反激CCM模式的开通损耗和关断损耗详解
EJIO_ZCorePlaye 来源:智芯Player 2024-01-20 17:08 次阅读
电源设计工程师在选用 Power MOSFET 设计电源时,大多直接以 Power MOSFET 的最大耐压、最大导通电流能力及导通电阻等三项参数做出初步决定。但实际上,MOSFET/IGBT 的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,开关损耗测试对于器件评估非常关键,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上。电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的损耗占比是不小的,开关mos的的损耗我们谈及最多的就是开通损耗和关断损耗,今天以反激CCM模式的开通损耗和关断损耗来把公式推导一番,希望能够给各位有所启发。
01开关损耗的诱因
开关损耗包括导通损耗和截止损耗。导通损耗指功率管从截止到导通时,所产生的功率损耗。截止损耗指功率管从导通到截止时,所产生的功率损耗。开关损耗(Switching-Loss)包括开通损耗(Turn-on Loss)和关断损耗(Turn-of Loss),常常在硬开关(Hard-Switching)和软开关(Soft-Switching)中讨论。
所谓开通损耗(Turn-on Loss),是指非理想的开关管在开通时,开关管的电压不是立即下降到零,而是有一个下降时间,同时它的电流也不是立即上升到负载电流,也有一个上升时间。在这段时间内,开关管的电流和电压有一个交叠区,会产生损耗,这个损耗即为开通损耗。以此类比,可以得出关断损耗产生的原因,这里不再赘述。开关损耗另一个意思是指在开关电源中,对大的MOS管进行开关操作时,需要对寄生电容充放电,这样也会引起损耗。
02最恶劣情况分析
下图为电流与电压在开关时交叠的过程,这个图中描述的是其实是最恶劣的情况,开通时等mos管电流上升到I1之后mos管电压才开始下降,关断时等mos管电压上升到Vds后mos管电流才开始下降。
03MOS管开关过程
MOS管开过程:
阶段一:电压不变电流上升(电压为Vds不变,电流由0上升到Ip1)mos开通瞬间,电流从零快速开始上升到Ip1,此过程MOS的DS电压不变为Vds;
阶段二:电流不变电压下降(电流为Ip1不变,电压由Vds下降到0)电流上升到Ip1后,此时电流的上升斜率(Ip1-Ip2段)相对0-Ip1这一瞬间是非常缓慢的,我们可以近似把上升到Ip1之后继续上升的斜率认为是0,把电流基本认为是Ip1不变,此时MOS管的DS电压开始快速下降到0V。
MOS管关闭过程:
阶段一:电流不变电压上升(电流为Ip2不变,电压由0上升到Vds)电压从0快速开始上升到最高电压Vds,与开通同理此过程MOS的电流基本不变为Ip2;
阶段二:电压不变电流下降(点压为Vds不变,电流由Ip2下降到0)电压此时为Vds不变,电流迅速从Ip2以很大的下降斜率降到0。
下面直接给出最恶劣的情况的开通关断损耗的计算公式:
至于关断和开通的交越时间t下面会给出估算过程,请看下图:
开通时:电流0-Ip1上升的过程与电压Vds-0下降的过程同时发生。
关段时:电压0-Vds的上升过程与电流从Ip2-0的下降过程同时发生。
04开通时的损耗推导
我们先把开通交越时间定位t1,我们大致看上去用平均法来计算好像直接可以看出来,Ip1/2 × Vds/2 *t1*fs,实际上这是不对的,这个过程实际上准确的计算是,在时间t内每一个瞬时的都对应一个功率,然后把这段时间内所有的瞬时功率累加然后再除以开关周期T或者乘以开关频率fs。好了思想有了就只剩下数学问题了,我们一起来看下。
对于此式,Vds、Ip1在计算变压器时已经计算出来,fs是开关频率是已知的,所以只要求出t1就能估算出开通损耗。下面我来说一下t1的估算方法,思路是根据MOS管datasheet给出的栅极总电荷量来计算时间t1,用公式Qg=i*t来计算。
我们来看看上图是驱动的过程,Vth为MOS管的开通阈值,Vsp为MOS管的米勒平台,实际上MOS管从开始导通到饱和导通的过程是从驱动电压a点到b点这个区间。其中栅极总电荷Gg是可以在mos管的datasheet中可以查询到的。
然后就是要求这段时间的驱动电流,我们看下图,这个电流结合你的实际驱动电路来取值的。
根据你的驱动电阻R1的值和米勒平台电压可以把电流i计算出来。米勒平台电压Vsp也可以在MOS管的datasheet中可以查到。
然后再根据你的实际驱动电压(实际上就是近似等于芯片Vcc供电电压),实物电压做出来之前,在理论估算阶段可以自己先预设定一个,比如预设15V。我们计算时把Vth到Vsp这一段把它近似看成都等于Vsp,然后就很好计算出i了。
i=(Vcc-Vsp)/R1
此刻驱动电流i已经求出,接下来计算平台时间(a点到b点)t1。
Qg=i*t1
t1=Qg/i
接下来我们总结一下开关MOS开通时的损耗计算公式
i=(Vcc-Vsp)/R1 计算平台处驱动电流
t1=Qg/i 计算平台的持续时间(也就是mos开通时,电压电流的交越时间)
Pon=1/6*Vds*Ip1*t1*fs
05关断时的损耗推导
MOS管开过程:
对于关断时的损耗计算跟开通时的损耗就算推导方式没什么区别,这里给出一个简单的结果。
i=(Vsp)/R2 计算平台处驱动电流
t1=Qg/i 计算平台的持续时间(也就是mos关断时,电压电流的交越时间)
Ptoff=1/6*Vds*Ip1*t1*fs
上文是针对反激CCM,对于DCM的计算方法是一样的,不过DCM下Ip1为0,开通损耗是可以忽略不计的,关断损耗计算方法一样。
举个例子
基于BUCK电源计算
假设现在有一降压电源,参数如下:
输入:Uin=12V
输出:Uout=1.8V
开关频率:f=500K
负载电流:Io=20A
纹波系数:r=0.4
选择的MOS管为凌特的BSC050N03,参数如下
计算:
MOS管损耗
(1)导通损耗
MOS管导通损耗的计算公式为:P=I^2R= Rdson* Iqsw* IqswD= 20x20x61.8/12=0.36W
(2)开关损耗
开关损耗的计算公式:Psw=1/2* Vin*Iout *Fsx(Qgs2+Qgd)/Ig。
如果只计算开通损耗有:Psw=0.512(20-4)500k * (6n/5)=0.576W
如果只计算关断损耗有:Psw=0.512*(20+4)*500k * (6n/1)=0.432W
Ig由选择的驱动芯片决定,LTC3883,驱动电压Vgs=5V
(3)驱动损耗
Pgate=VgQgfs=513n500k=0.0325W
开关管的总损耗:P=0.36+0.576+0.432+0.0325=1.4W
06用示波器怎么测试MOS功率损耗
一般来说,开关管工作的功率损耗原理图如下图所示,主要的能量损耗体现在“导通过程”和“关闭过程”,小部分能量体现在“导通状态”,而关闭状态的损耗很小几乎为0,可以忽略不计。
实际的测量波形图一般如下图所示。
07MOSFET 和 PFC MOSFET 的测试区别
对于普通 MOS 管来说,不同周期的电压和电流波形几乎完全相同,因此整体功率损耗只需要任意测量一个周期即可。但对于 PFC MOS 管来说,不同周期的电压和电流波形都不相同,因此功率损耗的准确评估依赖较长时间(一般大于 10ms),较高采样率(推荐 1G 采样率)的波形捕获,此时需要的存储深度推荐在 10M 以上,并且要求所有原始数据(不能抽样)都要参与功率损耗计算,实测截图如下图所示。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 晶体管
  • 损耗
  • 开关管
  • CCM模式
    CCM设计折衷和功率级方程
    CCM操作将在开关周期结束时保持整流器电流导通。我们在电源技巧#76:转换器设计注意事项和电源技巧#77:设计CCM
    的头像 发表于 04-12 16:58 6312次阅读
    <b class='flag-5'>CCM</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>的<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>设计折衷和功率级方程
    功率MOSFET的开关损耗开通损耗
    过程中的开关损耗。开关损耗内容将分成二次分别讲述开通过程和开通损耗,以及关断过程和和
    发表于 02-24 15:05
    功率MOSFET的开关损耗关断损耗
    信号关断,VGS电压从VCC以指数关系下降,ID电流、VDS电压维持不变,在t6时刻,VGS降为米勒平台电压,这个阶段结束。在实际应用中如连续模式CCM工作的BUCK变换器,电感电流在开通
    发表于 03-06 15:19
    功率很小的电源理论上低压输入时采用CCM模式原边电流的有效值会小,但是看公式好像CCM模式更大一些
    对于功率很小的电源高压输入时电流很小,mos开关损耗占主要损耗而导通损耗为次要损耗,DCM可
    发表于 10-23 11:17
    开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?
    MOS管开通损耗只要不是软开关,一般都是比较大的。假如开关频率80KHZ开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗
    发表于 09-11 23:56
    导通损耗关断损耗的相关资料推荐
    电源工程师知道,整个电源系统中开关MOS的损耗比不小. 讨论最多的是导通损耗关断损耗,因为这两种损耗与传导
    发表于 10-29 08:43
    QR模式相关资料下载
    QR模式也叫准谐振模式,其实是DCM的一种,是指磁芯能量完全释放完毕后,变压器的初级电感
    发表于 11-16 08:16
    基于CMM下开关损耗开关损耗分析以及公式计算
    1、CCM 模式开关损耗 CCM 模式与 DCM 模式的开关
    的头像 发表于 01-13 09:28 9502次阅读
    基于CMM下开关<b class='flag-5'>损耗</b>和<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>开关<b class='flag-5'>损耗</b>分析以及公式计算
    电源的控制模式CCM、DCM、CRM的变压器设计
    精通电源变压器设计3-电源变压器计算方法(1)---CCM模式
    的头像 发表于 08-08 00:13 1.9w次阅读
    如何减小式变压器的磁心损耗
    1.2式变压器的磁心损耗
    的头像 发表于 04-02 06:19 4140次阅读
    如何减小<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式变压器的磁心<b class='flag-5'>损耗</b>
    CCM模式的开关电源MOS开关损耗推导过程
    些迷茫。 我们今天以CCM模式开通损耗关断
    的头像 发表于 03-24 09:45 8249次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>CCM</b><b class='flag-5'>模式</b>的开关电源MOS开关<b class='flag-5'>损耗</b>推导过程
    式平面变压器绕组交流损耗的分析
    式平面变压器绕组交流损耗的分析(现代电源技术基础期末考试)-    本文基于平面磁性元件绕组的一维模型, 分析利用原副边交叉换位技术减少
    发表于 09-27 13:01 17次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式平面变压器绕组交流<b class='flag-5'>损耗</b>的分析
    开关损耗原理分析
    一、开关损耗包括开通损耗关断损耗两种。开通损耗是指
    发表于 10-22 10:51 11次下载
    开关<b class='flag-5'>损耗</b>原理分析
    电源拓扑CCM连续模式介绍
    电源(Flyback Converter)拓扑是一种广泛应用于电子电源设计中的DC-DC转换器。它基于一个变压器,该变压器在开关断开时存储能量,并在开关闭合时将能量释放到负载中。连续导通
    的头像 发表于 05-02 15:32 3282次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>电源拓扑<b class='flag-5'>CCM</b>连续<b class='flag-5'>模式</b>介绍
    如何设计CCM式转换器
    本期,我们将聚焦于 CCM 式转换器设计 探讨 CCM 式转换器 在中等功耗隔离应用中的
    的头像 发表于 11-08 10:12 399次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>CCM</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式转换器
