碱性电解系统对可再生能源消纳优化策略
nigulafeng99 来源:电源系统智能管控 2024-01-20 17:58 次阅读
01背景
碱性电解水制氢技术(ALK)由于其规格、成本以及寿命等优势具有更加广泛的关注,近年来始终占据着较高的市场份额。然而,ALK技术也面临诸多挑战亟待解决,其中,研究相对落后的控制系统和配置优化是当前的研究热点,当ALK系统与和再生能源耦合时,有必要研究提高电解槽对可再生能源的消纳水平,提高可再生能源的总能效。
02优化方式
2.1 多电解槽切换策略
研究提出了与风力发电机耦合的多电解槽切换等力策略与循环轮换策略[1],假设每个电解槽的寿命是相等的,电解槽的编号从EI1,EI2直到EIN,切换策略流程图如图1所示,首先,控制器判断剩余功率Pa是否超过最小功率电解槽的额定功率Pelmin,如果答案是肯定的,则El1启动。当El1的功率达到额定功率水平后,控制器需要判断剩余功率是否仍超过Pelmin,当答案为是时,El2启动。然后继续进行下一个判断。两种切换策略示意图如图2所示,循环轮换策略相较于等力策略增添了电解槽顺序按最小循环旋转的条件,使每个电解槽在其使用寿命内都能拥有相同的寿命和性能。仿真结果表明循环轮换策略多个电解槽之间达到了理想的平衡,总工作时间的标准偏差是等力策略的0.0132倍,可以在一定程度上弥补风速波动带来的固有缺陷,使得电解槽的总工作时间和满负荷时间接近,提高能源效率。
图1 电解槽切换策略流程图
(a)等力策略示意图 (b)循环切换策略示意图
图2 两种切换策略示意图
2.2 单槽主动压力和碱液流量控制
文献[2]通过4KW碱性水电解系统试验研究压力、温度和碱液流量对氧中氢和电压的影响,同时分析氧中氢产生机理,建立带物理多孔分离器的碱性水电解系统的稳态和动态氧中氢模型,提出过渡运行的压力和碱液流量控制方法。为了在风电网络制氢的情况下充分利用风电且保证低负荷下的安全性,如图3所示,采用单槽主动压力和碱液流量控制方法可以将最小负载降至8.95%,对应电流密度为0.0196A/cm2,有效降低了碱性电解系统结构参数和风电功率值影响的最小负荷极限,提高了能量回收能力。
图3 碱性电解槽在压力和碱液流量控制中的最佳压力-电流密度变化趋势
03总结
针对与可再生能源耦合的碱性电解系统,可以通过对单槽运行条件以及多电解槽混合系统切换方式等控制策略进行配置与优化,提高从风电系统到制氢系统的能量消纳水平。未来还需要进行温度特性影响,寿命退化验证以及功率布置等的研究,优化仿真的准确性与普适性。
审核编辑:汤梓红
  • 风电系统
  • 可再生能源
  • 电解槽
原文标题:碱性电解系统对可再生能源消纳优化策略
文章出处:【微信号:电源系统智能管控,微信公众号:电源系统智能管控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    土耳其可再生能源展、风能展、水处理展
      2009年土耳其可再生能源展、风能展、水处理展一、展览会简介: 在全球气候变暖、污染问题和石油价格大起大落备受关注的今天,可以利用的资源已经很有限,所以我们只能将目光转向
    发表于 08-17 17:13
    日本通过"可再生能源法"推动技术创新
    日本通过"可再生能源法"推动技术创新:【共同社8月27日电】日本参议院全体会议26日一致通过菅直人首相辞职条件之一的“可再生能源特别措施法案”。该法将于明年7月开始实施,旨在推动
    发表于 08-28 22:05
    国际能源署:2016年可再生能源成第二大电源
    据了解,国际能源署(IEA)周三报告称,到2016年可再生能源将超过天然气成为仅次于煤炭的第二大电力来源,天一通讯科技,到2018年1/4的电力来自可再生能源,相比2012年增长40%。IEA预计
    发表于 06-28 09:07
    能源可再生能源的区别
    不知道有没有坛友和我一样,一直以为新能源=可再生能源!可能是楼主太“鱼唇”了!原来它们两之间实际上又有联系又有区别。新能源在新技术基础上,系统地开发利用的
    发表于 01-08 17:02
    可再生能源开发者套件在哪里可以买到?
    可再生能源开发者套件在哪里可以买到?请告知?电话***李
    发表于 05-14 06:37
    德州仪器助力可再生能源的未来发展
    为设计人员创造一个完整的生态系统,以憧憬和构造出一个无电池的世界。此外,通过将电池的使用寿命延长到20年以上,TI正在为那些无法使用传统电池供电系统的全新应用开启一扇新的大门。随着可再生能源市场和行业
    发表于 09-11 11:49
    关于补偿温度的线性可再生能源风能表
    请教大神关于补偿温度的线性可再生能源风能表是什么样的?
    发表于 04-22 06:35
    基于偏好启发协同进化方法的混合可再生能源系统
    preference-inspired coevolutionary approach基于偏好启发协同进化方法的混合可再生能源系统的多目标优化设计Keywords:Hybrid renewable energy systems
    发表于 07-12 08:10
    可再生能源电力面临较大挑战 仍需加大消纳力度和跨区交易
    各区域电网要加强省间互济和跨省备用共享,统一调用区域内的调峰资源,协同消纳可再生能源电力。电网企业要挖掘哈密—郑州、宁夏—浙江、酒泉—湖南等跨省跨区输电通道输送能力,并优先输送可再生能源电力。
    的头像 发表于 12-06 16:11 6766次阅读
    可再生能源接纳评估
    以电力电量平衡为基本条件的传统机组组合方法,通常足以应对系统中负荷功率的不确定,而对于高比例可再生能源系统中功率的大幅度随机波动性,这种方法难以满足系统
    发表于 12-22 14:17 14次下载
    可再生能源消纳的智能用电关键技术分析
    的智能用电关键技术和机制进行分析,总结概括了智能用电通过优化利用分布式电源和实现需求侧柔性化等手段提升系统可再生能源消纳能力的可行性,并针对各关键技术的研究现状给出了可能的发展方向,对
    发表于 01-19 10:33 5次下载
    <b class='flag-5'>可再生能源</b><b class='flag-5'>消纳</b>的智能用电关键技术分析
    核能是不是可再生能源
    可再生能源泛指多种取之不竭的能源,严谨来说,是人类有生之年都不会耗尽的能源可再生能源不包含现时有限的能源,如化石燃料和核能。
    的头像 发表于 03-05 09:25 7.8w次阅读
    储能如何为风、光可再生能源解决消纳问题?
    风、光发电总量及占比不断提高。截止2017年底我国可再生能源发电装机总量达到6.5亿千瓦,其中,水电装机3.41亿千瓦,风电装机1.64亿千瓦,光伏发电装机1.3亿千瓦,可再生能源发电装机约占全部
    发表于 08-15 14:19 5455次阅读
    浅谈可再生能源
    污染的催化剂。克服这些问题需要绿色和清洁的能源可再生能源非常有效地解决了这些问题。可再生能源技术不仅节省燃料,而且对环境的影响很小。主要的可再生能源包括太阳能、风能、水能、地热能和生
    的头像 发表于 08-01 18:16 2973次阅读
    什么是可再生能源可再生能源的类型有哪些?
    根据定义,可再生能源来自不断补充的过程或来源。这些包括太阳能、风能、地热能和水力发电等。
    的头像 发表于 09-06 09:54 1822次阅读
