电线、电缆类别与型号
1.电线、电缆的类别
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2.电线、电缆的型号
电线、电缆的分类有很多种,而且每种类别的命名不相同,所以电线、电缆的型号也是多种多样。通常使用一个简单的名称,结合型号规格来代替完整的名称,有以下命名原则:
(1)产品命名名称中包括产品应用场合或大小类名称、产品结构材料或形式、产品重要特征或附加特征。基本按上述顺序命名,但有时为强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。
(2)结构描述的顺序从内到外的原则:导体一绝缘—内护层—外护层一铠装形式
(3)简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写。如ZR-YJV22-8.7/15,表示额定电压8.7kV/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
审核编辑:汤梓红
电气
18文章
1166浏览量
53118 -
电缆
18文章
2717浏览量
54747 -
电线
6文章
722浏览量
26776
原文标题:电工知识—三相用电设备组计算负荷的确定-电线、电缆类别与型号
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
