在现代信息化战争中,电子战的作用不容轻视,正发挥着兵力“倍增器”的作用。电子战主要是通过削弱敌方的方式来破坏战场间的平衡。电子战系统是电子战手段的技术实现,是在特定作战理论指导下,结合运用现代电子技术和设备,由电子战武器和电子战装备组成的电子战作战系统。
DRS技术公司提供综合电子战(EW)系统,并且提供全面的训练和维护,提供对敌人及其通信、火力和武器系统的全面态势感知。这是一套具有完全网络化、协作化和综合电子战能力的电子战系统,让己方能够在复杂电磁频谱中占据主导地位,取得电磁优势。 利用多平台和COTS/GOTS软硬件系统来定位,监视敌方,并对电子信息系统实施电子攻击,同时破坏敌方用同样手段对付自己的能力。
01 系统架构
DRS综合电子战系统具有多平台、软硬件检测利用、完全可互操作、“即插即用”进入现有网络的特点,并且具有模块化的基于IP的架构,这允许诸如便携式手持包的分系统与其余分系统之间实现“即插即用”,以增加系统的通用性和鲁棒性。 该系统已经部署和论证了配置距离彼此35公里并且距离目标大于100公里的分系统,这些网络使用各种物理链路,包括高低带宽无线电、微波和卫星通信。
• IP的架构
• LOS和BLOS通讯链接
• HF、V/UHF、微波、卫星通信
• 与现有的基于IP的网络兼容
• Ad Hoc网络、中继、冗余
• COTS/MOTS设备
• 模块化设计便于维护和未来升级
02 电子支援(ES)
电子监视分系统利用极其精确的测向,以及目前最先进的接收机和无线电,通过复杂的测向算法减轻同信道干扰。
• 独立自主能力
• 战略情报
• 任务计划
• 分析
• 发展电子战理论,战术和技术
• 任务数据集
• 硬件编程 DRS RavenCDF-6000通过检测、侦听、测向、采集、定位、测量、分析、信号识别以及识别常规和灵敏信号,提供卓越的截获通信情报性能。 系统提供宽带性能,具有宽带截获能力和同时到达信号的测量能力。它利用40MHz瞬时带宽(IBW)的快速扫描接收器以10+GHz/秒的速度扫描20MHz至6,000 MHz频段的全部或部分信号。 除宽带测向外,系统还提供36个带有可选带宽滤波器DDC通道(每个40 MHz独立可调谐前端有18个),每个DDC支持以VITA-49格式通过超过10GB的以太网流式传输的独立可选带宽。CDF-6000 Raven为和平和战时环境中的作战提供最先进的能力,如早期的威胁告警支援,频谱管理以及搜索和救援。
03 电子进攻(EA)
在收到干扰任务后,电子攻击子系统执行一次战场环境的分析,确保敌人C2最有效的中断。
• 电子攻击子系统对战场环境进行分析,以确保最有效地破坏敌方C2。
• 协作ES系统共同完善和加强干扰任务。
• 使用独特的电子战和战术通信功能,以确保到达目标的最短路径。
• 4个主要频段的高功率放大器确保压制C2目标集:高功率、长距离和1.5 MHz至6 GHz的跳频无线电。
• 同时干扰不同频段中的多种威胁
• 经过验证的设计可在手动或透视模式下运行
• COTS/MOTS模块化设计便于维护和未来升级(即更高功率的功率放大器或频率扩展)
04 电子支援/情报(ESM/ELINT)
非通信电子支持系统,由最新的数字接收机技术组成,以提供高效的电子战系统,采用了宽带数字接收机(0.5-18GHz),用于全方位覆盖的天线。 其功能可实现自动或手动的搜索,进行信号分析,自动发射器识别,自动数据记录,电磁环境意识地图的显示。
05 电子战操作指控中心(EWOC)
•任务主管能够指挥大型电子监视(ES)、Manpack和电子攻击(EA)部队。
•根据需要分配任务和动态调整任务
•将结果收集到数据管理子系统中,以审查整体任务的有效性和未来的任务计划。
•持续的任务评估反馈分析流程 DRS已经安装了各种COMINT DF系统固定翼平台。最新的系统拥有最先进的信号识别功能,能够在两秒钟内解调超过100种信号类型。DRS拥有各种解决方案和功能,可以根据特定客户需求和可用平台进行量身定制。DRS还可以进行必要的分析,将COMINT阵列放置在选定的飞机上,以最大限度提高系统性能。
DRS已经在一些国家的平台上安装并部署了系统,这些系统设计用于不同类别的水面舰艇,并且能够支持ELINT操作。 该系统的设计可进行地理定位,利用多个平台来提高定位的准确性。水面舰艇的电子监视提供高通信智能性能,功能包括:爆炸、拦截、收集、定位、测量、分析、识别和数据库存储,并且能够处理传统的、固定频率和跳频信号。
审核编辑:黄飞
发射器
6文章
789浏览量
52729 -
数字接收机
1文章
23浏览量
11553
原文标题:一款综合电子战系统的架构
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
相控阵雷达天线 与 电子战天线 能否合二为一 ?
微波功率器件是现代雷达通信电子战等系统的核心元器件
射频测量在现代雷达和电子战信号设计验证的应用
采用NI PXI平台实现模块化电子战模拟系统
经济高效的电子战系统仿真有哪些办法?
CMD316C3 是一款宽带 MMIC 低噪声放大器
设计宽带宽/多通道系统的注意事项
电子战系统仿真方法
认知电子战系统与电子战能力
电子战系统到底是什么如何进行电子战系统的仿真
![<b class='flag-5'>电子战</b><b class='flag-5'>系统</b>到底是什么如何进行<b class='flag-5'>电子战</b><b class='flag-5'>系统</b>的仿真](https://file.elecfans.com/web1/M00/CE/8F/pIYBAF-iVqKANjkiAAKOoz1-0VM542.png)
