理基于红外遥控信号的特性。红外遥控信号是一种光信号,通过发射红外线来传输数据。红外遥控测试仪可以模拟遥控器的工作方式,向被测设备发送红外遥控信号,并接收其响应信号。通过分析响应信号,可以判断被测设备的性能和功能是否正常。
具体来说,红外遥控测试仪的测试功能主要包括发射测试和接收测试两部分。发射测试用于检测遥控器发出的红外信号是否正常,包括信号频率、编码方式、数据格式等参数。接收测试用于检测被控设备接收红外信号的能力和性能,包括信号灵敏度、抗干扰能力、遥控距离等参数。
此外,红外遥控测试仪还可以提供一系列附加功能,例如自动测试、故障诊断和调试功能等。这些功能可以帮助工程师和维修人员快速定位和解决红外遥控设备的问题,提高维修效率和设备可靠性。
总之,红外遥控测试仪是一种专门用于测试红外遥控设备的电子仪器。通过模拟遥控器的工作方式,它可以对红外遥控设备的发射和接收进行全面测试,并提供详细的测试报告和分析结果。红外遥控测试仪的应用有助于确保红外遥控设备的正常工作,提高设备的可靠性和稳定性。
下面小编分享一些红外遥控测试仪电路图,以及简单分析它们的工作原理。
红外遥控测试仪电路图分享
红外遥控测试仪电路图(1)
一个非常简单的红外遥控测试仪原理图电路,可用于测试红外遥控或红外屏障等红外设备,可以像本电路图中一样设计,使用很少的常见电子部件。该电路采用TAA861运算放大电路作为比较器和光电二极管BPW41、SFH205或类似器件以及其他少量外部常用元件。
测试仪电路非常简单,需要一个输出电压在 6 到 12 伏直流电之间的电源。您可以使用另一个类似的运算放大器或光电二极管。D2 二极管是一个普通的红色 LED,表示被测设备正在工作(LED 会亮起)。
红外遥控测试仪电路图(2)
大多数红外遥控故障的情况可以通过检测是否存在脉冲发射的红外光来检测。遥控器出现故障但仍然能够发射红外脉冲的情况非常罕见。这个条件使得这样一个非常简单的测试仪很容易构建。可以使用光电二极管和两个小晶体管构建具有交流耦合和简单放大器的简单红外探测器。
光电二极管应为 940nm 类型,以匹配红外响应。晶体管的类型并不重要,几乎任何具有 100 倍增益和 100 mA 集电极电流的小型晶体管都可以使用。该远程控制测试仪电路将采用 6 至 12 V 电源轨供电。当我们切换开关打开此测试仪时,LED 指示灯会快速闪烁,进行电池自检。
红外遥控测试仪电路图(3)
这是红外遥控测试仪电路。该电路用于测试任何发射红外 (IR) 光的遥控器的通过/不通过。该电路的电源是3V电池。该电路具有一些优点,例如适合安装在紧凑的外壳中,由廉价部件和少量常用部件制成。作为准模拟放大器,该电路采用施密特触发门IC1f和传感器元件。
传感器元件是红外发射二极管 (IRED) 型 LD274。所有红外遥控器都传输脉冲串,因此在门的输出处使用 RC 网络 C1-R2。除此之外,RC 网络还用于防止输出 LED D2 在检测到另一个连续的红外光或日光源时持续点亮。
红外遥控测试仪电路图(4)
这是红外遥控测试仪电路。该电路确实是一个简单易用的测试仪,用于验证红外遥控单元的基本操作。它成本低并且非常容易建造。
该测试仪围绕红外接收模块TSOP1738进行设计。遥控器的操作通过蜂鸣器的声音来识别。该电路很灵敏,范围约为5米。集成红外接收器检测、放大和解调来自遥控器的红外信号。连接在其输出端的压电蜂鸣器发出声音,告诉我们远程控制单元存在传输。
如上电路图所示,红外接收模块TSOP1738(IRX1)的输出引脚3通常保持高电平,压电蜂鸣器处于静音模式。当IR模块IRX1接收到红外信号时,其输出变低,因此,压电蜂鸣器发出声音,表示接收到来自遥控器(例如电视遥控器)的传输。
该电路的电源来自市电,使用电容电位降器、半波整流器、并联调节器和相关部件。确保电容器 C1 为 X2 类型。使用适当小的外壳,使设备方便使用。
将电路组装在通用 PCB 上并封装在盒子内。确保红外接收模块位于盒子/机柜前面板周围,以便轻松接收红外信号。那么,在焊接/连接分流调节器和 IR 模块之前,请检查以下 TL431 和 TSOP1738 引脚配置。
led
242文章
23297浏览量
661353 -
电路图
10347文章
10721浏览量
531072 -
测试仪
6文章
3753浏览量
54910 -
遥控器
18文章
838浏览量
66240 -
红外遥控
22文章
347浏览量
45628
